Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 777171 раз)
Оффлайн Dimanmoto
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #15 : Ноября 03, 2012, 13:49:35 »
Делай 4х4 классическую переломку, тем более если вездеход делается для троих человек.
В передней секции водитель + 2 пассажира в задней секции.
И передвигаться вездеход будет нормально и ночевать тоже хорошо будет. только покрышки считаю маловастые Бел-79.
Ну или 8х8 с роликовым приводом всех 8 колес. правда двигатель потребуется мощнее, да и вездеход несколько другого плана получится.
А 6х4 получится не совсем вездеход. Прицеп сильно тормозить будет.
Тормозить, не много, будет. А вот поворачивать, наверно, не очень хорошо будет?
Поворачивать будет нормально ( если можно так сказать ).
Если задняя тележка будет меньше передней, то задняя колея не будет попадать в колею передних колес, из за этого проходимость уменьшится.
А зимой вездеход не будет использоваться?
« Ответ #16 : Ноября 03, 2012, 13:54:48 »
Dimanmoto,
Время эксплуатации:весна, лето, осень и, не много, зима
нормальнотолько летом будет поворачивать ИМХО  :blush: и то не дай бог колея  :pardon:
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #17 : Ноября 03, 2012, 14:03:22 »
АверС
Вы не забывайте, вам придется как то бороться с обмерзанием ролика.
А почему именно хотите роликовый привод?
Алексей Сургут, создатель Тромов говорил что вездеход с роликовым приводом начинается только от 8х8.
Дед Казерог, правильно говорит что поворачивать не очень будет. :blush:
« Ответ #18 : Ноября 03, 2012, 14:06:24 »
Dimanmoto,
Хотелось предусмотреть установку гусениц. Из-за поворотов и хочу делать раздельное торможение.
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #19 : Ноября 03, 2012, 14:13:59 »
АверС Быстро тогда коробка развалится, да и поворачивать не получится таким образом, только если притормаживать одну сторону, когда она буксует.
И то нужно как то мудрить тормоза на ролики или делать на 4 приводных колеса.
Оффлайн solomon
« Ответ #20 : Ноября 03, 2012, 14:14:24 »
Лучше меньше спрашивай, сейчас насоветуют. Нормальная компромиссная схема, должна работать.
« Ответ #21 : Ноября 03, 2012, 14:17:26 »
АверС
По обмерзанию: надо сначала сделать, а потом, если буду ездить зимой, буду бороться. А 8х8 очень для меня большой.
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #22 : Ноября 03, 2012, 14:19:59 »
Да я плохого ничего не хотел советовать. :blush:
 :smile:
« Ответ #23 : Ноября 03, 2012, 14:21:47 »
Это хорошо, если много насоветуют, выбор больше.
« Ответ #24 : Ноября 03, 2012, 14:26:54 »
Dimanmoto,
фирма Valmet у финнов есть похожие, тоже переломки.
Не переломка в Дубне
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2012, 14:30:56 от puika »
« Ответ #25 : Ноября 03, 2012, 14:34:02 »
puika,  Спасибо! Гусеницы, планирую устанавливать, только в трудных местах, а в остальных - привод роликом.
« Ответ #26 : Ноября 03, 2012, 14:40:50 »
http://tehnoforum.com/index.php?topic=703
Тут тоже есть варианты привода.
« Ответ #27 : Ноября 03, 2012, 17:15:00 »
Сергей! Я их смотрел, спасибо.
« Ответ #28 : Ноября 04, 2012, 12:04:11 »
 На каких оборотах двигателя считать мин. скорость, для трансмиссии с вариатором? Я считаю 1800, п.ч. вариатора беру 3,5.
« Ответ #29 : Ноября 04, 2012, 13:02:38 »
Я в флудерной писал уже..
Лучше считать на бОльших оборотах. Когда ремень зажат сильнее. Я бы взял 2200 где-нибудь. Чтоб, так сказать - с запасом было.
За-то, на меньших оборотах, скорость ещё меньше будет.  :ok:
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 355
Ответов: 119
