Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 735395 раз)
« Ответ #705 : Января 31, 2018, 15:51:46 »
помнится у мну флоппик заклинил
вовочка, ты что-то путаешь.
не, может просто БП не успел сгореть, разъем оперативно вытащил с флоппика  :pardon:
Оффлайн martemjol
« Ответ #706 : Июня 01, 2018, 20:52:42 »
Полагаю надо вторичку смотать
« Ответ #707 : Июня 01, 2018, 21:40:49 »
martemjol, Я бы потыкал тестером сквозь изоляцию. Наверняка несколько витков вторички можно использовать. Отвод припаять и всех делов :pardon:
Но сварочник на регрувер - это крутотень! :wacko2:
Оффлайн martemjol
« Ответ #708 : Июня 01, 2018, 23:41:42 »
Я из обычного трансформатора переделывал -дымится он,30сек режешь,5мин отдыхаешь.А этот на Авито за 800р вчера взял специально для регрувер на опыты.Там две вторички получается и к каждому из двух контактов подходит с каждой обмотки по проводу сечением приблизительно 3х5,причем с одной катушки берется из верхних витков,а с другой катушки из нижних.Если присоединяться к существующим обмоткам надо симетрично на обеих катушках.Как это сделать не сматывая не соображу.У меня эл-вом не очень,далеко от школы жил.
« Ответ #709 : Июня 01, 2018, 23:46:39 »
У меня с эл-вом не очень,далеко от школы жил.
:rofl:
Оффлайн voron
« Ответ #710 : Июня 02, 2018, 20:40:11 »
Тэээкссс... Михаил, с этого момента поподробнее. Есть два сварочная, один банальный килограмм на тридцать, второй тоже на тридцать, только полуавтомат. Оба, ес-но, не инверторы. С какого экскпремент лучче начать?
Оффлайн voron
« Ответ #711 : Июня 02, 2018, 20:46:53 »
От такие
Оффлайн martemjol
« Ответ #712 : Июня 02, 2018, 20:52:20 »
Вообще нашел на четвертом витке 4,33,а на третьем 3,26 вольт,+ поддаются регулировке при смещении сердечника.Драть обмотки стало жалко,решил со старого шину смотать и сюда накрутить.И,о чудо при разборке старого нашел причину почему он дымил-плохой контакт.Протестирую в работе,может и сварочные не понадобится.
Оффлайн voron
« Ответ #713 : Июня 02, 2018, 20:59:38 »
Протестирую
А смысл? Есть надежда сварочный трансформатор кому пристроить? И контакт в этом случае по сопромату: где тонко, там и рвется.
Оффлайн martemjol
« Ответ #714 : Июня 02, 2018, 21:18:38 »
Есть материал на день плотной работы,на нем и протестирую.Сварочный конечно по характеристикам вне конкуренции,но вес.
Сварочник это не только ценные амперы и вольты,а ещё несколько килограммов чистой меди.Не пропадет...
Оффлайн voron
« Ответ #715 : Июня 02, 2018, 21:24:54 »
Ню-ню..   :biggrin:
В том то и прикол, в этих нескольких килограммах. Я давно над этой темой курю, руки не доходят. А килограммы в гараже стоят, есть-пить не просют.
Оффлайн martemjol
« Ответ #716 : Июня 02, 2018, 21:41:35 »
Мне довелось несколько колес фирменным аппаратом нарезать,В нем весу от силы два-три кило, и не грелся не дымил-нисколько.Нужны правильные характеристики.
Оффлайн voron
« Ответ #717 : Июня 02, 2018, 22:17:46 »
фирменным аппаратом
Ну так его и нужно брать. Чего это тут мы шуры-муры развели?  :biggrin:
Там тема скорее всего по инвертору, размер с пионерский выжигатель по дереву, а фефект аж шляпа слетает. Чтоб лезвие разогреть амперы нужны, чем ниже напряжение, тем толще провод, иначе начинают контакты плавяться. Другими словами: с 0.02 квадрата регрувер получиться только для велосипедных шин.
Оффлайн martemjol
« Ответ #718 : Июня 02, 2018, 22:32:47 »
Это не наш метод. Там на старом нормальное сечение намотанной,со стартера грузовика бошевского.Контакт скорее плохой был.
« Ответ #719 : Июня 02, 2018, 22:48:34 »
voron, да проблем то никаких. Цепляешь тестер к контакту и прокалываешь изоляцию на проаводах. 3-4-5 витков, может больше. Поищи около 5 В.  Зачистил, припаялся. Ну и пробуй. :pardon:
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
