Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 735395 раз)
Оффлайн martemjol
« Ответ #720 : Июня 03, 2018, 16:17:18 »
Даже не нагрелся за 30 мин работы,дело было в плохом контакте,жаль успел сломать ступенчатую регулировку,пока обхожусь без нее.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #721 : Сентября 13, 2018, 10:19:55 »
 :hi: Пойдет или нет на регрувер(лезвия заводские) блок питания от телевизора в сборе ? вот такой
Всё где больше 3х проводов для меня тёмный лес  :blush:
« Ответ #722 : Сентября 13, 2018, 11:01:43 »
Если размотаешь и намотаешь - пойдёт. Про "тёмный лес" - прав. Там первичные обмотки разделены в 2 катушки, и переключателем выводятся на 110-127-220-237 вольт. Сматывать проволоку всю до экрана (лист фольги обёрнут вокруг первичной обмотки) и мотать поверх толстым проводом. Напряжение у него будет то-ли 0,3, то-ли 0,28 вольта на виток.
« Ответ #723 : Сентября 13, 2018, 14:03:12 »
Длинный, Серёг понятно . На на что его тогда можно приспособить без переделки ? :blush:
« Ответ #724 : Сентября 13, 2018, 17:53:50 »
В этом трансформаторе две обмотки на 6 вольт, которые самым толстым проводом. Вот их запараллелишь и используй.
 А на 220 Вольт там подписаны обмотки. Их не сложно найти.
« Ответ #725 : Сентября 13, 2018, 18:29:46 »
От 180-ти ваттного на 6 вольт с той обмотки, что там есть, можно взять не больше 11Ампер (по памяти говорю). А вторая 6-вольтовая обмотка - питания накала кинескопа, на ней вообще проволока тонкая, и току - ампера два, не более.  :pardon:
« Ответ #726 : Сентября 13, 2018, 18:40:06 »
Вот Ватт 150 и можно выжать с них.  :ok:  При кратковременном режиме.
 Сергей, у меня где то был шинкой намотанный 6 Вольт такой. Если найду - пришлю.
Оффлайн Александр-44
« Ответ #727 : Февраля 27, 2019, 07:09:15 »
Нашел два таких трансформатора:
и
Подскажите, возможна ли их переделка под регрувер?
« Ответ #728 : Февраля 27, 2019, 09:04:00 »
Александр-44, слабоваты.
« Ответ #729 : Февраля 27, 2019, 11:53:20 »
Спасибо за быстрый ответ. Сейчас наткнулся на такой:
По мощности понимаю, что подходит. Вопрос в чем, как определить где у него выходы первичной обмотки?
Нет ни каких обозначений.
« Ответ #730 : Февраля 27, 2019, 12:23:23 »
Александр-44, это уже похоже на дело. Возьми тестер, вызвони обмотки. Самая большая первичка. Могу предположить правые верхние по фоте.
« Ответ #731 : Февраля 27, 2019, 12:26:49 »
Как понять самая большая? А если этот трансформатор на 380? Смогу я на первичку подать 220?
« Ответ #732 : Февраля 27, 2019, 12:53:41 »
Проверил тестором, верхние правые 2.2, остальные в пределах 0,6. По сопротивлению.
« Ответ #733 : Февраля 27, 2019, 13:24:50 »
В любом случае верхние обмотки придётся сматывать, оставлять только первичку.
« Ответ #734 : Февраля 27, 2019, 13:26:58 »
Как я понял, между первичной и остальными обмотками будет изоляция?
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
