Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 726687 раз)
« Ответ #405 : Августа 20, 2014, 19:29:47 »
Ну вот, собственно, и все.
а инвертор не помрет от режима постоянного коротыша? просто я в электронике не очень соображаю :blush:
« Ответ #406 : Августа 20, 2014, 20:09:34 »
По идее - это не коротыш, а минимальный рабочий ток инверторного трансформатора. Безусловно, какие-то отклонения у производителей в части обеспечения соблюдения минимальных параметров вполне могут быть. Поэтому и прошу по возможности сообщать, что получилось у других. Сам буду постоянно эксплуатировать свой инвертор в режиме регрувера. Кстати, хороший инвертор в режиме КЗ может находиться сколь угодно долго, в этом режиме тока практически нет. Аппарат распознает наступление КЗ и отключает ток. Именно этого я боялся, думал, что аппарат воспримет столь малую нагрузку как КЗ. К счастью, этого не произошло.
По природе своей сварочный аппарат - это трансформатор с круто падающей характеристикой в зависимости от нагрузки. То есть, он должен в первую очередь обеспечивать задаваемый потребителем ток. А вот большое напряжение холостого хода у сварочного трансформатора - это от потребности зажечь дугу. После загорания дуги трансформатор переходит в режим обеспечения заданного тока. При этом падение напряжения на электроде никак не связано с напряжением холостого хода, а определяется лишь свойства материала электрода.
В нашем случае при токе в 40 Ампер на лезвии будет падать напряжение порядка 3 Вольт. Потребляемая от источника тока мощность составит порядка 120 Ватт. Нормальный инвертор и не почувствует толком такую потребляемую мощность, и в состоянии работать в таком режиме неограниченное время (это так называемый коэффициент использования). Единственным неприятным моментом будет проскакиваемая небольшая искра при подключении нагрузки из-за большого напряжения холостого хода.
Поэтому я включаю инвертор сразу с нагрузкой при выставленном на "ноль" регуляторе тока, и все нормально.
Да, будьте осторожны. Фирменные лезвия очень острые. Сильно порезался.
« Ответ #407 : Августа 20, 2014, 20:53:36 »
Так надо было покрышку резать :blush:
« Ответ #408 : Августа 20, 2014, 23:03:36 »
val_001, :hi: :good: Особливо понравилась манера общения и язык письма! :good:
Оффлайн серёга К.
« Ответ #409 : Октября 05, 2014, 20:42:50 »
есть ресанта 220 А. как думаете можно использовать в качестве регрувера ?
не испортится аппарат ? чтоб применять по назначению и когда как регрувер
что считаете ?
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #410 : Октября 27, 2014, 10:38:33 »
что считаете ?
тоже интересно. только ресанта 190(первых выпусков) :blush:
Оффлайн серёга К.
« Ответ #411 : Ноября 07, 2014, 19:41:03 »
нашёл два трансформатора для перемотки под регрувер
с первым всё просто смотать вторичку
Оффлайн серёга К.
« Ответ #412 : Ноября 07, 2014, 19:45:30 »
а вот со вторым не пойму куда 220v подсоединять ?
транс с 'рекорд 312' нашёл в таком виде
подскажите кто чем может :pardon:
« Ответ #413 : Ноября 07, 2014, 20:23:59 »
серёга К., Выкинь его нахрен, другой найдёшь. :pardon::pardon::pardon:
Оффлайн серёга К.
« Ответ #414 : Ноября 09, 2014, 19:34:00 »
возможно ли на вторичку намотать вместо медной шины алюминиевую шину ?
и что можно вместо шины намотать ?
« Ответ #415 : Ноября 09, 2014, 19:48:56 »
Ну а почему нельзя.Можно.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #416 : Ноября 09, 2014, 20:15:52 »
сейчас легче найти толстый провод из алюминия чем шину из меди.
всё в цветмет сдали :biggrin:
Оффлайн серёга К.
« Ответ #417 : Ноября 10, 2014, 20:29:59 »
в магазине видел акустические провода 5 и 7,5 квадратов
какие лучше прикупить ? :pardon:
Оффлайн Тимур
« Ответ #418 : Ноября 10, 2014, 22:12:00 »
я уже писал в этой теме, что акустические провода гумно, сюда ни как не подходящее, иди в электротовары и купи обычных проводов
Оффлайн martemjol
« Ответ #419 : Ноября 10, 2014, 22:13:55 »
Здравствуйте,озадачился нарезкой колёс и благодаря поисковику набрёл на форум.Пол ночи изучал и решил благодаря теме проблему с питанием.В закромах нашелся латр и трансформатор 250 ватт,на 24 вольта.Провод вторички-3мм алюминий.Отмотал его и оставил на выходе 4,5вольта,запитал трансформатор через латр.Регулировка получилась очень плавная,что меня порадовало.Единственная проблема теперь изготовить нормальный держак для ножей.Попытался зажимы из двух клемников сделать-не порадовало-нож отклоняется назад .Нет надёжной фиксации ножа в вертикальном положении.Продолжаю изыскания чтобы приблизить к оригиналу из подручных средств.Пока немного в тупике.
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
