Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 735458 раз)
« Ответ #45 : Ноября 17, 2011, 12:13:06 »
Александр 69, теперь всё понятно.
Тебе нужно изготовить трансформатор с жесткой характеристикой, способный отдавать токи около 100А при напряжении от 1,2 до 2.4В.
Сечение медного провода по вторичной обмотке - не менее 20кв.мм. Лучше 30мм.кв.
По первичке нужно сделать несколько отводов для регулировки напряжения. Диаметр медного провода первички достаточно взять около 0.8 - 1,0 мм.
Если есть ЛАТР, можно отводы в трансе не делать, а запитать его через ЛАТР для регулировки напряжения.
Если есть какое-то конкретное железо - могу рассчитать трансформатор.
« Ответ #46 : Ноября 17, 2011, 12:22:09 »
OFF-ROAD36:hi: Не надо искать электрика, я тока могу-изломать телевизор,че нить искрануть и замкнуть :biggrin:.В автоэлектрике я еще соображаю,а все эти трансформаторы для меня темный лес. Собрать конечно можно,от чего катушку использовать?Ну как бы оналог.
« Ответ #47 : Ноября 17, 2011, 12:31:50 »
Александр 69, это менно то что требуется :good: Выламываешь из старого телека трансформатор, сдираешь с него вторичку и на освободившееся место несколько витков толстого провода. Остальное по слесарке :pardon:
Когда сделаешь? :blush:
« Ответ #48 : Ноября 17, 2011, 12:35:10 »
Александр 69, Хороший донор железа - ЛАТР или старые ламповые цветные телевизоры.
Также можно использовать Трансформаторы ОСМ 0,5 и более мощные.
Проблема во вторичке. На каркасе от ЛАТР можно попробовать намотать даже силовым проводом ПВ3 или КГ на 25кв. мм., а в ОСМовское железо или железо от телевизоров - только шина или лента.
Ищи трансформатор от полкиловатта выходной мощности.
Можно попробовать домотать обмотку на трансформатор сварочника-полуавтомата, если есть в хозяйстве такой.
На простой сварочный транс тоже можно попробовать намотать примерно 1,5-2 витка провода 35 кв. мм. в ХОРОШЕЙ изоляции и разместить их поближе к первичной обмотке.
« Ответ #49 : Ноября 17, 2011, 12:39:37 »
Ручку с ножом можно соединить с трансформатором проводами не менее 25 кв.мм.
« Ответ #50 : Ноября 17, 2011, 12:40:25 »
Dil:sarcastic_hand: :sarcastic_hand: Можно поподробней с этой ноты, ТОШИБА пойдет? :biggrin: я на него давно зарюсь,жена одолела со своими операми. :biggrin:Ну и .... примерно как, че куда в розетку пхать. :wacko2: И вопрос дым сразу пойдет или нет :blush:
Не пойдет. Какие сварочники есть в хозяйстве?
ТЯЖЕЛЫЕ трансформаторные есть?
« Ответ #51 : Ноября 17, 2011, 12:42:11 »
 OFF-ROAD36, Тульский дуга-350.постоянник-ручной.
« Ответ #52 : Ноября 17, 2011, 12:45:40 »
OFF-ROAD36, ты предлагаешь эту финтифлюшку заменить на сварочник?!! А подводящий шнурок на сварочные кабели? :wacko2:
 :wacko2:
Ну-ну... :blush:
« Ответ #53 : Ноября 17, 2011, 12:45:55 »
Александр 69, Александр 69, можешь фотку схемы или его трансформатора?
« Ответ #54 : Ноября 17, 2011, 12:48:00 »
Dil, Александру нужен источник тока 100А. Трансы он мотать не умеет.
Сварочник трансформаторный есть.  Осталось сделать держак для ножа и намотать 1-2 витка сварочного провода на трансформатор сварочника. Всё. Можно резать шины.
« Ответ #55 : Ноября 17, 2011, 15:59:24 »
Не, я от всех ваших терминов в ужасе ЛАУР или как там,мне это дико,трансформатор-понимаю катушка короче.В общем признаюсь честно в однофазных и трехфазных могу разобраться только по их наличии. Смудрить какое нить чудо из груды металлолома это мое. В общем я все понял нужен трансформатор на 100А. будем искать.В моей конторе два электрика-НО от них толка никакого в двух провадах разобраться не могут, и синии постоянно. Я вот задумался над трансформатором(старинные стабилизаторы тока применяли для телевизоров) Где то у меня такой валялся,надо искать,только не помню не выкинул ли.Надо его разобрать там катушка что то похожее. Поясните первичная обмотка это один повод с определенным количеством витков намотанный в катушку и имеет всего два конца провода? Я правильно понял?
Ну дуб я в этом и не скрываю :wacko2:
« Ответ #56 : Ноября 17, 2011, 17:33:33 »
Первичная обмотка подключается к сети переменного тока, т.е. в розетку.
В данном случае, эта катушка должна быть выполнена с отводами, чтобы получить несколько значений выходного напряжения на вторичной катушке для регулирования степени нагрева ножа.
Если в сварке есть место для 2-х витков кабеля, сечением 25-35кв.мм., то проще доработать сварочник
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #57 : Ноября 19, 2011, 11:40:32 »
я тут провел эксперимент  :blush: нож сделал из какого то балластного сопротивления ( 1.5х10 мм )
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #58 : Ноября 19, 2011, 11:53:47 »
вот с какого
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #59 : Ноября 19, 2011, 12:01:05 »
прибор показал сопротивление около 30 мОм ( на фото 200 , до этого замерил сопротивление самих проводов 170 )
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
