Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4279050 раз)
Оффлайн Михаил 1986
« Ответ #1770 : Января 09, 2018, 23:05:53 »
А почему цепь от восхода лучше чем от ижака?
« Ответ #1771 : Января 10, 2018, 06:40:33 »
Скоростная цепь должна быть легкой, что бы на разворотах вокруг звезды была меньше инерционная масса, поэтому на ГРМ применяют мелкие цепи.
Цепь ГРМ с шагом 9,525 мм имеет усилие на разрушение 800 кг
Цепь восход с шагом 12,7 мм уже 1800 кг
Ижевская с шагом 15,875 мм 2100 кг
Разница на передаваемую мощность у ижевской и восходовской близка, разница 15%, и по этому лучше применить восходовскую.
И чем крупнее цепь тем меньше угловая скорость.
А вот на приводе колеса, например караката, уже можно и большую цепь брать.
Но опять же, как написал Remix59, нужно исходить из доступности в комплектующих и их последующем обслуживании.
Оффлайн Михаил 1986
« Ответ #1772 : Января 10, 2018, 08:10:49 »
У меня стояла цепь от(полк) правда я не знаю от чего она,в один прекрасный момент, на воде без препятцтвий она рвётся и шпонку срезало, на маленьком валу,что случилось я  ток и не понял,причём винт крутился, клина небыло,поставил усиленную,она толще была,пока всё норм,вот теперь и думай какую ставить от восхода или ижа
« Ответ #1773 : Января 11, 2018, 18:50:32 »
Собрал один комплект к отправке и снял видео обзор о составе комплекта.
« Ответ #1774 : Января 12, 2018, 18:27:26 »
Собрал к отправке комплект с эл. тримом и решил снять видик, вот:
« Ответ #1775 : Января 17, 2018, 19:07:35 »
И еще обзор, на этот раз по крашенным комплектам. Все собрано, нужно только поставить двигатель и винт.
Оффлайн Михаил 1986
« Ответ #1776 : Января 18, 2018, 21:29:14 »
А выхлоп в воду не кто не мутил? Может есть какие то задумки?
« Ответ #1777 : Января 19, 2018, 08:52:47 »
Придумай в каком месте, ЗА ВИНТОМ можно его опустить в воду.  :ok:
Оффлайн Михаил 1986
« Ответ #1778 : Января 20, 2018, 07:24:05 »
Я видал на авито болотоход с винтом от ямахи,у него был сделан выхлоп через ступицу,написал ему как он это сделал,но ответа не получил,так что сделать реально,но вот как он будет ехать по камышу,или другой вариант есть нержавеющая гофра, сделать выхлоп на корме с боку выхлопную трубу, а гофрой подключаться к ней
« Ответ #1779 : Января 20, 2018, 17:14:04 »
На моторе воздушного охлаждения выхлоп в воду не поможет, сам мотор будет лязгать на пол километра.
Можете на любом мотоблоке попробовать сунуть выхлоп в ведро с водой и проверить.
Для браконьерского варианта, а вы ведь о нем, нужен с водяной рубашкой и тогда уж с радиатором, термостатом и расширительным бачком, иначе какой же он болотоход, с охлаждением забортной водой.
« Последнее редактирование: Января 20, 2018, 17:28:49 от remix59 »
Оффлайн новичок18
« Ответ #1780 : Января 21, 2018, 08:27:46 »
Иногда грузоподъемности не хватает и начинают меня мысли посещать о РМЗ500 .
« Последнее редактирование: Января 22, 2018, 20:44:56 от remix59 »
« Ответ #1781 : Января 21, 2018, 09:53:26 »
Появился РМЗ-250, 15 кг. 20 л.с.  :good:
Только стоит 60 т.р.  :sad:
Оффлайн Банзай
« Ответ #1782 : Января 21, 2018, 20:17:39 »
Алексей, нельзя такое показывать!
 Мне! :biggrin:
А то я уже  РМЗ - 500 смотрю  28кг и 43 лошады! :sarcastic_hand:
Да, есть ли возможность для моего сделать электроподъем?
У самого времени совсем нет. :sad:
Ну или хотя бы фоток покрупнее. :blush:
И вот еще летнее нашел.
« Последнее редактирование: Января 21, 2018, 20:23:47 от Банзай »
« Ответ #1783 : Января 21, 2018, 20:20:24 »
Осади, убьешься.  :smile:
Оффлайн Михаил 1986
« Ответ #1784 : Января 21, 2018, 20:55:30 »
Это видео двитателя РМЗ? Скок лошадок?
