Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 735401 раз)
Оффлайн Владимир34
« Ответ #675 : Февраля 13, 2017, 13:03:01 »
Значит смотал я вторичную обмотку.Остались провода под номерами 1,2-двойной,3,4,5-двойной,6,15-на корпус.
Согласно схеме,1и6 это выход в сеть 220.
               2и5 замкнуть между собой.
               3,4,15 пока незнаю куда.
« Ответ #676 : Февраля 13, 2017, 13:16:32 »
3 и 4 будут висеть, никуда не подключать. 15 , вместе с витком из фольги, тоже снять-выкинуть.
Оффлайн Владимир34
« Ответ #677 : Февраля 13, 2017, 14:23:52 »
Леон,спасибо.Фольгу убрал.Теперь стою перед делеммой чем мотать вторичку.
Толстым многожильным.Или толстым одножильным.
Оффлайн Владимир34
« Ответ #678 : Февраля 13, 2017, 14:25:43 »
А бумагу,что поверх первички надо убирать,или оставить?
« Ответ #679 : Февраля 13, 2017, 19:40:45 »
Бумагу не убирать. Изоляция от сетевого напряжения. Мотать хоть чем.
 Толстый многожильный в виниловой изоляции? Она места много займет и плавится.
 Толстым одножильным тяжело мотать. Он грубый. Лучше, как писал я, в два или  в четыре полтора миллиметровых.
 Мотать лучше так. Берете ленту киперную, льняную. Делаете её вдвое, в петлю просовываете провода и дальнейшими витками прижимаете ленту. Подтягиваете ее плотно. Когда остается витков пять намотать - опять ленту вдвое закладываете, последний виток в петлю, и затянуть ленту.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2017, 19:46:23 от leon10010 »
Оффлайн Владимир34
« Ответ #680 : Февраля 16, 2017, 17:26:57 »
Всем привет.Ну я тут изобразил по быстрому.Намотал четыре витка ПВ-3 10.Стержень от заклёпки нагревает.Померять на выходе пока нечем.Буду держак мастерить.И ещё кнопку от дрели купил с крутилкой.
« Ответ #681 : Февраля 16, 2017, 17:33:20 »
Какие четыре витка? :wacko2:  Надо мотать столько, сколько было на толстой 6 Вольтовой обмотке. Примерно 15-20 витков. Хотя там могут быть на внешней этикетке данные по количеству витков.
Оффлайн Владимир34
« Ответ #682 : Февраля 16, 2017, 17:51:58 »
15 витков,почему так много.Сколько смотрю,более толстым проводом мотают от двух до шести витков
« Ответ #683 : Февраля 16, 2017, 17:55:16 »
Пробуйте.
Оффлайн Алексей Урал
« Ответ #684 : Марта 06, 2017, 12:08:17 »
Пробуйте.
А что гадать сколько витков ? Помереть то нельзя  напряжение одного витка ?
 Любым проводом намотнул виток и меряй. От этого и мотать потом. 3 вольта вполне хватит.
Оффлайн Oleeeg4
« Ответ #685 : Апреля 24, 2017, 21:11:20 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, горю желанием сделать регрувер. Соответственно возник вопрос подойдет ли данный трансформатор ( выдран с ,,бесперебойника,,)
« Ответ #686 : Апреля 24, 2017, 21:34:48 »
Oleeeg4, возможно. Попробовать стоит.
« Ответ #687 : Мая 06, 2017, 14:10:40 »
     По моему слабоват будет. 80 Ватт всего.  180 Ватт хотя бы.
Оффлайн Oleeeg4
« Ответ #688 : Мая 07, 2017, 06:21:14 »
Регрувер собран, провод 12 кв,мм. -8 витков,на выходе 3,4 вольта. Режет отлично- лезвие 4мм. -обточенное от канцелярского. ножа.
Оффлайн Oleeeg4
« Ответ #689 : Мая 07, 2017, 06:24:40 »
Фото
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
