Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 267593 раз)
Оффлайн kekekew
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #135 : Марта 05, 2013, 21:34:11 »
Данные просто размеры на раме, насколько я помню у тебя база отличается на 2 см больше  :pardon:
 :biggrin:  У меня 6-ти колёсник 5,30 . А 4-х колёсник 5, 25 :shok:
« Ответ #136 : Марта 05, 2013, 21:37:19 »
Я внимательно обычно читаю :biggrin:
Это  шестиколёсник. Рама 5,35. База соответственно 4,оо. Длина сошки Была взята с первых трэколов, там она была 44 см, не было ГУРА и рулевое было тугое. С ГУРОм укоротил до 40см. Ощущение на руле, как на любой иномарке. И легче чем на жигулях классике. Чтобы не увеличивать сошку на цапфе, пробовал ставил маятник,между ГУРом и цапфой. На тот момент не понравилось. Рамы не расширял, раньше, рулевое было в другом месте. Угол поворота и радиус естественно уменьшается и остаётся примерно как на УРАЛе.
Разговор про базу, на ТРЭКОЛ-39293 - 3,98 :pardon:
« Ответ #137 : Марта 05, 2013, 21:38:50 »
Ох епт..ь.  :shok:  :shok:  :shok:  kekekew,   :hi: хороший сарайчик выходит просторный  :smile:
Оффлайн kekekew
« Ответ #138 : Марта 05, 2013, 21:44:55 »
Сашенька :biggrin: вот тот что, с ВИСовской надстройкой, кузов внутри длиннее штатной уазки на 70 см.    :shok: :biggrin:
Mongoose
« Ответ #139 : Марта 05, 2013, 21:56:37 »
Да ты хищника обскакал в длину. Понятно, откуда ноги у массы растут.
А профильная труба и листовая Дт  у вас есть в продаже?
Чем обусловлен выбор такого железа?
« Ответ #140 : Марта 05, 2013, 22:02:28 »
kekekew, у них просто кузов удлиннен или рама тоже ?  :blush: я их не видел ни разу.
Оффлайн kekekew
« Ответ #141 : Марта 05, 2013, 22:12:47 »
У ВИСа? :biggrin:  Сзади сиденья стенка. По моему кусок рамы и рессоры, по крайней мере на Ниве ВИС точно рессоры. И термобудка, или кузовок, с пластмассовой надстройкой. Вся надстройка весит 30 кг :good: Стоит 18000р
Оффлайн kekekew
« Ответ #142 : Марта 05, 2013, 22:21:06 »
:biggrin:Это Хищник скачет. Сделал машину, в которой жить можно и веса набрал под 3 тонны.  А я из 2х тонн снаряжённого не вылажу.
« Ответ #143 : Марта 05, 2013, 22:26:15 »
Вес Хищников 6х6
Снаряжённая масса, кг.
  ХИЩНИК-39041 - 1750
  ХИЩНИК-39042 - 1800
  ХИЩНИК-39043 - 1850
Нет там 3 тонн.
Оффлайн kekekew
« Ответ #144 : Марта 05, 2013, 22:41:31 »
Вес Хищников 6х6
  ХИЩНИК-39041 - 1750
  ХИЩНИК-39042 - 1800
  ХИЩНИК-39043 - 1850
:biggrin: Я даже спорить не хочу. Один из первых, у нас в Лабытнангах. Заявлен вес 1250. На самом деле 1650. Впереди сиденье типа лодочного, сзади фанерная лавка, на две полжопы. То что делают сейчас, кое как плавает, только с добавочными баллонами. При этом: Запаска не предусмотрена, заправка мизер.
Оффлайн Авиатор
« Ответ #145 : Марта 06, 2013, 07:22:44 »
Юрич, Юрич, Юрич, Юрич,
Раму ГАЗели точно не стоит применять, она широкая и слишком тяжелая для наших дел, да и не остается от неё ничего, все заново приваривать надо, а компоновку портит!  (aggr)
двигатель ваз2108 коробка родная, раздатка газ 66, мосты уаз! колёса ви3
Авиатор, что то уже есть из этого набора? Если есть, то начинай новую тему и там изложи свое ТЗ, сколько везти хочешь, условия эксплуатации, компоновка и т.д.
Насчет балансира не очень понятно?
Это первая самоделка, или что то было раньше?
Мое мнение, что может и получиться или одно из двух!  :biggrin:
Самоделки были но не такие серёздные,делал на камерах с двигателем от инвалидки 4 колёсник!
На данный момент у меня есть мосты колёса раздатка и желание!
Оффлайн kekekew
« Ответ #146 : Марта 06, 2013, 08:15:38 »
Володя, сначала определимся с комплектом ЖЕЛЕЗА, начнёшь собирать, можно будет открыть отдельную тему.  Газелевская рама пусть и тяжеловата, но на шестиколёсник ,при правильной установке, вполне сгодится. Тем более, если кузов будет самодельный? То вес можно, серьёзно съэкономить. Так что для начала определись с  ШИРИНОЙ мостов и рамы.  :biggrin: Ну вот парень отзвонился: Рама на приколле, ширина-75см. Рессоры вынесены и ширина 1,10. Расстояние, между рессорами и колёсами 3 пальца, т. е. примерно 5-6см
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #147 : Марта 06, 2013, 08:50:27 »
Привет Всем! Я делаю свой 6ти колесный!-у меня:
ширина рамы(задняя часть)-1м
перед (между колесами передними только)-70см
длянна-5.9 (но это с бампером под лебедку)
ширина кабины-2м
высота ее в спальнике-1.7м
Я в своей теме (Терминатор-2) вылаживал ее фото)
расстояние между колесами (задними) и стенкой крыльев-25см (12.5 между колесом и стенкой)
сварена тележка уже задняя и сегодня буду варить рычаги верхние А-образные (с верхним концом с шаровой от НИВЫ и креплением ее на мост посередине)
раму в двоем поднимаем! А вот мосты по 160кг каждый.
двс "Кубота" 45л.с., карданы волга,уаз!
Валера (Кекекеw)- я тебе в л.с. написал по РК Газ 66...
Оффлайн Андрей Ф.
« Ответ #148 : Марта 06, 2013, 08:52:25 »
У меня Терминатор-1 по корпусу-4.7 (без бампера)! За то по ширине кабины-2.4м! :biggrin:
Оффлайн kekekew
« Ответ #149 : Марта 06, 2013, 09:15:18 »
 :biggrin:Когда много жизненного пространства, это классно :good: А когда при этом, в весовые параметры помещаешься---- ВДВОЙНЕ :good: :biggrin:
Вездеходы "ВЫМПЕЛ"
Ответов: 48
от Юрич
Вездеходы "ЛЕСНИК"
Ответов: 368
Автор uvatРаздел Переломки
Ответов: 94
от Сергей Олекс
Ответов: 119
Ответов: 14
от v.olsh
