Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 735472 раз)
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #105 : Января 22, 2012, 10:26:27 »
Dil, размеры : боковины 25 мм, перемычка 10 мм. обнюхал на предмет материала  :biggrin: :
железо-96,10%
олово-1,45%
марганец-1,22%
хром-1,24%
металург из мну никакой поэтому назвать этот сплав немогу  :pardon:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #106 : Января 22, 2012, 10:30:47 »
х.з. мож чот не так или протектор режется прям с кордом  :blush:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #107 : Января 22, 2012, 10:32:52 »
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #108 : Января 22, 2012, 10:40:40 »
на выходе транса выставил 1,68 вольт (на холостом ходу) а столько осталось после подключения лезвия ( до такого состояния оно нагревалось секунд 5 ) замерил клещами ток на нагрузке - 42 ампера .
« Ответ #109 : Января 22, 2012, 10:44:36 »
volot,    :hi:    Замеряй еще толщину и ширину пластин. И заточены остро они или тупые?
  Режеться с кордом.... Наверное надо уменьшить выход. пластин. Чтобы ограничитель по покрышке шел.
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #110 : Января 22, 2012, 10:44:43 »
глубина нарезки получилась чуть больше 5 мм
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #111 : Января 22, 2012, 10:46:52 »
leon10010, толщина 0,6 мм ширина 3 мм заточены на одну сторону примерно 1 мм достаточно острые
« Ответ #112 : Января 22, 2012, 10:48:04 »
   Спасибо.  Пойду сооружу что нибуть и попробую..
« Ответ #113 : Января 22, 2012, 10:52:45 »
volot,   Еще вопрос. У тебя источник питания высокочастотный?   И какими клещами мерял? на какую они частоту максимальную?   Что-то всего 40 ватт.    Можно попробовать блок питания из телевизоров. Там до100 ватт примерно. И легкие. Иочень дешевые.. Практически сейчас их на помойку выкидывают....
« Последнее редактирование: Января 22, 2012, 10:57:16 от leon10010 »
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #114 : Января 22, 2012, 11:00:46 »
leon10010,
 :biggrin: ага суперчастотник , обычный транс с шинами в палец а перед ним ещё и автотрансформатор стоит .
получается так на выходе автотрансформатора ставлю 30 вольт а на выходе силового 1,6-1,7 вольт
клещи китайские предел 300А по переменке  :hi:
« Ответ #115 : Января 22, 2012, 11:02:57 »
volot,   :hi:  Все ясно.... Я попробую из телевизора..   Он грамм 500 весит..  А на пластины попробую электрод нержавейку.. Потоньше и заплющю посильней, под твой размер..
« Последнее редактирование: Января 22, 2012, 11:07:01 от leon10010 »
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #116 : Января 22, 2012, 11:04:29 »
leon10010, а если от компа блок питания ?
« Ответ #117 : Января 22, 2012, 11:09:13 »
   Да все равно от чего.  Лиш бы Ватт 100 выдавал.  Так от телевизоров вообще не дефицит..  От наших 90 годов..Вэлс,   Рубин... Там все детали советские.. У меня таких накопилось десяток..
   Только один трансформаторик еще перемотать и все. И сооружай коробочки..
« Ответ #118 : Января 22, 2012, 11:26:31 »
Доброе утро,  :hi: по времени долго нарезка на колесе заняла?
С широкими попробуй :blush:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #119 : Января 22, 2012, 11:35:10 »
puika, минут 7( не все колесо - тока 3 часть ) , чтобы попробовать с широкими надо расстаться ещё с 400 рублями  :biggrin:
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
