Автор Тема: Вездеход "Варвар - МИНИ" с вариатором.  (Прочитано 57893 раз)
Re: Вездеход "Варвар - МИНИ" с вариатором.
« Ответ #15 : Декабря 11, 2013, 19:24:28 »
gudvin, адресок по фарам не подкинешь?
http://offfroad.ru/category/svetodiodnye-fary/
только они дорогой почтой отправляют или ТК. несколько раз у них уже брал.
Оффлайн анатольич
« Ответ #16 : Декабря 13, 2013, 07:53:40 »
gudvin, благодарю  :hi:
« Ответ #17 : Сентября 22, 2014, 11:32:13 »
« Ответ #18 : Сентября 22, 2014, 17:38:12 »
Белый Дом, :good: :hi: давай ка подробнее :blush:
« Ответ #19 : Сентября 19, 2016, 11:23:32 »
Поставил наконец долгострой свой на колёса. Пробовал ездить.
Фигня какая-то с КПП. (aggr) Как будто не довключаются 1 и 3 передачи. Шток утапливается в КПП (на место 1-й или 3-й) с шелчком, вроде, но потом немного выходит обратно, если отпустить кулису... В итоге - КПП хрустит и не едет. Если держать шток, чтоб он оставался утопленным до предела, то вездеход едет. :sad:
КПП разбирали, меняли в неё сломанную вилку (не помню какой передачи уже). Больше там ни чё криминального не увидели.
Чё за фигня с ней может быть???
« Ответ #20 : Сентября 19, 2016, 12:45:56 »
Белый Дом, А с неработающим двигателем включается?
« Ответ #21 : Сентября 19, 2016, 12:52:51 »
Я с заглушенным и пробовал. И без кулисы пробовал, за сам шток включать.
« Ответ #22 : Сентября 19, 2016, 15:08:16 »
 Вилку правильно поставили? Шарики (фиксаторы) на месте?
Оффлайн Тимур
« Ответ #23 : Сентября 19, 2016, 19:18:35 »
Несколько раз встречал вилки с криво просверленными отверстиями под фиксирующий винт. :sad:
Потом стал сравнивать в магазине старую вилку с новыми и выбирать похожие, удивлению не было придела, когда из штук 20 только две похожие нашёл.
« Ответ #24 : Сентября 21, 2016, 10:37:32 »
Обнаружил, что на среднем штоке не было шарика-фиксатора! :shok:
Воткнул, эффекта ни какого. Третья и первая вылетают, даже без нагрузки. Задняя через раз, но включается.
Оффлайн Миха TT
« Ответ #25 : Сентября 21, 2016, 11:02:50 »
:hi: Проверь чтобы валы не гуляли по осевой.Крышку заднюю снять надо.
от vladimirh2
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
Автор AsterixРаздел Продам
