Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 726605 раз)
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #360 : Апреля 19, 2014, 19:10:15 »
а вторичку можно намотать латунным проводом ?
есть провод 1.5 мм
скорее всего это не провод  :pardon: , ну я таких не встречал пока  :hi:
Оффлайн серёга К.
« Ответ #361 : Апреля 21, 2014, 21:08:52 »
на заводе этот провод используется для метализации , покрывают латунью башмаки для подстановки под ж.д вагоны
« Ответ #362 : Апреля 21, 2014, 21:47:26 »
  - так то присадка, в виде провода. Неужто меди совсем нет? :shok:
Оффлайн серёга К.
« Ответ #363 : Апреля 21, 2014, 22:38:43 »
медь есть . просто как вариант можно использовать такой провод ?
« Ответ #364 : Апреля 21, 2014, 22:59:24 »
- нафига? Марка есть у этой фигни? Изоляция - есть?
« Ответ #365 : Июня 23, 2014, 13:35:54 »
Достал с чердака детский выжигатель. На выходе показывает 1,3В.
Подскажите что и как еще нужно померить, что определить будет ли данный трансформатор работать с заводскими ножами для регрувера?
« Ответ #366 : Июня 23, 2014, 14:41:02 »
Андрей 318, мерить ничего не надо. Ищи подходящий трансформатор.
« Ответ #367 : Июня 23, 2014, 15:15:28 »
Dil, ты хоть покажи как он должен выглядеть и где его можно купить...
« Ответ #368 : Июня 23, 2014, 16:05:08 »
nullDil, ты хоть покажи как он должен выглядеть и где его можно купить...[/quote]
Андрей 318, http://tehnoforum.com/index.php?topic=138.0
« Ответ #369 : Июня 23, 2014, 16:06:04 »
Нашел ответ в теме:
Тема ходит кругами. Кругами по тупикам. Ладно, скажу.
Кончайте дурью маяться! Идите в магазин, который лампочками торгует и купите за 150р "электронный" трансформатор для галогенок Вт на 250. Он на 12В. Вскрываем, выкидываем вторичку и наматываем 1 (один) виток толстого провода. Всё, готово :hi: Регулировать можно по первичке, а лучше количеством витков: 1-0,7-1,1-1,5 и т.п. :pardon:
Пробовал, греет. Слесарную часть - самостоятельно :ok: :hi:
Тогда другой вопрос:  :biggrin:
Вторичную обмотку  с катушки удалить полностью? Как регулировать витками  по первичке, куда их наматывать, снова вместо вторичной обмотки?
« Ответ #370 : Июня 23, 2014, 18:16:25 »
Андрей 318, вот, уже правильные вопросы :smile:
Мы с Тимуром поэкспериментировали... В общем бери такой транс наверное 250Вт. Меньше греться будет. Отпаивай колечко, сматывай вторичку. Наматывай новую толстым проводом. Я мотал прям тем, который пойдёт к держаку. Получается целиковый кусок без лишних переходных контактов.
Количество витков. Тебе надо примерно 2,7В, уточнишь потом. Значит 12 делим на 2,7 это 4,44. Во столько раз меньшевитков, чем была родная вторичка.  Если получается дробное значение, значит так и мотай не полные витки. Отводы делай радиально от сердечника.
Оффлайн Тимур
« Ответ #371 : Июня 24, 2014, 01:24:43 »
там надо первичку доматывать иначе почти 2 витка (()) (так оно выглядит) слишком много вольт, лезвие горит и 200 вт блок сильно греются транзисторы.Тест проводил с опущенным в воду лезвием около 5 минут непрерывной работы температура около 120 градусов (мерил лазерным пирометром)
« Последнее редактирование: Июня 24, 2014, 01:38:08 от Тимур »
« Ответ #372 : Июня 24, 2014, 12:31:13 »
Из 5 витков вторичной обмотки оставил 2, напряжения на концах провода нет. Что не так делаю?
« Ответ #373 : Июня 24, 2014, 14:56:43 »
Андрей 318,
фотки не видно
первичку припаял на место?
врозетку воткнул?
Чем мерил?
Оффлайн Тимур
« Ответ #374 : Июня 24, 2014, 15:32:23 »
оно есть,его просто тестер не умеет мерить
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
