Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 784183 раз)
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #60 : Января 13, 2013, 11:55:08 »
АверС, ты в нижегородской области найдешь достаточно точную лазерную резку и токарку?
Движок у тебя уже есть? надо проверить присоединительные размеры на нем, т.к. чертежи у меня только на Хонду.
Ну и проект достаточно серьезный, потянешь?
Юрич, Тогда не надо, спасибо за советы :hi:. Это всё, для меня, слишком дорого :pardon:, а двигатель есть ( Серёжа купил и двигатель и вариатор :biggrin:).
« Ответ #61 : Января 13, 2013, 12:09:58 »
Юричу тоже надо и двигатель и вариатор!  :blush:
« Ответ #62 : Января 13, 2013, 12:15:01 »
:biggrin:Юрич, Я покупал у Сайгака, только здесь он редко появляется :blush:, на пневмоходах чаще.  :pardon:
Mongoose
« Ответ #63 : Января 13, 2013, 14:33:18 »
Мля-я-яяяя....я опять че то пропустил....
ВЕЗДЕХОД СОБИРАЕШЬ?
Поздравляю!!!
 :good:
Оффлайн Роман Окатов
  • Национальный герой
« Ответ #64 : Января 13, 2013, 15:07:48 »
( Серёжа купил и двигатель и вариатор ).
Почему то сразу вспомнил - КВН песенка "Серёжа молодец"  :rofl: Как ссыль вставить не знаю.  :good:
« Ответ #65 : Января 13, 2013, 15:16:43 »
 :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
« Ответ #66 : Января 13, 2013, 15:27:35 »
Роман Окатов:biggrin: Мне тоже эта песенка нравиться :good: :rofl:
« Ответ #67 : Февраля 11, 2013, 18:55:43 »
Сегодня проточили пластины крепления балансиров, просверлил отверстия
« Ответ #68 : Февраля 11, 2013, 18:58:29 »
Так они выглядят в сборе
« Ответ #69 : Февраля 11, 2013, 19:07:02 »
А так по частям
« Ответ #70 : Февраля 11, 2013, 19:29:12 »
 Втулка из капролона, тоненькая шайба из металла, потолще из капролона. Балансир будет изготовлен из двух проф. труб 60*60*3.
Mongoose
« Ответ #71 : Февраля 11, 2013, 20:47:56 »
Почему капролон?  А не бронза, медь, латунь?
Я правильно понял, что именно на капролоне и будет качаться балансир?
« Ответ #72 : Февраля 11, 2013, 20:59:06 »
Mongoose, Да, балансир будет качаться на капролоновой втулке. Думаешь металлы лучше  капролона, а чем? Я где то читал, что капролон можно использовать в качестве втулок :blush:, но если будет плохо, то переделаю на медь или др. :pardon:
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #73 : Февраля 11, 2013, 20:59:32 »
АверС
Как будет фиксироватся гайка, от отворачивания (большая, с двумя отверстиями) которая кольца фторопластовые поджимает?
Конструкцию балансира не знаю, но смею предположить что для твоего вездехода труба 60х60х3 будет слаба.
Делай балансир из двух труб , положенных друг на друга и сваренных друг с другом, минимум 60х60х4, что бы получился профиль 120х60.
Еще... возможно при приваривании втулки к балансиру, уйдет ее геометрия, она у тебя тонкая очень.
Нужно бы после приваривания к балансиру, ее проточить вместе с фторопластовым сердечником, на нужный диаметр.
Капролон работает на камазах, все будет впорядке.
« Ответ #74 : Февраля 11, 2013, 21:13:07 »
АверС
Алексей:hi: В гайке , которая поджимает капролоновые кольца, с боку есть два отверстия с резьбой м8, в них будут заворачиваться фиксаторы. Балансир у меня будет из двух труб
А втулка, к которой будет привариваться балансир, с толщиной стенки 10мм. Да, после проточу.
Ответов: 355
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 119
