Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 726682 раз)
« Ответ #435 : Декабря 03, 2014, 22:17:23 »
Решил сделать ступенчатую регулировку по напряжению на первичной обмотке,для этого подпаял провода в доступной части,там где ниткой подхвачены провода на фото,получилось 4 положения
Вторичную сделал из шины медной 3х8,изолировал тряпичной изолентой
При замере напряжения на вторичной получил результат-2,8В 3,2В  3,5В и 3,8В
Вопрос- оставить так или повысить/понизить витками вторичной обмотки?
Будет зависеть от длинны ножа, напряжения сети. А так диапазон достаточный.
« Ответ #436 : Декабря 03, 2014, 22:31:04 »
martemjol, Изоляцию какую делал когда вторичку мотал?
А там только отмотал пару слоёв родной + ещё чуть .Алюминий 3мм в диаметре завёрнута в бумагу жила.А хочу вот эту шину с фото,только не знаю поместится в один слой с зазором,или в какую-то изоляцию пихать придётся.Не успел ещё.
киперной лентой мотается хорошо. Белая такая х\б.
Shig, подскажи а где такую можно приобрести ?
- х.з., у меня в шкафу лежит. :pardon:
Оффлайн martemjol
« Ответ #437 : Декабря 03, 2014, 22:33:34 »
[/quote]
Понятненько,спасибо.А вот сам аппарат собранном и разобранном виде,нарезал им 4 колеса,(правда извините не вездеход)Остался доволен
« Ответ #438 : Декабря 13, 2014, 23:01:43 »
Добрые дяденьки, а скажите 6V на регрувер нормально будет? :blush:
« Ответ #439 : Декабря 13, 2014, 23:15:09 »
баламут36, с избытком, регулировать придётся всё равно, подбирать.
« Ответ #440 : Декабря 13, 2014, 23:20:31 »
баламут36, Сань 6в. наврядли. не зря у немцев то, 2.5в. :pardon: Я же курочил чистокровного для истины и параметры все в начале темы есть к чему стремиться :ok:
« Ответ #441 : Декабря 13, 2014, 23:25:25 »
Ну вообще вопрос задал с подъ..., транс  на 6вольт, лезвия делаю из дружбы два шириной 4-5мм, режет на ура и фишка в том что нож могу утопить на 1мм и спокойно резать не горят! :blum3: Вот такая вот петрушка! :blush:
« Ответ #442 : Декабря 13, 2014, 23:28:53 »
Ну тут АУ.... :biggrin: Припоминается мне Зильбер нечто подобное творил :pardon:
« Ответ #443 : Декабря 14, 2014, 00:46:42 »
А это чтоб поверили! :pardon:
Оффлайн martemjol
« Ответ #444 : Декабря 14, 2014, 01:18:17 »
из дружбы два
Это из какой детали?
« Ответ #446 : Декабря 14, 2014, 01:22:45 »
martemjol, :hi: Ды вот вся деталь! :biggrin:
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #447 : Декабря 14, 2014, 02:18:12 »
баламут36, чем раскраивал на 5?
Заточка односторонняя? Насколько тщательно? В смысле заводские лезвия не просто острые, а очень острые..
Видео можешь?
« Ответ #448 : Декабря 14, 2014, 02:26:44 »
байбак-мутант, :hi: Костян, распускаю болгарином, и затачиваю болгаркой. Фишка в том что затачиваю на пиле, довожу надфилем или оселком, потом отрезаю! :blush: Затачивал с двух сторон, тоже удобно иной раз отсебя не протянешь, а на себя самое то! А синему снять, в одну репу неудобняк, был бы семирукий пяти ... цены бы мне не было! :biggrin: А ещё момент, гну нож нагревая гарелкой пропановой, ну как дихлофос раньше был! :pardon:
« Ответ #449 : Декабря 14, 2014, 02:36:42 »
Т.е. затачиваешь кромку по длине, потом полосуешь болгаркой и уже ленту кромсаешь по лине лезвий? Ну примерно так?
Про режущую кромку. Заусенец снимаешь или не заморачиваешься особо?
Ну и ощущения. Как режет? С заводскими можешь сравнить?
У меня что-то эксперименты с самодельными не пошли. В смысле режет, но как-то тупо.)) Лучшее, что удалось выжать это лезвия от канц. ножей. Они и после перегрева режущих свойств не теряют особо.
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
