Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 726910 раз)
Оффлайн Nikolay_sychev
« Ответ #465 : Января 08, 2015, 02:16:19 »
Shig,а как правильно соединить новую обмотку(витки)???:pardon::pardon::pardon:
« Ответ #466 : Января 08, 2015, 12:40:57 »
какие сматывать
« Ответ #467 : Января 08, 2015, 13:28:08 »
  :blush:
Онлайн Dil
« Ответ #468 : Января 08, 2015, 13:30:48 »
Nikolay_sychev, я бы сначала разобрал транс. Надо аккуратно снять бандаж из жестянок. Потом разнять сердечник - он состоит из двух подковообразных железок, скорее всего сами выпадут, ну или нежненько постучать придётся. Потом надо смотать вторичные обмотки, это те, которые снаружи. Первичную оставить, номера проводов 1 и 1". Если мне склероз не изменяет, перед первичкой должен быть экран из медной фольги, его тоже можно оставить.
Ну а дальше намотать вторичную обмотку и собрать всё.
« Ответ #469 : Января 08, 2015, 13:35:53 »
Nikolay_sychev, все что на правой части схемы т.е. 3-10. При разборке - промаркируй железо, что бы собрать как было.
АверС, - :good::hi:
Онлайн Dil
« Ответ #470 : Января 08, 2015, 13:36:34 »
Вот, пока писал, Сергей Анатольевич выложил обмоточные данные :hi:
Из них следует, что в этом трансе 4 витка на вольт примерно. Значит вторичная обмотка на каждой катушке будет состоять из 5-6 витков примерно.
Можно собрать транс и потом одним проводом намотать вторичку сначала на одну половину, потом на другую.
« Ответ #471 : Января 08, 2015, 13:45:12 »
А если раздельно - то " конец " первой обмотки соеденить с " началом " второй. :hi:
При сматывании обрати внимание как было намотано, обе катушки - идентичны. Провод на вторичку - уже подобрал?
« Ответ #472 : Января 08, 2015, 14:57:23 »
какой примерно провод нужен для вторичной обмотки :pardon::pardon::pardon: и как лучше намотать
« Ответ #473 : Января 08, 2015, 15:16:27 »
Nikolay_sychev,сечением 10-25 мм2 :pardon:, какой влезет :blush:, чем больше диаметром, тем лучше :pardon:
« Ответ #474 : Января 08, 2015, 15:30:37 »
как лучше намотать
:pardon:
Онлайн Dil
« Ответ #475 : Января 08, 2015, 15:41:55 »
Можно, если под руками валяется провод в ПВХ изоляции гибкий, или в резине. Пофиг, не перегреется.
Тогда можно этот же провод использовать и как подводящий к резаку.
Транс я в детстве не разбирая, бокорезами обмотку скусывал. Садист был :pardon:
« Ответ #476 : Января 08, 2015, 15:56:01 »
диаметорм 4мм подойдёт???:pardon:
« Ответ #477 : Января 08, 2015, 16:05:02 »
да, тока в резине не надо - лучше в ПВХ.
« Ответ #478 : Января 08, 2015, 16:08:32 »
Nikolay_sychev,  сечение- S = 3,14х16/4= 12,56 :pardon::biggrin:
« Ответ #479 : Января 08, 2015, 22:40:47 »
как правильно соединить намотанные катушки?
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
