Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 264423 раз)
Оффлайн kekekew
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #180 : Марта 07, 2013, 14:48:18 »
Рессора Газелевская L-144см. Длина рессоры зависит от Диам. колёс. Т. е. Места крепления на мостах, в средине оси чулка. Если колесо 130см то расстояние между колёсами в этом случае 14см. Хватило бы и 5см, но рессору не подберёшь.
Оффлайн Авиатор
« Ответ #181 : Марта 07, 2013, 15:34:12 »
Всё понял спасибо!!!если есть фото как раму удлиняется то можете скинуть?
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #182 : Марта 07, 2013, 15:36:23 »
kekekew,  А по кардану с подвесным (на задний мост)-от чего и что переделывалось?
Оффлайн kekekew
« Ответ #183 : Марта 07, 2013, 15:51:38 »
Андрей Ф., Задний кардан, целиком Волговский с подвесным. Передняя часть удлинёная и ГАЗ 53 крестовина на раздатку. Подвесной смещён от чулка моста( в крайнем положении ) НАЗАД т.к. передняя часть крутится в одном положении не смещаясь.Авиатор,  Как я удлиняю рамы, гдето выше в теме есть. Посмотри!! :biggrin:
Оффлайн kekekew
« Ответ #184 : Марта 07, 2013, 16:00:58 »
Ещё один нюанс по карданам: Фланцы Волга, УАЗ одинаковые, а крестовины разные. Поэтому приходится переваривать под УАЗ крестовину, чтобы не было разных деталей.
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #185 : Марта 07, 2013, 20:31:35 »
А не можешь накидать от руки схему-как удлинял? мне на РК не нужно будет фланец менять...
И у меня кардан от Волги- он не раздвижной-при ходе подвески-не будет разрывать его?
Оффлайн kekekew
« Ответ #186 : Марта 07, 2013, 21:01:15 »
Давай я завтра сфотографирую его и выложу. Дело в том что я раньше ставил подвесные 53. в том шлицевая прямо внутри вала на котором сидит подвесной. на заднем кардане шлицевая так и так должна быть без неё нельзя. Самое главное при установке подвесного Он должен стоять СТРОГО перпендикулярно приводу и кардан должен быть направлен строго на привод.
Оффлайн kekekew
« Ответ #187 : Марта 08, 2013, 10:33:56 »
Задний кардан.
Оффлайн kekekew
« Ответ #188 : Марта 08, 2013, 10:48:23 »
Чтобы крепления амортизаторов, приваривать один раз, без переделок, использую кондуктор. То что на снимке, это на ПОЛНЫй вылет, для четырёхколёсников. Для балансирной подвески, необходим ЕЩЁ кондуктор под полностью сжатый амортизатор. Прошу учесть, что на балансир места крепления, амортизатора определяются только с помощью кондукторов. Абы как их ставить нельзя!!! Кому интересно, нарисую!
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #189 : Марта 08, 2013, 11:25:28 »
Приветствую! Конечно интересно (и для балансирной)
За фото- отдельное спасибо!
Оффлайн kekekew
« Ответ #190 : Марта 08, 2013, 12:41:09 »
Сразу, предупреждение: Если вы не можете виртуально представить, как у вас встанет и будет работать амортизатор?  следует поступить следующим образом: Крепление на чулке съимитировать из проволоки 6мм, т. к. оно приваривается ПЕРВЫМ, одев на имитатор поочерёдно кондуктора провести мелом или фломастером линии. Если полученная точка, в неудобном месте? (далековато от рамы) то это можно подкорректировать с помощью длины и места расположения эмитатора. Стойка крепления на чулке от 5 до 10-12 см
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #191 : Марта 08, 2013, 13:08:16 »
kekekew,
А по кардану на задний мост- подвесной расположен чуть позади чулка среднего моста или спереди?
Оффлайн kekekew
« Ответ #192 : Марта 08, 2013, 13:22:16 »
 Передняя часть НЕДВИЖИМА т.е. вращается не отклоняясь в стороны Поэтому желательно чтобы подвесной был сзади среднего моста. Траверсу под подвесной не стоит делать мощной, нагрузок она не испытывает никаких.  Я ставлю траверсы УАЗовские, там есть самая жидкая Г-образная сзади, вот её и 2 болта м8 крепёж.
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #193 : Марта 08, 2013, 14:18:16 »
kekekew,
А от чего можно взять ось балансиров (кроме описанных-осей катков)???
Оффлайн kekekew
« Ответ #194 : Марта 08, 2013, 14:35:02 »
Как вариант? можно взять ось с переднего моста УАЗ, она на 6-ти болтах . Только ступицу придётся делать самодельную, стальную, т.к. к ней надо приварить площадку под крепление рессоры. Ступицу делать под 2 шариковых подшипника, чтобы меньше гемороя с одной стороны сальник, с другой глухая крышка.  И посадочное под Оську сделать усиленное.
Вездеходы "ЛЕСНИК"
Ответов: 368
Вездеходы "ВЫМПЕЛ"
Ответов: 48
от Юрич
Автор uvatРаздел Переломки
Ответов: 94
от Сергей Олекс
Ответов: 14
от v.olsh
Вездеходы из города Нягань. (ХМАО-Югра)
Автор ЛеонидРаздел Фото и описание вездеходов
Ответов: 45
Последний ответ Октября 18, 2012, 19:09:37
от Леонид
