Автор Тема: Аппараты от Ed  (Прочитано 267386 раз)
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #375 : Июня 04, 2015, 19:03:26 »
Андрей 318, ездить просто, до магазина, покатушки по выходным, по грибы по ягоды. :)
Колеса обсуждали уже. По асфальту пока на 31х шоссейках. Арки позволяют поставить метровые, их мы и поставим. По понижению, мощности и весу они пролазят, если кататься без фанатизма. Ну и перейти на 35-38 всегда успеем в случае чего. Просто вездеход в чистом виде мне не шибко нужен, нужно что-то бдиже к джипу.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #376 : Июня 04, 2015, 19:17:11 »
Ed.,
А передний подрамник на крайнем вездеходе у тебя самодельный?
Рычаги от чего?
Редуктор установлен задний 2.9 ?
Шрусы фланцевые?
Самодельный, 2,9, фланцы.рычаги тоже самодельные. С раздаткой от джимни(повышенная 1,3) идет 80. крейсерская 60. сейчас будем собирать с раздаткой где повышенная 1. Только на мостах и наверно рессорах.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #377 : Июня 07, 2015, 17:16:05 »
Рама схуда примерно вдвое. Рессоры заднего моста спереди крепятся на раме сзади на кузове.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #378 : Июля 15, 2015, 14:09:07 »
Опять стоит под забором.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #379 : Июля 15, 2015, 14:11:27 »
Спасибо Сергею Буквоеду за снабжение провинции редкими матерьялами. :)
Оффлайн Андрей 318
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #380 : Июля 16, 2015, 01:22:38 »
Ed, а что-то подобное можно сделать на современной платформе какой-нибудь тойоты или ниссана?  А поставить на учет  и отправить в другой регион на ПМЖ? :blush:
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #381 : Июля 16, 2015, 06:56:45 »
Андрей 318, сделать можно, например на т. кроун. и по агрегатам не дорого. Но оформить как самоделку не получится. Сейчас это сложно и дорого, дешевле будет готового мустанга 60х годов купить. Остается только вариант с покупкой старой машины, подходящего дизайна и компановки, с документами. И на этой машине менять агрегаты и делать соответствующий внешний тюнинг. На том же драйве волги 21е, 24е и Победы так во всю лепят, моторы и подвески от иномарок, мы тоже так две победы, волгу и зима переделывали. Только я бы донора брал буржуйского и довоенного, годов 30х..
Оффлайн Андрей 318
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #382 : Июля 16, 2015, 08:57:42 »
Изменив форму крыши, или делая купе из четырехдверной машины мы уже попадаем на изменение конструкции, которое необходимо регистрировать с одобрением или сертификацией, или нет?
Если например взять ту же тойоту, срезать с нее верхнюю часть кузова, оставив при этом днище и перегородку моторного отсека с заводским вин-кодом. Далее делаем самодельный пластиковый кузов нужной формы.
Будут документы, заводской вин-код, номер двигателя. Как в таком случае будет регистрироваться изменение? Не узнавал этот вопрос?
« Последнее редактирование: Июля 16, 2015, 09:01:31 от Андрей 318 »
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #383 : Июля 16, 2015, 09:11:11 »
Андрей 318, Если ты возьмешь кроун и запилишь его до не узнаваемости, на первом же гаишнике поедешь на штраф площадку, ну или на втором. Переоборудование впринципе оформляется, но это все индивидуально, и в основном проблемно.
А если взять такую машину, то форма крыши, крыльев и прочего.. оно короче так и было. :) Подвеска и прочее тоже меняется. Номер кузова желательно чтоб остался, а то что сварка.. машина старая гниль все равно убирать.
Оффлайн Андрей 318
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #384 : Июля 16, 2015, 10:02:47 »
Понятно. Проблемы с регистрацией - самые сложные проблемы.
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #385 : Августа 30, 2015, 08:55:59 »
теперь на мостах. :hi:
а в остальном тоже самое, стеклопластиковый кузов лодкой, железки япончиские, колеса кф.
гермовыход.
предыдущий вездеход переплыл Енисей, туда обратно, хозяин отзванивался. видео не снял, говорит за руль держался крепко, некогда было. :)
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #386 : Августа 30, 2015, 09:06:03 »
Ed., :hi:
Пару фоток передних поворотных кулаков. Или было уже. Если секрет, можно в личку. :pardon::good:
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #387 : Августа 30, 2015, 09:15:05 »
гермовыход.
Из чего уплотнительная часть , вибрацией раздатки его не разрушает ? Раздатка стоит в жесткую ?
Я к чему ето . У меня проходы через лодку всю голову поломали а нормального  решения так и нет до сих пор .
« Последнее редактирование: Августа 30, 2015, 09:24:48 от мвп »
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #388 : Августа 30, 2015, 09:42:09 »
Ed., :hi:
Вечером фото выложу. Мост из заднего тоетовского. :hi:
Оффлайн Ed.
Re: Аппараты от Ed
« Ответ #389 : Августа 30, 2015, 09:47:34 »
гермовыход.
Рк на трёх опорах. Жёстко её ставить плохо, вибрация на кузов и тд.
Гермо выход по сути как подвесной, там подшипник и два сальника, транпортерка, проблем не было. Если не понятно могу эскизик набросать.
