Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 727057 раз)
« Ответ #645 : Марта 24, 2016, 22:09:46 »
А у тебя держатели ножа не из вентиля для накачки камеры? А то моим не удобно в Уазовской покрышке резать, широкий.
А провода не греются у тебя, вроде бы тонкие ? У меня 10мм2.
:hi: Держатели ножа у меня из арматуры сделаны, провода греются, но не особо т.к. каждый сам по себе! :pardon:
Оффлайн Алексей Урал
« Ответ #646 : Марта 25, 2016, 08:21:00 »
  [quote author=баламут36
   А самый лучший вариант ножа мне понравился это - канцелярский нож, ширина - 25 мм, толщина - 0,7. И стоит 110 р за 5 шт. На два колеса один нож и как новый. Попробуй.  :good:
« Ответ #647 : Апреля 07, 2016, 10:24:53 »
 author=баламут36
:hi: Зачётно, на первой аккуратность соблюдай, даже если для себя! :ok::biggrin:
[/quote]
Ну вот, исправился.
« Ответ #648 : Апреля 07, 2016, 15:22:12 »
Алексей Урал,
Ну вот, исправился.
:hi: Прям как отпечатки пальцев! :good::biggrin:
« Ответ #649 : Апреля 08, 2016, 09:42:57 »
      А это окончательный вариант. Но два дня ушло, зато какое колесо !!!  Спасибо Саня за науку.  :good: :drinks:
    Спасибо всем ! Кто принимал участие в обучении и разработке !!!
« Ответ #650 : Апреля 08, 2016, 12:11:53 »
    Спасибо всем !
Не пойдёт! Спасибой не отделаешься :diablo: Давай показывай машину в целом :hi:
« Ответ #651 : Апреля 08, 2016, 16:33:00 »
 Сделано две штуки на 250 ватт и 500 ватт. Легковую и как у Баламута протектор делать.
« Ответ #652 : Апреля 08, 2016, 16:38:32 »
    Вот другой, так сказать для более "художественной " работы.
« Ответ #653 : Апреля 08, 2016, 19:48:48 »
Алексей Урал, :hi: Лёх, это твоё терпение и желание, вот и вся наука! :good:
« Ответ #654 : Апреля 08, 2016, 21:38:07 »
  Саня, ну кто то должен же волшебный пинок дать , чтоб зашевелиться. :fool: К стати всё началось с того что гдето прозвучало: - из чего ножи делать для регрувера???. Я и спросил, дали сюда сноску и понеслось. Всё раз 5 перечитал пока дошло
Оффлайн РедБулл
« Ответ #655 : Августа 03, 2016, 20:49:03 »
 Приветствую, коллеги! Вот я тоже замострячил себе регрувер:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #656 : Августа 03, 2016, 20:59:26 »
 Делал наскоряк, в основном из того что было. А было: трансформатор, что на фото(кстати, неплохо варит в режиме полуавтомата), сгоревшая дрель, маленько разных деревяшек. В магазине купил провода сечением 0.75 и 10, клеммники, лезвия для канц. ножа шириной 9 мм. Вторичку мотал прям поверх уже имеющихся обмоток. В качестве выключателя использована дрель, предварительно выпотрошенная(оставлена только кнопка-регулятор). Нож шлифанул болгаркой до ширины 6 мм, чтоб влез в отверстия клеммников, отпустил на горелке и загнул. Лишнее, понятно, обрезал. По обмотке: сначала мотнул три витка - мало, добавил ещё один и всё заработало. Режет без дыма. Сначала было некоторое неудобство - надо левой рукой держать дрель и нажимать-отпускать кнопку. Но быстро привык и переделывать пока не хочу. Разве что дрель обрезать под корень чтоб получился пульт.
Оффлайн KeHDu
« Ответ #657 : Августа 24, 2016, 12:34:49 »
Всем добрый день! Имеется тороидальный(катушка) трансформатор 12В 250ВА, как мне с ним поступить? Снимаю втроричку(уже снял, она была алюминиевая), наматываю новую (провод пв3-10)замеряя напряжение до нужных 2.5-2.7 вольт?
Форум читал, но я в электрике ни очень...
« Ответ #658 : Августа 24, 2016, 14:36:24 »
Ну да. Потом попробовать и добавить или убавить. И пробовать снова, пробовать про.... :pardon:
Оффлайн KeHDu
« Ответ #659 : Августа 25, 2016, 10:27:14 »
DIL, спасибо! :drinks: Всё получилось! Еще поставил простой димер на 1кВт, только на максималке транс потрескивает и в это время все лампочки мерцают в помещении(лампы светодиодные):biggrin:
« Последнее редактирование: Августа 25, 2016, 10:31:49 от KeHDu »
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
