Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 267538 раз)
Оффлайн kekekew
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #225 : Марта 09, 2013, 10:30:25 »
Андрей Ф., Андрюша!!! Спорт и Эксплуатация, это абсолютно РАЗНЫЕ вещи. Конструкция расчитанная на комариный вес не всегда применима на тяжёлой машине. Как бы ты её не усиливал. Законы физики, геометрии, рычагов, остаются те же, только нагрузка с ВЕСОМ увеличивается КРАТНО.
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #226 : Марта 09, 2013, 10:44:27 »
kekekew,
Все понятно! Срезаю сваренные крепления шаровых и варю на чулки крепления тяг! и крепление панары (только на заднем мосту)!
Из какого материала делать крепления на чулки под тяги? (толщина?)-у меня есть 6мм железо-пойдет?
Оффлайн kekekew
« Ответ #227 : Марта 09, 2013, 11:02:36 »
Андрей! Где посмотреть РАМУ? Всё начинается с рамы. Длина продольных рычагов, согласно РАМЫ. Длина их креплений на мосту, согласно рамы.  Первое что нужно сделать: Собрать шарниры,на раме, повесить рессоры. Согласно положения рессор приварить крепления к мостам,  Мосты выставляются, примерно хвостовиками на привод, и крепления привариваются на чулки строго вертикально, по отношению к земле.
Оффлайн kekekew
« Ответ #228 : Марта 09, 2013, 11:13:58 »
Посмотрел раму!!! Вот переворачивай её вверх ногами, пока каркас кабинета не начал варить, и начинай собирать подвески!!! Сам убедишься, насколько это просто!!!
Оффлайн kekekew
« Ответ #229 : Марта 09, 2013, 11:31:56 »
kekekew,
А если расположить рычаги как я описал в своей теме-4LINK?
По креплению мостов к рессорам-у меня получается похоже на крепление на вездеходе "Ямал"
Андрей Я же тебе говорил что первый ямал я собирал. Концепция не изменилась ни на йоту. Я первый раз увидел что они ставят такие мосты. Раздатка между мостами, рациональное решение. Может даже лучше, чем с одной, как у меня.
Оффлайн kekekew
« Ответ #230 : Марта 09, 2013, 12:04:25 »
Конец тяги, самодельный саленблок
Оффлайн kekekew
« Ответ #231 : Марта 09, 2013, 12:12:04 »
Места крепления рычагов и рессоры. На креплении рессоры, внутри приварить 5-6мм шайбы, для того, чтобы на экстремальных перегибах, рессора не тёрла проушины. Болты крепления рессор делаю из шпилек Кразовских, на них висит вся машина, а сталюка там :good:  Продольные тяги, можно сделать на основе жигулёвских и резинки, болты те же применить.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2013, 12:26:36 от kekekew »
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #232 : Марта 09, 2013, 12:21:55 »
А чем не устроили обычные, не переделанные тяги-ломаются?
Фото рамы выложил в свою тему...
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #233 : Марта 09, 2013, 12:34:06 »
Я тоже вначале думал так сделать-но потом передумал-при такой схеме нужно две раздатки...
Оффлайн Авиатор
« Ответ #234 : Марта 11, 2013, 19:08:28 »
kekekew, длятого чтоб закрепить буксу надо сделать траверсу?как я понимаю это должно выглядеть так?
Оффлайн kekekew
« Ответ #235 : Марта 11, 2013, 19:17:36 »
 :biggr. Я гдето в теме рисовал от руки. Во блин сначала написал , потом подумал. :shok:
« Последнее редактирование: Марта 11, 2013, 19:23:42 от kekekew »
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #236 : Марта 11, 2013, 20:01:21 »
А зачем ее делать? если для укрепления-то корпус будет не давать раме в том месте прогибаться, у меня несущая рама это выполняет!
Оффлайн kekekew
« Ответ #237 : Марта 11, 2013, 20:12:40 »
То что нарисовано, это не траверса а усиление, для того чтобы распределить нагрузку на раму. Кроме того она позволяет поставить более широкую косынку внутри рамы на траверсу, чтобы исключить кручение рамы.
Оффлайн kekekew
« Ответ #238 : Марта 12, 2013, 21:08:43 »
Рамка ворот + подвижная раретка в виде тисков приколоченных к полу. :good:
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #239 : Марта 12, 2013, 22:20:48 »
А проверять на биение как-указателем каким-нибудь? и как тоже самое проделать с карданом?
Я думал сделать стенд-с центрами в виде конусов и в них зажимать части карданов-и указательная (типа иглы) стрелочка-для просмотра отклонения от оси...
Вездеходы "ВЫМПЕЛ"
Ответов: 48
от Юрич
Вездеходы "ЛЕСНИК"
Ответов: 368
от мвп
Автор uvatРаздел Переломки
Ответов: 94
от Сергей Олекс
Ответов: 119
от v.olsh
