Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 784088 раз)
« Ответ #1710 : Февраля 03, 2020, 21:11:11 »
Задок подключил или нет?
leon10010, Задок не подключал :blush:, узел перелома не делал :blush:.
Олег, давно хочу сделать на задней секции - ступичный привод, а на передней секции оставить роликовый, с возможностью вывода роликов из зацепления. Когда нормальная дорога, то использовать только привод задней секции, а на плохой дороге подключать переднюю секцию  :pardon:.
« Ответ #1711 : Февраля 03, 2020, 21:58:17 »
Сергей Анатольевич, уж больно неудобные у тебя хотелки :blush: В смысле идея :good: :good: Ещё бы ролик выводить из зацепления. Но вот согласовать передаточные моста и ролика - ХЗ :blush: Если только поставить нивскую раздатку - в ней есть диф и она сгладит небольшие расхождения в передаточных числах. А когда надо отключить передок, то блокируем диф и едем на заднем.  Хотя не пойдёт - задок буксанёт и встанешь :sad:
« Ответ #1712 : Февраля 03, 2020, 22:10:41 »
Dil,
:biggrin:
Миша, согласовать можно ( отношение диаметра заднего колеса к диаметру ролика, на передней секции), раздатку думаю надо с отключением передней секции. :blush:
« Ответ #1713 : Февраля 03, 2020, 23:29:25 »
Задок не подключал , узел перелома не делал .
Давай подарю узел перелома.
 На заднем мосту поставить дополнительно  редуктор мотоциклета "Урал". Согласовать с роликами твоими.
И не надо ничего отключать. Раздатка Нивы с постоянным приводом.
« Ответ #1714 : Февраля 04, 2020, 20:13:51 »
leon10010, Просто так не могу, надо подождать,  :blush: с финансами сейчас не очень  :blush:.
« Ответ #1715 : Февраля 04, 2020, 21:08:45 »
Даром. А то выкину в чермет.  (aggr)
« Ответ #1716 : Февраля 04, 2020, 21:10:48 »
leon10010, Выкидывать не надо, тогда присылай  :blush:.
« Ответ #1717 : Февраля 04, 2020, 21:19:43 »
Ага. Адрес в личку. Сразу не обещаю, как куда поеду  :hi:
« Ответ #1718 : Февраля 04, 2020, 21:23:22 »
leon10010, Сейчас  :hi:.
« Ответ #1719 : Октября 18, 2021, 19:03:41 »
Приезжали внуки, покатались немного :blush:, а то запылился :biggrin:.
« Ответ #1720 : Октября 18, 2021, 19:59:24 »
АверС:good:
« Ответ #1721 : Ноября 02, 2025, 20:52:39 »
Переделаю трансмиссию. Будет 6х6 с возможностью блокировки передних четырех колёс, задняя секция будет приводится в движение мостом Ваз 2121  ( но гусеницы оставлю, очень по снегу на них хорошо ездить). Будет возможность отключить роликовый привод на четыре передних колеса и продолжать движение на ступичном приводе задней секции при хорошем состоянии дороги, на плохой дороге будут все шесть работать.  Двигатель с вариатором будет установлен на подрамнике и на подушках. Введу в схему трансмиссии раздатку и увеличу количество передач в два раза. Уже начал ломать и разбирать, собираю комплектующие. :blush: :biggrin:
« Ответ #1722 : Ноября 02, 2025, 21:01:43 »
АверС:good: :good: :good:
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 355
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 119
