Автор Тема: Тема для начинающих обдирщиков  (Прочитано 211023 раз)
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #150 : Ноября 15, 2017, 21:01:40 »
  • 0 0
Макс, те что на верхней фотке КФ-97 могу показать, что с ними можно сделать!
Спасибо. Нашел размеры и все остальное в инете. Руки приложить, красиво может получится. :good:
« Ответ #151 : Ноября 15, 2017, 22:00:43 »
  • 0 0
Ну да!  :pardon:
« Ответ #152 : Декабря 04, 2017, 19:35:24 »
  • 0 0
Одно колесо ободрал, и понял что неправильно. Обдирал ее как однопучковую, померил толщину посадочного, оно было 42 мм.  Проволоку не выдирал, отодрал все слои что были поверх пучка.  В процессе обдирки нашел такой вот знак, как вычитал в сети это Днепршина и они не бывают однопучковые. На внутреннем пучке 3 слоя ниток, на внешнем 5. Получается я оставил 6 слоев. Думаю теперь вырвать внешний пучек проволоки и отодрать еще 2 слоя, как думаете получиться снять 2 слоя?
« Ответ #153 : Декабря 04, 2017, 20:16:42 »
  • 0 0
Максим Алехин, Получится.
Оффлайн P.S
« Ответ #154 : Декабря 04, 2017, 20:20:07 »
  • 0 1
Получиться , но довольно муторно обдирать два слоя лучше так оставить, а следующее сделать уже как надобно.
« Ответ #155 : Декабря 05, 2017, 15:28:37 »
  • 0 0
Гвоздиком не проверял посадочное на количество пучков?  :sad:
« Ответ #156 : Декабря 06, 2017, 21:10:13 »
  • 0 0
А ничего если будут на одной оси колеса с разным весом 4 слоя и 6 слоев? Или второе тоже делать шестислойное?
Проверял, но ничего не понял. Завтра потыкаю поусерднее.
« Ответ #157 : Декабря 06, 2017, 21:19:37 »
  • 0 0
Пробывал пилить бензопилой. Как то не очень понравилось. Пропилы не ровные, точности нет, грязи много (на одно колесо бачек масла пилы). Второе резал ножом. Ножом понравилось больше, главное мыльным раствором поливать и не так тяжело как кажется.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #158 : Декабря 06, 2017, 21:20:52 »
  • 0 0
Максим Алехин:hi: А ты боялся  :good:
« Ответ #159 : Декабря 06, 2017, 21:22:03 »
  • 0 0
Максим Алехин,  Пилят вроде без масла и на цепи выкидной зуб срезают.  А получилось  :good: :good:  Да и многие реборду по середине убирают, в грязи замыливается.
« Ответ #160 : Декабря 06, 2017, 21:40:56 »
  • 0 0
Спасибо!
Ну так что делать с толстеньким колесом. Мучатся обдирать до 4 слоев, или оставить? А если оставить то в пару к ней делать такое же шестислойное?
« Ответ #161 : Декабря 06, 2017, 22:49:38 »
  • 0 0
Спасибо!
:hi: Два слоя скинуть проще, да и веса поубавится!  :ok: Тем более смотрю навыки быстро преобретаеш, а бензопилу я сразу откинул, не понравилось и срани много! Аккуратно работаешь, удачи!  :good:
« Ответ #162 : Декабря 07, 2017, 09:13:24 »
  • 0 0
Гвоздик на 30 и молоточком его  :ok:
« Ответ #163 : Декабря 09, 2017, 12:51:38 »
  • 0 0
На одной из покрышек оказался грибок. Хочу попробовать сделать колеса бескамерными. Что делать с грибком? Пока оставил так:
« Ответ #164 : Декабря 09, 2017, 12:59:58 »
  • 0 0
Максим Алехин:hi: Да так и оставь, только с внутренней стороны латку надо приклеить!  :ok:
Сборище 2012 явки, пароли (тема закрыта, только чтение)
Автор ТимурРаздел Мероприятия и события
Последний ответ Мая 18, 2012, 11:50:43
от Казерог
дом из бутылок ( наша тема )
Автор КазерогРаздел Стены
Последний ответ Июля 06, 2012, 20:44:10
Нумизматическая тема.
Автор votasumРаздел Хобби
Ответов: 27
Последний ответ Апреля 16, 2016, 18:07:45
от Karbidin
Новая тема.
Автор adminРаздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Июля 21, 2016, 12:28:12
от admin
