Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4269951 раз)
Оффлайн новичок18
« Ответ #1545 : Июля 03, 2017, 14:38:58 »
Нагрузка 200кг тайский винт 8"  ,легкий старт- глиссирование ,скорость 43км обороты 4800- 5000 (кратковременно), упор слабый
Нагрузка 200кг тайский винт 8"скор.,выход на глисс.еле-еле, скорость 35км обороты 3200
Нагрузка 100кг на скоростном винте скорость 48км ,примерно с 45 развивается дельфин корпуса (страшно)
Лодка управляется очень хорошо,достаточно легко перелазит через бревна и бобровые платины,траву практически не матает,брызг очень много(обороты винта великоваты),со стороны сильно заметно скольжение струи как на водомете .
 Гбц немного доработана,установлен карб. ИКОВ,зажигание чуть раньше,масло 5в-50
Сделаны некоторые выводы:
 1 опустить двигатель на 4-5 сантиметров
 2 удлинить вал мм на 100 (возможно не потребуется после опускания двигла)
 3 рассчитать и установить нормальный глушитель
 4 снять бак, установить бензонасос
 5 установить электротрим
Скорость свыше 35-40км просто  не нужна. В идеале комплекту нужна редукция 1.2--1.4 (кому как), что позволит установить винт больше,повысить грузоподъемность.
  Если в чем то ошибаюсь ,прошу поправить.
Оффлайн новичок18
« Ответ #1546 : Июля 03, 2017, 14:52:57 »
новичок18,  каким образом ремень ушатал?
Причина не ясна. На чистой воде сперва срезало около 10 зубов на каждом ремне (в одном месте). Понял сразу т.к . появилась "бешеная" вибрация. Но деваться было некуда еще час ползли на холостых до новых ремней.
На фото выше винт после ремонта.
« Ответ #1547 : Июля 03, 2017, 15:52:32 »
Причина не ясна.
Изначально какое натяжение ремня было?
« Ответ #1548 : Июля 03, 2017, 16:48:01 »
В такой ситуации можно перекинуть один из ремней так, чтоб срезанный участок оказался напротив такому же на втором ремне
и доехать.
Тут таблица ремней шириной 24 мм.
Если не поможет по гуглить и выписать кевлар.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2017, 16:55:14 от remix59 »
Оффлайн новичок18
« Ответ #1549 : Июля 03, 2017, 19:12:47 »
натяжение как положено,2-3 ремня в месяц меняю уже лет 12.
Установлены ремни того же производителя но другой серии ,они на мм шире. после покатух заглядывал в шахну ремни как новые.
Возможно подделка попала.Если ремни будут ходит часов по 10-15 то нормально. У нас стоят 270р.
« Ответ #1550 : Июля 03, 2017, 20:11:06 »
Я выбрал весь Bosh по 250р. Сейчас нашел Deiko по 220р. Но их вязанка у продавца такая, что надолго хватит. Ходят нормально.
Балаково брать перестал, просят по 320р.- борзота!
За прошлый сезон не рвал ни разу. Кулибин П-н на своей 20-ке, то же сезон отъездил на одних ремнях.
F88888 один комплект приговорил на Сылве, но он темпераментный парень, любит газ дернуть до упора. Пока все потери.
« Ответ #1551 : Июля 04, 2017, 09:24:25 »
В нашем полку прибыло, болотоход от АНУНАХ:
Оффлайн АНУНАХ
« Ответ #1552 : Июля 05, 2017, 13:35:58 »
Какие дешевые у вас ремни, у нас балаково по 800 а паувер грип по 400
« Ответ #1553 : Июля 05, 2017, 14:11:31 »
Ты про какие?  8-и или 16-и клапанные?  :smile:
Я про 8-и клапанные 111х19.
Оффлайн АНУНАХ
« Ответ #1554 : Июля 05, 2017, 14:19:24 »
Я про 16 клапанные
Оффлайн АНУНАХ
« Ответ #1555 : Июля 05, 2017, 15:10:09 »
В дополнение к видео.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2017, 16:36:08 от remix59 »
Оффлайн Банзай
« Ответ #1556 : Июля 05, 2017, 19:22:42 »
Вырвался на пару часиков в гараж.
Открутил винт , смазал , установил обратно и затянул гайкой самоконрящейся.
Приварил в длинному болту м12 кусок профильной трубы , смазал ,ввернул. :good:
Поставил тахометр.
На холодном 900-1000 оборотов, прогревается становится 1200.
Подкручу на месте.
На 1300-1400 работает ровненько! :good:
Приварил к румпелю удлинитель около 30см чуть под углом.
Удобнее стало держать его.
На взгляд груба такая же, но не лезет.
Пришлось болгарочкой подубрать чуток, вошла.
Сляпал из купленных в Леруа трубок держалку.
Буду крепить к борту и рундуку.
Блестящая. :sarcastic_hand:
Но буду заматывать изолентой.
Завтра должны привезти насос.
На выходных буду ставить.
Но может удастся на воду съездить.
Тогда там постараюсь прикрутить. :drinks:
« Ответ #1557 : Июля 05, 2017, 19:26:40 »
Очередные выходные Кулибин П-н, очередной рейд. Река Обва, Пермский край.
Рыбы там полно, но. Вода высокая, мутная, рыбалки нет.  :sad:
Ну хоть покатались собаку выгуляли.  :smile:
Оффлайн ВладимиРР
« Ответ #1558 : Июля 06, 2017, 15:17:34 »
remix59,
Алексей,здравствуйте.
Интересна цена на кит?..если продаете не комплектом то отдельно цена на подвеску? винты есть ..
Уже делал лет 10 назад жуткий колхоз с подвесом от ветерка и ногой из профильной трубы..немного в теме.
« Ответ #1559 : Июля 06, 2017, 15:50:45 »
Написал в личку.
