Автор Тема: Вездеход "Варвар-1М" с вариатором Сафари  (Прочитано 432617 раз)
Re: Опять с вариатором....
« Ответ #225 : Апреля 18, 2013, 19:24:50 »
как ты считаешь в такой схеме дизель есть смысл применять ? такого же типоразмера, т.е одноцил. 420куб, 10л.с.
А почему нет???!!!  :blush:
Только, нужно вариатор адаптировать. Какой у дизеля диапазон оборотов???
Оффлайн Nitro
« Ответ #226 : Апреля 18, 2013, 20:10:19 »
у такого объёма раза в полтора ниже. а вот на самом деле интересно - что делать с грузиками и как лучше под момент подстроиться
« Ответ #227 : Апреля 18, 2013, 20:12:48 »
Утяжелять!  :ok:
А чтоб под момент подстроиться - нужно тахометр иметь. Засекать обороты и смотреть в каком режиме варик находится.
Оффлайн Nitro
« Ответ #228 : Апреля 18, 2013, 22:01:57 »
можно не только померить обороты, как я думаю, но и ускорение коленвала. мало кто знает, что коленвал имеет положительное ускорение и отрицательное. на выходных найду мультиметр, который позволяет это померить.
« Ответ #229 : Апреля 19, 2013, 08:56:15 »
Так у всех стационарников 3600 потолок, разве нет ?
« Ответ #230 : Апреля 19, 2013, 09:02:09 »
Утяжелять!  :ok:
Грузики это не только вес, но ещё и профиль имеют, проще пружину мягче поставить.
Оффлайн Nitro
« Ответ #231 : Апреля 19, 2013, 09:49:14 »
...Так у всех стационарников 3600 потолок, разве нет ?
есть и 900 об/мин. зависит от применения мотора. вопрос то в другом - характеристика бензинового мотора сильно отличается и по моменту от дизеля и по мощности. трансмиссия подбирается по тяговые свойства двигателя, ведь от него же зависит как поедет машина
« Ответ #232 : Апреля 19, 2013, 09:56:26 »
У дизеля???? Что-то сомнительно...  :blush:
У Вовки надо спросить, у него же на тракторе дизель китайский.
А максимальные обороты, можно увеличить, доработав регулятор оборотов, который в движке стоит.
« Ответ #233 : Апреля 22, 2013, 05:38:50 »
Вчера утром кой какую мелочевку доделал и должен был отправлять вездеход.
Прождал водилу до вечера. Кое как дозвонился, а он оказывается ещё в городе.  :sad: :sad: :sad: КПП поломал на машине.  :sad: Теперь может приехать в любой момент, так как он уже загружен товаром был, который в наш колхоз возит. Надеюсь, хоть ночью не приедет... А-то, будет веселуха.
Блин, заказчик меня скоро казнит, наверно.  :sad:  :wacko2:
Дым пускал ещё на неделе. А видос, почему-то не могу залить. Почему-то, ютуб не принимает мои ХД файлики... Завтра на работе попытаюсь.  :wacko2:
Вездеход будет отдан заказчику в таком виде - без обшивки, света и разных настилов (полы, сидушки).
Второй - должен быть полностью законченным.
Фото, того, что в итоге получилось.
Кулиса переключения КПП.
Всё как и раньше. Только, решил не делать в пластине глухое отверстие. Так собирать\разбирать гораздо удобнее - не нужно раскручивать тягу.  :blush:
В этот раз получилось всё чётко (наконец-то).  :blush: На предыдущих - из за люфтов были проблемы с включением ЗХ. Приходилось всякие прокладки из шланга пихать.
Тормоза...
Тут всё просто. Суппорт от Оки, шланг от Волги, медная тормозная трубка от УАЗа, главный целлинд сцепления УАЗ, рычаг ручника ВАЗ.
Между шлангом и трубкой - переходничёк. Подобрал прям в магазине, даже не знал, что такие продаются.
Удлинил провода от родного пульта управления мотором. На конце фишка, чтоб эту косу отключать.
В пульт поставил тумблер для света. Причем, там под наклейкой, уже было круглое отверстие, в которое поместился тумблер!  :biggrin:
Реле света на моторе закрепил, чтоб не болталось. Синий провод - это плюс на фары, который от реле идет.
Ну и клеммы на аккум.... Выключатель массы.
Ну и так. Всё остальное...
« Ответ #234 : Апреля 22, 2013, 08:22:44 »
Белый Дом:good: симпатично, Евгений, а сколько он примерно весит в таком виде :blush:
« Ответ #235 : Апреля 22, 2013, 08:53:20 »
Думаю, что порядка 600 кг.
Mongoose
« Ответ #236 : Апреля 22, 2013, 08:58:14 »
:sarcastic_hand:
800! не меньше!
Оффлайн анатольич
« Ответ #237 : Апреля 22, 2013, 09:00:47 »
Ну вот, Бедый Дом, получилась простая, надёжная и красивая трансмиссия :good:
С таким набором агрегатов для трансмиссии можно претендовать на звание "Народный вездеход"!  :preved: Молодец.
« Ответ #238 : Апреля 22, 2013, 09:02:18 »
:sarcastic_hand:
800! не меньше!
Астерикс выкладывал фото своего готового вездехода на весах, там было порядка 650 кг.
Этот вездеход такой же по размерности. Он ни как не будет весит 800, даже с залитыми жидкостями.
Легко поагрегатно можно прикинуть! Даже с запасом получается 600 кг.
Точнее взвесят в ТК, а щас спорить я не буду.  :blum3:
Mongoose
« Ответ #239 : Апреля 22, 2013, 09:13:40 »
Точнее взвесят в ТК
Вот, вот!
 :blum3:
Но все равно молодец!
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
ВездеходТрофи-2016 всероссийские соревнования вездеход
Автор adminРаздел Мероприятия и события
Последний ответ Октября 09, 2016, 09:15:35
от admin
