Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 267838 раз)
Оффлайн Андрей Ф.
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #195 : Марта 08, 2013, 15:42:09 »
kekekew,
Я думал вообще без подшипников- втулка, палец и бронзовый вкладыш...
Оффлайн kekekew
« Ответ #196 : Марта 08, 2013, 16:08:16 »
 :biggrin:Вариантов  :preved: Множество. От осевого смещения, всё равно панара держит. Задолбаешься ездить, чтобы втулки съело. :biggrin:
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #197 : Марта 08, 2013, 16:31:50 »
kekekew,
Я не делаю с панарой и рычагами- я делаю треугольник, с креплением вершиной на мосту...
правда это на картинке рычаг задний-передний будет чуть другой! (завтра сварю и выложу фото)
Оффлайн kekekew
« Ответ #198 : Марта 08, 2013, 16:45:56 »
Выбор конечно за тобой. Ну уж больно сложно. Той схемой которую я расписываю, спокойно можно удержать от проворачивания  даже твои мосты. За то металлома в 2 раза меньше. И рычаги просчитать проще. Хочешь давай посчитаем, прикинем схему
« Последнее редактирование: Марта 08, 2013, 16:52:42 от kekekew »
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #199 : Марта 08, 2013, 16:50:58 »
kekekew,
У меня на мостах дохрена рычагов-мешающих установить панары и рычаги (т.к. первоначально все бортовые редуктора поворачиваемые и их держат рычагни в одном положении)-на фото их видно и они на всех мостах...
Оффлайн Авиатор
« Ответ #200 : Марта 08, 2013, 17:38:54 »
kekekew?а у вас с с чего продольные реактивные штанги?
« Ответ #201 : Марта 08, 2013, 17:47:15 »
Андрей Ф., Жуть!
Извини, конечно. :sorry:
Оффлайн kekekew
« Ответ #202 : Марта 08, 2013, 18:16:40 »
Авиатор,  Володя  на Тяги можно использовать любую водопроводную трубу от 30 мм в диаметре. Втулки на концах, под уазовские рессорные втулки. Во внутрь втулок запрессована распорная втулка из 1\2 дюйма трубы, т.е. получили сборный сайлентблок. болты крепления--- Кразовские шпильки, головки блока, переделанные в болты м16х1,5. На них же, висят мосты :good: Втулки для усиления, обёрнуты полосой на тягу и обварены. Завтра сфоткаю, сброшу. Я мост сегодня снял.
Оффлайн Авиатор
« Ответ #203 : Марта 08, 2013, 18:24:17 »
Всё понял огромное спасибо!!!!!!
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #204 : Марта 08, 2013, 18:50:36 »
Жуть!
Чем? Надо же пояснять свои ответы-ведь так?
« Ответ #205 : Марта 08, 2013, 19:44:46 »
Чем?
Мост выбрал военный и еще управляемый, это зачем? А передаточное?
Кронштейны варишь на чугунную стенку встык, так можно, не отвалится вместе со стенкой?
Шаровую взял самую слабую из отечественных, не боишься?
Рычаг ты сам уже решил переделывать, как сделаешь, и его покритикую...
Грустно мне, чесслово!  :blush:
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #206 : Марта 08, 2013, 20:09:54 »
Мост какой военный?-это переделанный мост от МТЗ, понижающее 14.7!(он же портальный-для увеличения клиренса)
Кронштейны я разве варю встык?(если что-то непонятно-лучше спросить-так?)
по шаровой-небоюсь!это пока вариант с нивовской шаровой-если не устроит-поставлю газелевскую...
Ладно-вопрос как к знатоку-как при таком расположении тяг и рычагов-поставить на средний мост панару? (чтоб не делать треугольника?)-сверху и длинной в пол моста?
Оффлайн kekekew
« Ответ #207 : Марта 08, 2013, 20:31:32 »
Андрей!! давай спокойненько, без нервов разберём, твои задумки и то что уже сделано. Я выскажу своё мнение, решать всё равно тебе. Сейчас я нарисую и выложу.
« Ответ #208 : Марта 08, 2013, 20:37:06 »
Ой, виноват, и правда! Извини, не разглядел сослепу...
Так он, мост от МТЗ, из железа или из чугуна?
Рычаг, посмотри как делают на грузовиках, автобусах. Центр шаровой лежит строго в плоскости рычага. В твоем случае палец можно затянуть снизу через окошко в домике... мы на багги такую конструкцию нашли, еще в 1979 году...
При крене мост гуляет сильно в сторону, рессоры при этом не испытывают удовольствия, да и все остальное тоже...
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #209 : Марта 08, 2013, 21:08:12 »
Часть моста из чугуна (там стенки толщиной в 20мм почти), чулки вставлены из железной трубы (толстостенной), а редуктора колесные поставлены от трактора "Белорус" (новые маленькие такие)-поэтому и сделаны как поворотные! Варил я "домики" из железа 6мм толщиной и вваривал их в выемки в корпусе редуктора-с проваром с обоих сторон!
У меня шаровая будет вставляться через "домик" и прикручиваться изнутри! (сверху она просто так пока-для фото) и угол рычага не будет так задран-нечего было подставить просто!
Я думаю и с панарой мост гуляет и рессоры тоже не испытывают удовольствия-как и у меня в конструкции.
Вездеходы "ЛЕСНИК"
Ответов: 368
от мвп
Вездеходы "ВЫМПЕЛ"
Ответов: 48
от Юрич
Автор uvatРаздел Переломки
Ответов: 94
от Сергей Олекс
Ответов: 119
от v.olsh
