Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 784726 раз)
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #45 : Января 12, 2013, 12:21:40 »
Белый Дом:hi: А какую она (в моей схеме ) роль будет играть? :hi: Два вала относительно друг друга не будут играть, их корпуса будут закреплены между собой. :blush: валы будут выставлены соосно.
« Ответ #46 : Января 12, 2013, 12:26:46 »
Попробуй, узнаешь, и нам расскажешь, потом можно будет и переделать.
для такой длинной цепочки сваренной и собранной, понятие соосность ну очень примерное...  :blush:
« Ответ #47 : Января 12, 2013, 12:30:33 »
:biggrin:Юрич, Для центрирующей втулки там место есть, тогда воткну :blush:
« Ответ #48 : Января 12, 2013, 12:34:07 »
А из какого материала её сделать? Полиуретан, капролон, резина, фторопласт или др. :blush:
« Ответ #49 : Января 12, 2013, 14:36:56 »
Из чего-нибудь мягкого и прочного! :smile: Штатная втулка - резиновая.
Под нагрузкой, бублик может отгибать в сторону (он же резиновый). А втулка, будет этому препятствовать.
« Ответ #50 : Января 12, 2013, 15:25:35 »
ИМХО, капролон, валы ведь неподвижные относительно друг - друга.
« Ответ #51 : Января 13, 2013, 09:58:57 »
 Думаю установить всю моторную установку (двигатель, вариатор, КПП ) на подрамнике из профиля ( предположительно 60*30 ), а подрамник, на подушках от классики, на корпус. Или лишне всё это? :blush: Подушки купил, порадовала цена, в одном магазине 169р., в другом 80р. Не слишком мягкие?
« Ответ #52 : Января 13, 2013, 10:28:34 »
АверС, подушки правильно установить надо, по основным нагрузкам. Лучше 3 опоры.
Я еще не очень понял твою задумку по трансмиссии, поэтому ничего посоветовать не могу...  :blush:
« Ответ #53 : Января 13, 2013, 10:49:33 »
Юрич:hi: А почему 3 опоры, а не 4? Сейчас попробую нарисовать задумку :biggrin:
« Ответ #54 : Января 13, 2013, 10:57:20 »
Три опоры однозначно задают положение тела в пространстве, 4 и дальше накладывают лишние связи в которых появляются дополнительные реакции.
Пример: трехколеску не диагоналит, 4-колесная уже имеет эту проблему, а 8-колесная ровно не едет никогда, даже по асфальту...
« Ответ #55 : Января 13, 2013, 10:58:19 »
« Ответ #56 : Января 13, 2013, 11:05:18 »
Юрич, Про 3 опоры понял :hi:, а подушки под углом ставятся? И как определить где основные нагрузки? :blush:
« Ответ #57 : Января 13, 2013, 11:33:48 »
АверС, тебе с такой компоновкой двигателя и коробки рама вообще категорически вредна!!!  (aggr)
Извини, конечно, я не вовремя. Можешь не переделывать. но я бы этот агрегат сложил бы иначе.
Коробка от переднеприводной имеет уже две опоры на картере, сам знаешь.
Задача прифланцевать коробку передач к двигателю через корпус вариатора. Вот и придумывай корпус вариатора для этой задачи.
ИМХО это плита из 3-ки с приваренными бортиком и фланцем под крышку. А крышка центрируется по двигателю, там есть посадочное и отверстия для крепления. Снизу к двигателю можно прикрепить диагональное коромысло с опорами на концах. Опору на картере коробки, которая влево, можно при этом не задействовать. Т.е. подрамника нет. Двигатель стоит на коромысле, коробка имеет заднюю опору и прифланцована к двигателю через корпус вариатора. Вечером начерчу этот вариант, если надо.
« Ответ #58 : Января 13, 2013, 11:40:37 »
Юрич, Переделывать ещё не чего :pardon:, Если найдёшь время то начерти, надо :blush:
« Ответ #59 : Января 13, 2013, 11:47:15 »
АверС, ты в нижегородской области найдешь достаточно точную лазерную резку и токарку?
Движок у тебя уже есть? надо проверить присоединительные размеры на нем, т.к. чертежи у меня только на Хонду.
Ну и проект достаточно серьезный, потянешь?
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 355
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 119
