Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 784327 раз)
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #75 : Февраля 11, 2013, 21:15:49 »
АверС
А сколько по плану - полная масса вездехода будет? ( с полной загрузкой)
« Ответ #76 : Февраля 11, 2013, 21:23:35 »
АверС
Вес, не хотелось бы более 800кг
Алексей:blush: Ну, если ещё легче получится, то хорошо.
 Я, у тебя подсмотрел очень много :blush:, подскажи ещё, из какого профиля варить лодки? Я планировал из 40*20.
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #77 : Февраля 11, 2013, 21:30:47 »
АверС
Лодки на скручивание работать не будут (переломка), лишь бы рама потом выдерживала усилия от узла перелома, и вертикальные нагрузки, в том числе и динамические. Машина у тебя планируется легкая, думаю что 40х20 стенка 2 или 1.5 , вполне сдюжит, (смотря сколько поперечен)  там обшивка будет нести основную нагрузку.
Пересмотрел сейчас твою тему, уточни , ты остановился на схеме 6х4 ? четыре колеса с переди - два , не приводных сзади?
« Ответ #78 : Февраля 11, 2013, 21:36:16 »
АверС
Лодки на скручивание работать не будут (переломка), лишь бы рама потом выдерживала усилия от узла перелома, и вертикальные нагрузки, в том числе и динамические. Машина у тебя планируется легкая, думаю что 40х20 стенка 2, вполне сдюжит, там обшивка будет нести основную нагрузку.
Алексей, Да 6х4, думаю мосты мне много веса добавят. Я понимаю, что теряю в проходимости, но выигрываю в простоте трансмиссии и, надеюсь, в массе :blush:. Алексей, А какой высоты лодки у тебя :blush:.
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #79 : Февраля 11, 2013, 21:46:12 »
Сейчас очень точно не скажу - передняя где то 300мм, задняя 500.
По твоей концепции - нужно обязательно делать в передней секции подтормаживание бортов при повороте, иначе с поворачиваемостью будут проблемы. Подобная проблема была на ВОРКАХ, с пассивным задним мостом.
« Ответ #80 : Февраля 11, 2013, 21:56:57 »
Алексей, Подтормаживание будет, т.к. дифференциал свободный, из воды проще выходить будет. А как то влияет расстояние от оси перелома до середины полурам( на передней до оси роликов, а на задней до оси колёс) на поворачиваемость :blush:, я хочу это расстояние сделать одинаковым. На ВОРКАХ они разные :blush:
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #81 : Февраля 11, 2013, 22:11:19 »
Думаю чтобы колеса задней секции попадали в след передних четырех колес, должно быть одинаковое расстояние от оси колес до оси перелома (заднее должно быть на таком же расстоянии до узла перелома как - либо у переднего, либо среднего)
Честно говоря я этим не заморачивался, машины у нас не большие в длинну, и угол складывания секций не особо большой, думаю это не критично.
« Ответ #82 : Февраля 11, 2013, 22:13:55 »
 Если эскизик, то приблизительно так :blush:
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #83 : Февраля 11, 2013, 22:19:14 »
Я понял, по моему буде нормально.
Подскажи, у тебя будет смешанный поворот: и бортовой - в пердней секции, и рулевая тяга будет идти к узлу перелома? Если да - то как хочешь их синхронизировать?
« Ответ #84 : Февраля 11, 2013, 22:23:02 »
Бортовой только в крайних случаях, дифференциал от Таврии :blush:, никакой синхронизации не будет :pardon:.
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #85 : Февраля 11, 2013, 22:27:33 »
Будут дисковые тормоза с суппортами на каждой полуоси? и две педали тормозные? или тормозные трубки будешь кранами перекрывать, а педаль одна?
« Ответ #86 : Февраля 11, 2013, 22:33:17 »
Ну ты наверно видел как это сделано на тракторе, например, при нормальной езде они работают вместе, а при необходимости отдельно.
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #87 : Февраля 11, 2013, 22:45:52 »
Над подтормаживанием бортов передней секции то же задумывался.
Две системы поворота можно в некоторой степени синхронизировать таким образом: тяга рулевая , которая идет к сошке узла перелома , имеет выступ - который при некотором ходе тяги, одной стороной давит на один главный тормозной цилиндр, а когда тяга идет в обратную сторону на второй тормозной цилиндр.
Каждый из этих тормозных цилиндров соединенн с соответствующим тормозным суппортом, левого и правого борта.
« Ответ #88 : Февраля 11, 2013, 22:56:02 »
Тогда необходимо иметь возможность отключать бортовой поворот, а то дифференциалу, наверно, тяжело будет :blush:, а может и не тяжело, если надёжный дифференциал, но я так делать, пока, не буду :blush:.
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #89 : Февраля 11, 2013, 23:01:48 »
Это как вариант, практика покажет, на сколько часто нужно бортовой поворот применять.
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 355
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 119
