Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 726834 раз)
Re: Машина-регрувер для нарезки протектора
« Ответ #420 : Ноября 10, 2014, 23:41:40 »
martemjol, Если будет греться, придётся вторичку медную делать. Или хоть люминьку вдвое-втрое.
Оффлайн martemjol
« Ответ #421 : Ноября 11, 2014, 00:57:49 »
Не проблема.Опыты прекратил из за несовершенного держака(порчу лезвия)
Оффлайн серёга К.
« Ответ #422 : Ноября 11, 2014, 16:59:31 »
Тимур, а какой сечение  в квадратах лучше взять ?:pardon:
Оффлайн martemjol
« Ответ #423 : Ноября 15, 2014, 22:26:46 »
Строю новый это полуфабрикат
Оффлайн серёга К.
« Ответ #424 : Ноября 15, 2014, 23:25:33 »
что из чего ? какое сечение провода от трансформатора до лезвия ?
Оффлайн martemjol
« Ответ #425 : Ноября 16, 2014, 01:20:59 »
1 латунь-шестигранник 17 у металлистов купил газом грел гнул + молоток потом напильник.
 Направляющая-механизм регулировки ремня безопасности по высоте от VW ,то ли голф или пассат 80-90х годов
Осталось крепление лезвия сделать,ручку и подпружинить сдвижные части
2 Сечение не знаю,испытывал где-то 6 квадратов точно было,вторичная обмотка диаметр -3мм,присматриваюсь к обмотке стартера бошевского от грузовика,может завтра распотрошу померю тогда.
Оффлайн martemjol
« Ответ #426 : Ноября 18, 2014, 22:36:36 »
Там шина думаю подходящая для вторичной обмотки-медь 8х3=24кв.мм,
А так работает вроде нормально аппарат,только транс греется,через 5 мин дымить и вонять начинает.
Видео не умею вставлять.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2014, 22:40:16 от martemjol »
Оффлайн Shig
« Ответ #427 : Ноября 18, 2014, 23:32:16 »
martemjol,
« Ответ #428 : Ноября 18, 2014, 23:54:21 »
martemjol, Изоляцию какую делал когда вторичку мотал?
Оффлайн martemjol
« Ответ #429 : Ноября 19, 2014, 00:19:59 »
А там только отмотал пару слоёв родной + ещё чуть .Алюминий 3мм в диаметре завёрнута в бумагу жила.А хочу вот эту шину с фото,только не знаю поместится в один слой с зазором,или в какую-то изоляцию пихать придётся.Не успел ещё.
Оффлайн Shig
« Ответ #430 : Ноября 19, 2014, 00:24:07 »
киперной лентой мотается хорошо. Белая такая х\б.
Оффлайн martemjol
« Ответ #431 : Ноября 19, 2014, 00:41:35 »
[/quote]
 Учту,спасибо.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #432 : Ноября 20, 2014, 20:52:56 »
Shig, подскажи а где такую можно приобрести ?
« Ответ #433 : Ноября 20, 2014, 23:22:16 »
Применяется при ремонте электродвигателей и подобного. У обмотчиков есть.  Можно тряпочной изолентой (старой черной) замотать. Лакотканью.
Оффлайн martemjol
« Ответ #434 : Декабря 03, 2014, 22:00:53 »
Решил сделать ступенчатую регулировку по напряжению на первичной обмотке,для этого подпаял провода в доступной части,там где ниткой подхвачены провода на фото,получилось 4 положения
Вторичную сделал из шины медной 3х8,изолировал тряпичной изолентой
При замере напряжения на вторичной получил результат-2,8В 3,2В  3,5В и 3,8В
Вопрос- оставить так или повысить/понизить витками вторичной обмотки?
Машинка для нарезки клыков и боковин покрышки
Ответов: 36
Последний ответ Ноября 18, 2013, 14:42:43
от Роман
оптимальная высота протектора?
Автор alexРаздел Колёса
Последний ответ Апреля 01, 2016, 07:26:58
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
от мвп
Электрофен регрувер
Автор didulya2405Раздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Января 17, 2018, 23:07:12
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 15, 2019, 06:59:13
