Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 726936 раз)
Онлайн Dil
« Ответ #135 : Января 30, 2012, 12:43:49 »
volot, дык вроде всё получается? Как сам оцениваешь? Как скорость, усилие?
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #136 : Января 30, 2012, 12:44:17 »
борозда  :biggrin:
Онлайн Dil
« Ответ #137 : Января 30, 2012, 12:46:37 »
Чистенько режет :good: А как на предмет вонючести? :blush:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #138 : Января 30, 2012, 12:48:53 »
Dil, Миш по твоей прозьбе увеличивал напряжение до   полного разрушения режет нормально начиная с 1,7 вольт до примерно 3.3 потом резина начинает гореть и усе реза нет . вобщем я остановился на 2,5 усилие при этом среднее резина не горит нож чистый
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #139 : Января 30, 2012, 12:50:11 »
Dil, при низком напряжении резина не горит соответсвенно и вони нет
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #140 : Января 30, 2012, 12:52:15 »
« Ответ #141 : Января 30, 2012, 12:55:19 »
volot, а с нитками корда не пробывал резать ?  :blush:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #142 : Января 30, 2012, 12:56:25 »
вывод при наличие нормальной ручки ( пришлось использовать керамику от розетки ШК 4х15 там штыри круглые и иногда проворачиваются ) напряжении 2,5 вольта и кнопки под ногой  :biggrin: можно запросто резать
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #143 : Января 30, 2012, 12:58:56 »
Дед Казерог,
только легковой мишлен и то под ними проступают стальные  :shok:
Онлайн Dil
« Ответ #144 : Января 30, 2012, 13:07:01 »
volot, похоже ты её победил :preved: :hi: :hi: :hi: :hi:
Получается, что в прошлом остались чашки на дрель, кутеры и пр.? Золотой век для дральщиков!
Да, а почём лезвия?
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #145 : Января 30, 2012, 13:07:47 »
нашел старый блок питания от компа   на нем написано +5 вольт 23 ампера. как расчитать трансформатор чтоб понизить до 2,5 при токе 40 ампер ? есть программа Power Trans но чой то она тупит , если верить ей то на первичку нкжны провода толще чем на вторичную обмотку  :biggrin:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #146 : Января 30, 2012, 13:10:06 »
Дед Казерог, а куда спешить долгими зимними, весенними , осенними вечерами  :biggrin:
Dil,  400 рублей упаковка ( 20 шт) , W6 (10 шт)
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #147 : Января 30, 2012, 13:16:04 »
Dil, лучше ручку придумайте ,чтоб лезвие удобно было зажимать  :sarcastic_hand:
« Ответ #148 : Января 30, 2012, 13:16:29 »
Александр 69, да транс тот же а вот ручка пока не получается   чрт ума не приложу как ее сделать технологичной
volot:ok: посмотри посты по выше,там я ручку фоткал,если что то непонятно в выходные я тебе фоток доделаю,у мну мафынка на даче  :blush: Дед Казерог, а нитки ей резать фигово,ножики на них летят быстро  :blush: я хотел на заводской поэкспереминтировать с самопальными ножиками,да вот времени сейчас нету свободного  :pardon: а так она нужна для доводки протэктора  :blush: очень удобно  :hi:Обдирать лебедкой быстрее.
Онлайн Dil
« Ответ #149 : Января 30, 2012, 13:18:52 »
Вот это брось. С имеющегося транса сматывают вторичку и заменяют на новую. :ok: 2-3А на мм кв. Количество витков определяют опытным путём. Думается несколько всего будет. А может и один.
Единственно, в хитрых источниках должен быть сигнал ОС, откуда берётся не знаю, не разбирался с компутерными источниками.
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
