Автор Тема: Вездеход "Варвар-1М" с вариатором Сафари  (Прочитано 432613 раз)
Re: Вездеход "Варвар-1М" с вариатором Сафари
« Ответ #255 : Мая 11, 2013, 23:26:44 »
Белый Дом
По электрике.
Как подключал к двигателю, какие провода?
Как вывел запуск в кабину?
Какие фары?
Аккумулятор?
1. По цветам проводов всё сходится. Просто втыкнул папу в маму.  :biggrin:
2. Взял коробку управления, отрезал все наконечники проводов (не под корень только), взял 6-и контактную фишку папа-мама, отрезанные концы соединил с мамой от этот фишки, а у коробки управления удлинил провода (примерно на метр) и приделал папу от фишки.
Так же, в коробку управления поставил тумблер для света.
3. Фары уже анонсировал тут... Светодиодные 18 Вт.
4. Аккумулятор.... Да ХЗ.  :blush: Автомобильный какой-нибудь. 45-ку какую-нибудь.
Кстати, мотор отлично заводится 13 ампер\часовым аккумом от компьютерного источника бесперебойного питания.  :biggrin:
« Ответ #256 : Мая 12, 2013, 20:11:49 »
Собираю рулевое... Вторую колонку от Оки и вал от "девятки" найти так и не удалось, по этому - выдумываю из того, что есть под рукой. Коронку с подшипниками взял от девятки, в ней же кусок рулевого вала... К концу вала приварил вилку рулевого карданчика от Оки (оставалась половинка, как раз)... Дальше осталось удлинить вал после карданчика и как-то соединить его с рейкой. Есть нижняя вилка (как раз, которая на шлицы рейки надевается) от резиновой муфты рулевого вала ВАЗ, а вот самой муфты нет...
Дык вот - из чего подходящего можно его сколхозить????  :blush: :wacko2: :wacko2: :wacko2: Может, у кого опыт есть!  :biggrin: Вот дкмаю, взять резинку от кардана мото Урал.  :blush: :wacko2: А ответную вилку - самодельную сделать. И болтами всё соединить.
Вот эта муфта:
« Ответ #257 : Мая 12, 2013, 20:53:57 »
Жень, а тебе очень хочется поставить эту муфту? Кажись кроме Тазиков её нигде не используют.
« Ответ #258 : Мая 12, 2013, 21:35:01 »
Ну а что ещё??? Креставину??? Дык это вилку нужно, чтоб по шлицам на рейку подошла.  :wacko2:
А так, вилка-то одна уже есть.  :blush:
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #259 : Мая 13, 2013, 11:29:12 »
Видел?
« Ответ #260 : Мая 13, 2013, 13:16:49 »
Видел?
Видел...
Но, у меня такой колонки нет, это от классики, да и крепление на раме уже под мою колонку сделано... И этот карданчик тоже не найти (это от десятки). А в нашем магазине, таких нет.
« Ответ #261 : Мая 29, 2013, 21:12:03 »
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #262 : Мая 29, 2013, 21:50:48 »
Белый Дом,
При такой длине крыла спереди не сильно забрызгивает?
Хде бампер?
PS Вопросы относительно опыта эксплуатации
Оффлайн ser
« Ответ #263 : Мая 30, 2013, 05:04:34 »
А что за релюшка около стартера прикручена? Это как-то относится к стартеру?
Напомни, пожалуйста, где фары брал?
« Ответ #264 : Мая 30, 2013, 07:33:40 »
Белый Дом,
Хде бампер?
Крыло длиннее не сделать. Это одно, пополам разрезано.  :blush: Брызговики из резины нас спасут!  :good: :biggrin:
А нужен-ли бампер!?!?! Я планирую поставить, съёмный, на болтах.
« Ответ #265 : Мая 30, 2013, 07:36:51 »
Всё просто! Это реле для фар.  :blush: Там осталось отверстие с резьбой, от крепления пульта управления, вот я реле и прикрутил там, чтоб не болталось ни где.
Фары брал в Томском интернет-магазине. Они 18 Вт.
Недавно появилась тема по продаже подобных фар на Пневмоходах. Погляди там, там по дешевле вроде.
Оффлайн ser
« Ответ #266 : Мая 30, 2013, 09:27:39 »
Сетка классная на радиаторе :good: Наверное так же сделаю.
Оффлайн самопал
« Ответ #267 : Мая 30, 2013, 09:53:08 »
скорее всего очень понравится сучкАм встречным:sad:
« Ответ #268 : Мая 30, 2013, 11:15:13 »
Думаешь порвется??? Или внутрь залезут??? Чтоб внутрь не залезли, даже не знаю, что могло бы подойти, чтоб мелкое и крепкое.
А порвать её, вряд-ли удастся, это сетка кладочная, 5-ка!  :blush:
Оффлайн самопал
« Ответ #269 : Мая 30, 2013, 13:04:07 »
Или внутрь залезут
точно, и поверь, в самый не подходящий момент.
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
от vladimirh2
ВездеходТрофи-2016 всероссийские соревнования вездеход
Автор adminРаздел Мероприятия и события
Последний ответ Октября 09, 2016, 09:15:35
от admin
