Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 739635 раз)
« Ответ #30 : Ноября 11, 2011, 14:29:38 »
Подскажите, как правильно мерить???
shum d
« Ответ #31 : Ноября 11, 2011, 16:50:32 »
У меня прибор немного по серьезней;
Переключатель стоит на измерение переменного напряжения с пределом в 20В, вообще меряет переменку от 0.2 до 700В.
« Ответ #32 : Ноября 11, 2011, 17:46:42 »
Александр 69, поставь на 200 V переменки и меряй на проводах которые уходят на контактную часть. :hi:
« Ответ #33 : Ноября 14, 2011, 16:07:59 »
ОК! поэксперемнтирую,немного фот катушки.
shum d
« Ответ #34 : Ноября 14, 2011, 16:39:11 »
Вторичка что лентой намотана?
« Ответ #35 : Ноября 14, 2011, 17:19:54 »
- шинкой? :hi:
« Ответ #36 : Ноября 14, 2011, 17:20:28 »
Александр 69,  так что намерил то? :biggrin:
shum d
« Ответ #37 : Ноября 14, 2011, 18:18:44 »
- шинкой? :hi:
Да не, похоже лентой, мне такой в перемотку как то попадался.
« Ответ #38 : Ноября 14, 2011, 23:02:23 »
Александр 69, сфотай само лезвие, да покрупнее. Толщину померь, магнитиком потрогай.
« Ответ #39 : Ноября 15, 2011, 15:03:17 »
Dil, shum d,  Катушка перемотана прозрачной лентой,ширина лезвия 2мм.Лезвия одни магнитятся но слабо,другие нет. Фирмы разные,упаковок от них у меня нет. Горят одинаково. Напряжения пока не мерил,аппарат в работе,как возьму попробую :hi:
« Ответ #40 : Ноября 15, 2011, 21:24:56 »
Попробую одну фотку,инэт очень слабый.Стал заливать не залились (сбой)Залью завтра все четыре положения.то ччто на четвертом положении. :hi:
« Ответ #41 : Ноября 15, 2011, 21:52:39 »
глючит,инэт-четвертое-02.3 третье-01.8, второе 01.5, первое 01.2 лампочка еле теплица Н4 12в 55Вт.
« Ответ #42 : Ноября 16, 2011, 08:15:05 »
Фотки-4-3-2-1 положения,и фотка ножика. :hi:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #43 : Ноября 16, 2011, 11:17:04 »
Александр 69, таким образом ты мерил ПАДЕНИЕ напряжения на лампочке  :blush: проще замерить напряжение холостого хода  т.е. без нагрузки , у ножа сопротивление очень маленькое ,чтоб его померить нужен специальный прибор милиомметр  :hi:
« Ответ #44 : Ноября 17, 2011, 11:51:53 »
volot:hi: Я о таких приборах даже не слышал :wacko2:,а напряжения холостого хода +1 ко всем имеющимся значениям,т.е. где 02.3+1=02.4 и т.д. просто забыл отписать :hi: Я в этом всем не очень то волоку,это как я правильно понял всего 2.4V,правильно ли я понял? На четвертом положении.Просто хочу себе такой прибор,но он стоит :sad: как чугунный мост через Москва реку.За этот если мне память не изменяет два года назад контора отдала 17 ТЫР. Да на шильде написано всего 240 Вт. 220V 50Гц
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
