Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 735399 раз)
Оффлайн Oleeeg4
« Ответ #690 : Мая 07, 2017, 06:35:58 »
Покрышки под рукой не оказалось :biggrin:,планирую добавить витков и поставить диммер
Оффлайн Алексей Урал
« Ответ #691 : Октября 21, 2017, 10:41:53 »
Регрувер собран, провод 12 кв,мм. -8 витков,на выходе 3,4 вольта. Режет отлично- лезвие 4мм. -обточенное от канцелярского. ножа.
        Одно скажу. Из своей практики - берите самый широкий канц. нож (18 мм) и нарезайте из него ножи шириной 4-5 мм. Хорошо затачиваете и работайте. А напряжение накала регулируете диммером. При резании нож сам покажет какое напряжение, след после резания должен быть гладкий, блестящий. и без запаха горения.
« Ответ #692 : Января 04, 2018, 20:04:05 »
Ну ребята, зачем изобретать велосипе. ?????Прочтите тему с начала, там вам всё разжёвано. .... Ну раз есть какие то вопросы, читайте внимательней, не всё так просто как вы себе представляете.. Баламут ред
жет Не масло.... А резину, для этого сила нужна.... Чтоб всё получилось... Иждачи вам ...
Оффлайн Александр-44
« Ответ #693 : Января 29, 2018, 15:32:24 »
Доброго дня! Не успел зарегистрироваться и спешу спросить), вот такой трансформатор подойдет для самостоятельной сборки регрувера:
В сети ни чего про него не нашел. Если подойдет, как определить, где на нем вторая обмотка? По толщине проводов на нем, понял, что один сетевой кабель идет к 1 клемме. За ранее благодарен.
« Ответ #694 : Января 29, 2018, 20:36:45 »
Александр-44, маловато будет :sad:
« Ответ #695 : Января 30, 2018, 08:25:31 »
Александр-44, Найди транс по мощьнее и сам домотай вторичку.  :hi: :hi:
« Ответ #696 : Января 30, 2018, 08:50:25 »
Возьмите тестер (Авометр). Померяте, с чем соединены сетевые концы. Оставляйте их. Остальные обмотки сматывайте.
Судя по маркировке - 50 Ватт. Маловато.
Можно два таких.
Вторичную обмотку мотайте на 4 - 6 Вольт. Лучше 6. Можно более длинный нож поставить.
Самым толстым проводом, который уместится. Можно в 2 провода, в 3 провода.
 Если есть в городе барахолка, то купите накальный трансформатор от старой аппаратуры. И ничего не придется мотать и переделывать.
ссылка  Тут фото есть, ближе к концу. В моем сообщении.
« Последнее редактирование: Января 30, 2018, 08:59:05 от leon10010 »
« Ответ #697 : Января 30, 2018, 09:42:58 »
Не подойдет. Этот максимум для выжигания по дереву. Надо в 4-5 раз мощнее.
« Ответ #698 : Января 30, 2018, 14:29:42 »
Или несколько таких одинаковых. Судя по схеме, приведенной val_001, там таки уже есть 6 Вольт.
« Ответ #699 : Января 30, 2018, 18:28:58 »
бате притащили понижающий трансформатор 220/36В чтобы он собрал пускозарядное, он киловатный, и есть выходы 10 и 18В, вот с ним наверное можно повеселиться, тем более их еще с советских времен много где есть.
« Ответ #700 : Января 30, 2018, 19:27:10 »
Еще лучше найти трансформаторный маломощный сварочный аппарат. После того, как стали доступными сварочные инверторы, трансформаторные сварочные аппараты стали ненужными. Порой предлагают за сущие копейки.
« Ответ #701 : Января 30, 2018, 20:29:53 »
Я подключал к своему инвертору в режиме ТИГ полотно от ножовки. ток ставил минимальный 10-20А не помню, полотно синеет, регулировать можно плавно.
« Ответ #702 : Января 31, 2018, 15:05:59 »
Не пробовал, но можно попробовать использовать БП от старого компа. Там 5 вольт есть с током до 20А минимум.
« Ответ #703 : Января 31, 2018, 15:23:51 »
а он в защиту не уйдет, не воспримет нагрузку как коротыш? помнится у мну флоппик заклинил и комп вообще не запускался, после снятия питания с флоппика все запускалось
« Ответ #704 : Января 31, 2018, 15:43:38 »
вовочка, ты что-то путаешь.
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
