Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4267698 раз)
« Ответ #1755 : Декабря 31, 2017, 20:32:17 »
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ БОЛОТОХОДЧИКОВ С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!!!
Опытных, начинающих и будущих. Северных и южных, западных и восточных, с Урала, с Камчатки, с Енисея и Тунгуски, с Волги, из Архангельска и Краснодара, из Москвы, Питера, Коми и Владивостока. И всех остальных то же.  :drinks:
Чистой воды, твердой руки на румпеле, новых маршрутов и покоренных рек!
 Удачной рыбалки, охоты и увиденной, безумной, неописуемой, российской красоты.
Алексей (remix59).  :hi:
:drinks: :drinks: :drinks: :good: :good: :good:
« Ответ #1756 : Января 03, 2018, 17:27:41 »
Ну вот, пришел первый раз в мастерскую в новом 2018 году.
Пока оттаиваю, решил снять короткий обзор.
« Ответ #1757 : Января 04, 2018, 19:29:14 »
Продолжаю сборку, сварку. Вот снял по итогам сегодняшней работы, краткий отчет.
« Ответ #1758 : Января 05, 2018, 19:06:20 »
Еще один день прошел успешно, вот видик- продолжение.
« Ответ #1759 : Января 06, 2018, 18:52:17 »
Поздравляю всех с Рождеством!!!!
А я продолжаю:
Оффлайн Михаил 1986
« Ответ #1760 : Января 07, 2018, 19:01:00 »
Добрый день,подскажите пожалуйста какой длинны у вас вал на 24 л.с,у короткого болотохода,и почему в место ремней не использовать цепь от мотоцикла ИЖ?
« Ответ #1761 : Января 07, 2018, 20:20:24 »
Длинна дейдвуда 700 мм. для любой мощности.
По цепи мой ответ: Не знаю почему не использовать цепь от ИЖа.
Кому хочется, может попробовать поставить цепь, мне не хочется.
Я лучше продолжу показывать процесс сборки. Вот очередной отчет:
« Последнее редактирование: Января 07, 2018, 20:35:21 от remix59 »
Оффлайн Михаил 1986
« Ответ #1762 : Января 07, 2018, 22:33:22 »
Спасибо за ответ,а какая длинна короба где ремень бегает?
« Ответ #1763 : Января 08, 2018, 08:49:43 »
560мм. Вот про цепь на болотоходе, уже опробовано.
Оффлайн -Андрей
« Ответ #1764 : Января 08, 2018, 09:52:55 »
remix59,  А можно приобрести кит комплект для самостоятельной сборки или по цене нет разницы если приобрести готовый комплект? мне надо на лодку казанку.
Оффлайн Михаил 1986
« Ответ #1765 : Января 08, 2018, 10:07:29 »
У меня уже есть болотоход от (ПОЛК) там стоит цепь,но этот сапог или как его можно назвать расчитан на 15 л.с,я на него поставил 24 л.с, тут и нались все косяки вылазить,хватало на одну поездку и поломка,вот я и начал строить свой болотоход,у модели (ПОЛК) изначально цепь,я тоже думал ставить ремни,но от 12-ки они рвуться,натяг правильный нужен, я думал поставить ролики от приоры,он там самонатяжной,но остановился на цепи,шум от неё это фигня при езде и так грохота хватает,и не рвётся она,хорошо что вы делитесь опытом,за это вам спасибо,а то проконсультироваться не с кем вобще, случайно наткнулся на вас.А почему вы не делаете дейдвуды длинее?
« Ответ #1766 : Января 08, 2018, 21:38:13 »
Для цепи самое главное смазка, и еще не маловажно, чем длиннее цепь тем она меньше греется.
Если решите проблему со смазкой и уплотнениями то это путь к увеличению применяемой мощности, путь любому передаточному отношению. А главное к независимости от ремней и их шкивов, а так же к межцеховому расстоянию.
Цепь все таки лучше восходовскую с шагом 12,7 мм
Респект тем кто пробует цепь... Хотя сам хочу пробовать зубчатый ремень, но на маломощных электромобилях  :smile:
« Ответ #1767 : Января 08, 2018, 22:19:04 »
Михаил 1986, Даже на ВАЗ 2108 есть ремни с кевларом, только по цене 2700р. за штуку, и ждать нужно 10-15 дней. А цепи в таких передачах должны работать в масле, как у Федора.
И ремни есть супер- прочные, разной ширины и длинны. И цепи есть разные, в том числе бесшумные и скоростные. И звезды и шкивы любые есть к ним.
Только вопрос в доступности и цене таких комплектующих. Это называется на федеральном уровне модным словом ДИВЕРСИФИКАЦИЯ!!!  :smile:
Я делаю из того, что можно просто купить на всей территории РФ. Да и Полк то же, судя по всему не заказывает комплектацию из Америки.
По поводу длинны дейдвуда, не понимаю вопроса, уточни чего не устраивает, должен он быть длиннее или короче, приведи свои доводы. К чему эта тема поднимается тобой?  Моя мотивировка такая: Я прорисовал все в "Компасе" создал 3D модель прежде чем делать и получил такие размеры. Исходя из них и делаю.
На счет шума цепи, просмотри ролик со звуком через хороший спикер с саббуфером получишь реальный звук. На видике абсолютно не слышно работающего мотора, а это повторюсь добрых 100 Дб. Полк замерял, подтвердит.
Оффлайн Михаил 1986
« Ответ #1768 : Января 09, 2018, 07:19:48 »
Я спрашивал у разных людях на с чёт длинны дейдвуда,одни говорят у меня метр,другие 600,у меня 800 от(ПОЛК) вот я и уточняю у вас как лучьше сделать, у вас же опыт есть.А какие винты вы используете на моторы на 24 лс,заказываете,или сами делаете?
« Ответ #1769 : Января 09, 2018, 08:54:57 »
Винты делает Федор (Polk), Кулибин П-н. Все здесь на форуме.
