Автор Тема: Вездеход "Варвар-1М" с вариатором Сафари  (Прочитано 405949 раз)
Re: Вездеход "Варвар-1М" с вариатором Сафари
« Ответ #285 : Июня 03, 2013, 16:48:13 »
двигатель+вариатор+кронштейн от бурлака поместить в один гермоотсек, организовать приход и выход охлаждающего воздуха
Вот два примера Запор и Луаз.
И еще два: Фольксваген Жук и Порше 911
Мы про гермоотсек или просто воздушники  :pardon: Ничего хорошего кроме как просто лодки быть не может с воздушником.
А татры,порше,запоршивцы и т.д. не имеют ничего общего с гермоотсеком ДВС там просто подкапотное пространство с правильным притоком и отводом воздуха у буржуев и никакого гермоотсека там нет,вода спокойно достанет до воздушного фильтра   :pardon:  :pardon:  :pardon:
« Ответ #286 : Июня 03, 2013, 17:32:57 »
Александр 69, мы просто о том, что воздушное охлаждение можно организовать по уму, только аэродинамика в герметичном отсеке замороченная...
Но gudvin справится!!!  :ok:  Будет дуть как ураган Айрин!!!  :biggrin:
Оффлайн BOLT 198
« Ответ #287 : Июня 03, 2013, 17:51:38 »
          Евгений, день добрый. Я тут искал длины нивкиных карданов и наткнулся на дополнительный кардан ВАЗ-2120, 2131,
длина  - 500 мм.  Был в теме разговор про вал между ведомым и КПП. Размер, вроде, подходящий. Правда, поздновато, аппарат уехал. Может, потом куда сгодится.
« Ответ #288 : Июня 03, 2013, 20:52:11 »
А что за кардан???  :wacko2:
Оффлайн BOLT 198
« Ответ #289 : Июня 03, 2013, 21:06:57 »
         Сайт  autoopt.ru   Торгуют запчастями. Там есть фото, цена и т.д. С одной стороны под крестовину,
с другой ШРУС, как на промвале Шнивы.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2013, 21:13:29 от BOLT 198 »
« Ответ #290 : Июня 03, 2013, 21:37:51 »
Вот же фак!  :shok: :shok: :shok:
А почему я не нашел этого кардана раньше??? По флянцам у меня, расстояние - 510 мм получилось! Как раз, если на этом кардане выкинуть подвесной подшипник, так шлицевая вилка под флянец.... Как раз продольная свобода не обходимая будет.  :shok:
Кардан для этого вездехода уже приготовил, почти.
Пром ШРУС + короткая палка от Оки + наружный Шрус Ока + флянец из проточенной ступицы. Остановился на таком варианте всё же. Легко ремонтируется, все комплектующие из магазина (думаю, сломать проточенную ступицу - маловероятно).
Пыльники на шрусах - иномарочные. От чего не знаю, подбирал по размеру.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #291 : Июня 03, 2013, 22:20:35 »
Глянь здесь. Я его не резал, так что размер должен быть такой 572 мм и + 36 мм ход.
БД, приветствую!
на с.8 ссылка, там карданы разные.
Оффлайн ser
« Ответ #292 : Июня 04, 2013, 02:20:37 »
Блин, у меня точно такие же иномарочные пыльники! Но колбасило их на полных оборотах нещадно! Правда это без нагрузки, и излом у меня побольше. Крутани и расскажи потом. результат интересен. Под нагрузкой, правда, такие обороты ведомого будут разве что с горы на полном газе.
« Ответ #293 : Июня 04, 2013, 13:00:25 »
Сразу колечки одевайте на впадины гофр, обороты то в 4 раза выше, чудес не бывает...
Оффлайн ser
« Ответ #294 : Июня 04, 2013, 15:53:53 »
кольца попробую-отпишусь. Сейчас уже нивкины с промвала одел.....
« Ответ #295 : Июня 04, 2013, 16:19:29 »
А колечки из чего??? Стяжки (хомуты) нейлоновые (пластиковые) подойдут???  :blush:
ser, хозяин "Веснехода" (Анатольевич) пытал эти маленькие пыльники с пром кардана. Говорит, что изорвались моментом. Поставил иномарошные - ходють без проблем.
« Ответ #296 : Июня 04, 2013, 17:26:33 »
С промвала держат обороты без проблем, но там угол никакой должен быть!
Пластиковые хомуты пойдут, я думаю, а может проволочные сварить и зачистить...
Там смазкой  их растягивает на оборотах, надо иномарошные брать, только от карданных валов, толстые и гофры плавные и низкие. :ok:
Оффлайн Valdemar
« Ответ #297 : Июня 05, 2013, 08:35:45 »
Там смазкой  их растягивает на оборотах....
Я таких пыльников перекидал целую корзину. Всех дольше отработал силиконовый пыльник (прозрачный), мне показалось, что он немного грубее резинового.
« Ответ #298 : Июня 05, 2013, 08:48:46 »
Ох, Юрич! Гдеж Твоя светлая голова была два года назад, когда я с первым экземпляром шрусового кардана воевал?!?  :blush: :biggrin:
Я ставил туда дорогущие импортные пыльники, очень тонкие и эластичные. Их можно было через конус прям не снимая ШРУСа натягивать... Лопались они как надувные шарики, с хлопком и брызгами, практически мгновенно!  :biggrin:
А я тогда ещё голову ломал - почему копеечный ДУБОВЫЙ пыльник от Оки живёт нормально, а дорогой импортный разрывает!?!?  :biggrin:
Щас у меня кардан, практически "прямой" получается. Колечки поставлю обязательно... И пыльники эти - довольно твердые на ощупь и толстые.
Да, кстати, щас продаются полиуретановые пыльники (на сколько качественный там полимер использован, сказать не могу), они на ощупь - вообще как пластмасса. Вот только, Оковской размерности я их найти не смог.
« Ответ #299 : Июня 05, 2013, 09:38:32 »
Извиняйте, я просто забыл об этой проблеме.  :sorry:
У нас на валу квадры стояли ШРУСы от 2108, но там передаточное в ГП 1.26, т.е. вал почти такие же обороты. что и привода имел. А проблему эту мне ведущий по приводам, сейчас Гл. конструктор завода в Сызрани, рассказывал. Мы с женой считали для него деформацию чехла МКЭ, говорил, что здорово помогло... Потом появились промвал на ниву со ШРУСом от Оки, но по конструкции фланца, как и на нашем, и привода увеличенной несущей способности и углом поворота на 2123, первая опытная партия которых была им сделана для нашей спортивной машины.
Тому уже больше 20 лет, забывается...  :blush: :fool:
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
от vladimirh2
ВездеходТрофи-2016 всероссийские соревнования вездеход
Автор adminРаздел Мероприятия и события
Последний ответ Октября 09, 2016, 09:15:35
от admin
