Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 726856 раз)
Re: Машина-регрувер для нарезки протектора
« Ответ #75 : Января 18, 2012, 09:18:05 »
Свежая мысль. Надо попинать Тимура. Возможно ему такая железка в скорости понадобится, вот пусть и делает :ok: В электрике он соображает, руки нормальные, пущщай разрабатывает :pardon:
Только ему надо об этом сказать, а я боюсь...  :sorry: :biggrin:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #76 : Января 18, 2012, 10:55:58 »
собрал транс ампер на 150 ,подключил через латр ( 20 ампер) на выходе поставил 2.5 вольта -не могу лезвие подобрать  :blush: в принципе толстым острым лезвием не нагретым до красна вроде потихоньку режет . если лезвие раскаляется резина начинает гореть  :shok: резать стрёмно . тонким тупым лезвием раскаленным докрасна тоже горит . на выходных возьму фотик на работу скину что получается
« Ответ #77 : Января 18, 2012, 11:35:28 »
volot, сложилось впечатление, что у фирменного именно сильно нагревается лезвие и быстро режет. Там вроде даже в инструкции написано, что если горит резина, значит резать надо быстрее.
« Ответ #78 : Января 18, 2012, 12:42:16 »
Наконец то зашевелились  :blush:Dil, до красна на покупной нагревается в доли сикунды,если нажать не в резину а так в холостую. Второе условие лезвие острое и в резину заходит полностью.Режет без запаха,где то лунатик нарезал протэктор на трэколах была видюха,там в принципе все видно  :blush:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #79 : Января 18, 2012, 13:30:12 »
я понял , что лезвие нагревается только когда надавил на резину ( защита ) я так сделать пока не могу , приходится смачала включать нагрев а потом резать , вот в этот момент если лезвие раскалилось начинается пожар  :biggrin: надо придумать как включать ток нажатием лезвия
« Ответ #80 : Января 18, 2012, 13:38:28 »
volot, там при нажиме происходит смещение кронштейна крепления лезвия и включается лектричество  :blush:
« Ответ #81 : Января 18, 2012, 13:38:35 »
Видел, там машинка какая то не серьёзная показалась, типа старинных выжигалок :blush:
Ну дык подвижные контакты, лезвие на штырях, всё подпружинено. Надавливаешь - прижимается к токоведущим частям...
« Ответ #82 : Января 18, 2012, 13:40:02 »
Dil, я присутствовал при нарезке  :blush: нормально на трэколе режет  :ok:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #83 : Января 18, 2012, 14:34:48 »
в виду эксперементального интереса не стал заморачиваться подвижными контактами и т. д. просто хотел посмотреть што будет , видно придется делать по нормальному  :biggrin:
« Ответ #84 : Января 18, 2012, 14:37:26 »
volot, и это  :blush: наверное проще использовать фирменные лезвия  :blush:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #85 : Января 18, 2012, 14:39:55 »
Дед Казерог,  а где их взять ?  :pardon:
« Ответ #86 : Января 18, 2012, 15:01:47 »
volot, так в московии наверняка лобаз есть где их продают
« Ответ #87 : Января 18, 2012, 15:06:49 »
Магазин по продаже оборудования и расходных материалов для шиномонтажа в ТЦ "Бибирево":
Расположен по адресу:
г. Москва, ул. Бибиревская, дом 10, корпус 1, станция метро "Бибирево";
телефоны/факсы (495) 642-68-59, 8-926-215-25-31
E-mail: tech@msk.dukon.ru
Режим работы: понедельник-пятница с 9-30 до 18-00, суббота и воскресенье выходные дни
Магазин по продаже оборудования и расходных материалов для шиномонтажа в АТЦ "МОСКВА"
г. Москва, Каширское шоссе д. 61, корпус 3-А;
АТЦ "МОСКВА", 0 этаж, павильон Е-28;
телефон/факс (495) 221-43-96, (926) 091-04-42;
E-mail: shop1@msk.dukon.ru
Режим работы: понедельник-воскресенье с 10-00 до 20-00 без выходных.
Цены
http://www.tech-russia.ru/prc_ruff.html
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #88 : Января 18, 2012, 18:43:53 »
puika, АТЦ москва от меня в 2 км  :hi:  :biggrin: надо сходить
« Ответ #89 : Января 18, 2012, 19:34:15 »
volot,  Как брать будешь смотри марку ножей S145/W-6 у них ширина реза самая большая 23 мм, у остальных в 2 раза меньше.
Машинка для нарезки клыков и боковин покрышки
Ответов: 36
Последний ответ Ноября 18, 2013, 14:42:43
от Роман
оптимальная высота протектора?
Автор alexРаздел Колёса
Последний ответ Апреля 01, 2016, 07:26:58
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
от мвп
Электрофен регрувер
Автор didulya2405Раздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Января 17, 2018, 23:07:12
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 15, 2019, 06:59:13
