Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 264436 раз)
Оффлайн kekekew
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #240 : Марта 13, 2013, 05:15:00 »
Это, как вариант!  Я под низ, ставлю брусок, на ребро.Полуось в центрах спокойно крутится. В процессе сварки, подстукиваю кувалдой. Биение 3-5мм вполне устраивает. С карданами легче, т. к. Диаметр больше. Я выставляю в тисках ПРИМЕРНО, Во внутрь, центрующую втулку, делаю три прихватки. После этого, в эти импровизированные ЦЕНТРА. Выравниваю, опять же на трёх прихватках. В промежутках добавляю ещё три. После этих манипуляций, от сварки , уже не ведёт. Провариваю в два шва. НО!!!, на соединении, во внутрь - ЦЕНТРУЮЩУЮ ВТУЛКУ, коротенькую.
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #241 : Марта 13, 2013, 06:16:09 »
ее тоже прихватывать ведь?
Оффлайн kekekew
« Ответ #242 : Марта 13, 2013, 07:04:31 »
Я для сращивания УАЗовских, держу заранее проточеный кусок трубы. Во внутрь вставляю мм на 5, делаю одну прихватку. Обрезаю, оставив снаружи мм 5, другую трубу насаживаю, с проточкой- под место прихватки втулки, чтобы торцы трубы сошлись. Дело в том, что я стараюсь карданы делать с трубами одного диаметра. Под переход приходится точить ступенчатые переходники. Мощности УАЗовской трубы на карданах, для наших нагрузок вполне хватает. И то, что, где то применяю другие трубы? То это скорее из за лени, или отсутствия нужной трубы.
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #243 : Марта 13, 2013, 08:08:12 »
kekekew,  Спасибо за советы! :hi:
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #244 : Апреля 02, 2013, 18:06:42 »
Приветствую! А какое передаточное у Ваших вездеходов?
С уважением  :hi:
Оффлайн kekekew
« Ответ #245 : Апреля 03, 2013, 06:37:05 »
Андрей!!! :biggrin: Не закапывайся ты в эти подсчёты. Давным давно всё испытано на опыте, что: Передаточное для движения на колёсах 1300 должно быть примерно 1х15 на ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕ. Для слабых грунтов, примерно 1х30. Добиться этого позволяют, заводские, серийные агрегаты. Правильно ты говоришь! Длина окружности колеса 1300 в 2 раза больше уазовского. Но это не значит, что сделав передаточное 1х2 сохраниться та же динамика, что и на автомобиле.
Оффлайн kekekew
« Ответ #246 : Апреля 03, 2013, 07:29:06 »
У меня передаточное точно такое же, как на аллюминиевых трэколах и на хищнике. Т.к. кинематическая схема абсолютно одинаковая. Коробки ставлю переднеприводные ДИФ 1=2,8. Мосты колхоз 4,6. Получается 12,95. Этого хватает для твёрдого грунта но не хватает при включении пониженной по снегу 25,9. А надо как минимум 1х30, Вот именно поэтому я ставлю АКПП. С которой минимальная скорость начинается не с 2х 3х км/час, а с 0. За счёт этого достигается нужное передаточное. Я пробовал устанавливать коробку с ДИФом 1х 3,4 т.е. передаточное на пониженной получал 1х 35,28. И в этом случае, проходимость с использованием АКПП лучше чем с механикой.
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #247 : Апреля 03, 2013, 08:11:10 »
А как получается передаточное 30? Можно подробно? И значит у меня все нормально?
я ведь считаю полное передаточное...
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #248 : Апреля 03, 2013, 08:43:52 »
Андрей!!!  Не закапывайся ты в эти подсчёты. Давным давно всё испытано на опыте, что: Передаточное для движения на колёсах 1300 должно быть примерно 1х15 на ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕ. Для слабых грунтов, примерно 1х30. Добиться этого позволяют, заводские, серийные агрегаты. Правильно ты говоришь! Длина окружности колеса 1300 в 2 раза больше уазовского. Но это не значит, что сделав передаточное 1х2 сохраниться та же динамика, что и на автомобиле.
Мне таже динамика не нужна-что на автомобиле. Мне важна проходимость вездехода, т.е. минимальная скорость езды на средних оборотах двс...
И, я думаю 1х30-это передаточное моста Х передаточное РК (так?), у меня тогда получается- 29.4. Но общее при этом не большое (всего 117.6).
Оффлайн kekekew
« Ответ #249 : Апреля 03, 2013, 09:01:38 »
Андрей!! Чтобы лишнего не забивать себе голову с подсчётами. Считаем для движения по твёрдому грунту. Потому что 70-80% эксплуатации происходит именно по твёрдым грунтам и на повышенной передаче в РК. На обычном УАЗике передаточное на прямой передаче 4,6. Колёса 1300 по длине окружности в 2 раза больше УАЗовских. Казалось бы, увеличь передаточное в 2 раза с 4,6 до 9,2 и будет всё нормально! ЧЁРТА С ДВА , у больших колёс абсолютно другая динамика, большее пятно сцепления. Поэтому приходится уменьшать в 3 раза. Максимальная скорость при этом примерно 90км/час. Есть одно НО, при повышении передаточного, необходимо применять ДВС до 70л\с. Иначе рвёт ходовую и повышен расход топлива. И даже вес в этом случае не играет роли. При движении по слабым грунтам Передаточное должно быть 1х30 и больше, чем больше тем лучше.  Если у тебя 29,4 это норма, не айс но нормально. Это то же самое что на заводских вездеходах. Меня это не устраивает, потому что там где я езжу заводские машины не ходят. И ЭТО ХОРОШО.
Оффлайн kekekew
« Ответ #250 : Апреля 03, 2013, 09:12:58 »
А на счёт динамики вопрос скорее философский. Если ты с места включил прямую передачу и выключил её, только вернувшись домой?? То это явный перебор с передаточным, отсюда порванная ходовая и повышенный расход топлива. Во всём должна быть РАЗУМНАЯ ДОСТАТОЧНОСТЬ!!!
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #251 : Апреля 05, 2013, 15:40:32 »
У меня вопрос- если используются стандартные мосты и РК-то как получить передаточное 30 и выше (ставить две раздатки?)
Оффлайн kekekew
« Ответ #252 : Апреля 05, 2013, 17:19:02 »
Коробка с переднеприводной машины. Я ставлю передаточное 2,8 с коробки. Попадалась коробка 3,4.  С автоматом 2,8 хватает.
Оффлайн kekekew
« Ответ #253 : Апреля 06, 2013, 12:41:29 »
Заготовка.
Mongoose
« Ответ #254 : Апреля 06, 2013, 18:42:01 »
И какой мамонт упал на бедную Бронто?
Вездеходы "ВЫМПЕЛ"
Ответов: 48
от Юрич
Вездеходы "ЛЕСНИК"
Ответов: 368
Автор uvatРаздел Переломки
Ответов: 94
от Сергей Олекс
Ответов: 119
Ответов: 14
от v.olsh
