Автор Тема: Цельнорамный от Анатольича  (Прочитано 249327 раз)
Оффлайн voron
Re: Цельнорамный от Анатольича
« Ответ #135 : Декабря 11, 2012, 11:16:04 »
коробки пока есть
в инете инфы много, если цешку и паяльник в руках держал, то сделать возможно
но спец на первых порах скорее всего нужен будет
правильную работу двс настроить без диагностического сложно
Оффлайн Ed.
« Ответ #136 : Декабря 11, 2012, 13:03:10 »
кампутеру нужны данные с датчиков АВS (скорость), иначе акпп в аварийном режиме будет, этот момент нужно как-то обойти
подключали недавно такой мотор с АБС не заморачивались. всё нормально работало.
аварийный режим получится если, допустим, с одного колеса сигнал не приходит(типа колесо стоит) а с остальных идет.
А тут проблем ни каких, питание на комп + - , зажигание...
и лампочки на панэль вывести. давление масла, с температурой.. лампа холодного мотора, когда прогрелся она тухнет, и лампа перегрева..
Оффлайн Ed.
« Ответ #137 : Декабря 11, 2012, 13:06:18 »
еще выход на рэле топливного насоса с компа взять.
Оффлайн Ed.
« Ответ #138 : Декабря 11, 2012, 13:07:12 »
не сказал бы.
« Ответ #139 : Декабря 11, 2012, 13:07:47 »
Да вы прежде посмотрите схему именно этой АКПП, откуда идёт сигнал на ЭБУ. В любой АКПП есть свой датчик скорости.
Оффлайн voron
« Ответ #140 : Декабря 11, 2012, 13:57:53 »
а в U440E такой датчик в каком месте стоит? изучайте матчасть)))))
Оффлайн анатольич
« Ответ #141 : Декабря 21, 2012, 21:05:35 »
Здравствуйте, всем.
Тихо что-то последнее время идёт строительство. Была проблема совместить несовмещаемое. Но вроде как совместилось, а именно, двигатель Оки с гидрорулём Сузуки Джимни. Прислушался к мнению андрея 318 об "элекронно-японецких" штучках, поставил двигатель Оки.
Идею подсмотрел в теме zverя с Пневмоходов, у него на оковском движке стоял НШ-10. Потом списался с ним, он на словах объяснил, и посоветовал использовать гидронасос Уаза. Правда у него НШ стоял выше генератора и ремень был двлиной 1280 мм.
Купил я насос немецкий ZF, такой же ставится на Шниву. Три дня крутил-вертел его, приставлял туда-сюда..., а когда придумалось - сделал за один вечер.
Общий вид, с зади, с боку...
Ремень подошёл от Нивы длиной 944, профиль А, размер распространённый, что немаловажно. Шланг высокого давления подошёл от какого-то (сам не знаю) УАЗа. И ещё фото самопального кронштейна гидронасоса.
« Ответ #142 : Декабря 22, 2012, 05:20:00 »
анатольич, Всё нормальненько получилось. Насос такой практиковали даже с большими УАЗовскими усилителями, справляется и сам по себе надежный, ЦайнрадФабрик он и в Якутии ZF!
Оффлайн Ed.
« Ответ #143 : Декабря 22, 2012, 09:05:43 »
Ну вот нагнали мути, запугали человека
...  :wacko2:
анатольич, у Вас же куплено уже всё. зря не попробовали...
Оффлайн анатольич
« Ответ #144 : Декабря 22, 2012, 10:00:53 »
...  :wacko2:
Да нет,Ed., не напугали. Просто я взвесил все за и против, и решил на эту машинку Оковский моторчик использовать. Машинка не должна тяжёлой получиться, максималка у неё при этой трансмиссии будет меньше 60-ти, так что мощи этого двигателя за глаза будет.
А тайотовский мотор приберегу для более "фундаментальных" построек с бОльшими колёсами.
Очередной конец света прошёл, так что ещё попробуем... :to_become_senile:
Оффлайн анатольич
« Ответ #145 : Декабря 22, 2012, 10:06:02 »
Юрич,
спасибо за информацию и моральную поддержку в моих "творческих муках"  :drinks:
Оффлайн лесник-61
« Ответ #146 : Декабря 22, 2012, 12:20:12 »
Всецело поддерживаю. Это будет "шнырь" для сбегать туда-сюда по-быстрому в ближайший лесочек за лисичками или если ушки захотелось.
Оффлайн анатольич
« Ответ #147 : Декабря 22, 2012, 16:26:46 »
Да, типа того.
Если предположить, что в наличии имеется несколько разных ведеходов, то такой с колёсами среднего размера должен быть чаще востребован в повседневной жизни и более универсален.
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #148 : Декабря 26, 2012, 18:46:44 »
А почем такой движок с АКПП и мозгами выходит вместе с пересылом, какой пробег у движка? Ответа так и не увидел, может проглядел.
И самое главное, сколько он весит с коробкой?
Оффлайн анатольич
« Ответ #149 : Декабря 27, 2012, 05:45:40 »
Весит агрегат 150 примерно кг, пересыл до Кирова иэ Хабаровсва где то 6-7, А по цене - помогал покупать сын друга = для меня вышло относительно гуманно. Тут главнее что б не кинули и с рабочей машины.  :pardon:
от Кулибин
Ответов: 208
Ответов: 234
от mishanya68
от Genri
от mishanya68
