Автор Тема: Тема для начинающих обдирщиков  (Прочитано 210964 раз)
Оффлайн сергей 163 rus
Re: Тема для начинающих обдирщиков
« Ответ #105 : Мая 07, 2015, 22:10:15 »
  • 0 0
:hi: КФ нормальные покрышки если "хоженные" со стёртым протектором .А если взяты с колхоза (со стоялой техники) то :wacko2:
 по маркировке покрышек гдето есть тема .(искать лень :pardon:
Оффлайн rus 31
« Ответ #106 : Мая 07, 2015, 23:06:28 »
  • 0 0
Да, стоит буква К в ромбе,и знак качества. Резина можно сказать новая на вид. При обдирки подрезаю только бока, между слоями корда ножом не подрезаю. Это мой первый баллон (пробный).
А КФ 97 тоже плохо драть?  :wacko2:
« Ответ #107 : Мая 07, 2015, 23:13:54 »
  • 0 0
rus 31, :hi: Ну судя по твоей фотке, там и резины то между слоями нет, а вот подрезать нужно не только края, но и сам клык или бочину, тем самым ты оставляешь хоть и небольшой, но всё же слой резины на нитках! :pardon: Видимо по этому у тебя и блудяк в слоях начинается.
Оффлайн Потап
« Ответ #108 : Мая 08, 2015, 23:37:33 »
  • 0 0
Adler: А эти " Кама " однопучковые которые , как промаркированы ?
Нижнекамскшина.
Оффлайн rus 31
« Ответ #109 : Мая 09, 2015, 23:27:47 »
  • 0 0
Кто нибудь пробовал ободрать шину полностью оставив одну реборду, а потом приклеить пятаки из транспортёрной ленты толщиной миллиметров 12-14.Если это возможно то какой клей для этого нужен?
« Последнее редактирование: Мая 09, 2015, 23:32:42 от rus 31 »
« Ответ #110 : Мая 09, 2015, 23:41:33 »
  • 0 0
Там видать только вулканизация выдержит, клей хрень это. Лобо на лунках сиськи вулканизирует. :pardon:
« Ответ #111 : Мая 09, 2015, 23:45:34 »
  • 0 0
rus 31, :hi: Сань, вроде на болты мебельные прикручивали! :pardon: А чтобы клеить, как то не видел, а вот клей один из лучших эт немецкий Тип-Топ Рема двухкомпонентный! :good: Что у тебя не получается?
Оффлайн rus 31
« Ответ #112 : Мая 09, 2015, 23:57:25 »
  • 0 0
баламут36,
Легче было гусеницы делать чем колёса драть   :wacko2: :wacko2: :wacko2:
« Ответ #113 : Мая 10, 2015, 00:06:57 »
  • 0 0
Мне это только предстоит, готовлюс дралку делаю. :pardon:
« Ответ #114 : Мая 10, 2015, 00:11:25 »
  • 0 0
баламут36,
Ты бы взял со 131 Зила или с шишиги попробовал, эт на видео смотреть прикольно, а на самом деле труд адский! :pardon:
« Ответ #115 : Мая 10, 2015, 11:36:08 »
  • 0 0
есть клей хороший.. чем на лодки резину наклеивают.. да где - ж его достать..
Оффлайн bmv1962
« Ответ #116 : Мая 26, 2015, 06:31:18 »
  • 0 0
Есть на примете ВИ-3, используются в качастве клумбы, неизвесно сколько лет засыпаны землей. Пойдут ли такие под обдирку или сгнили и овчинка выделки не стоит?
« Ответ #117 : Мая 26, 2015, 07:49:01 »
  • 0 0
bmv1962, Дык пробовать надо. :pardon::pardon:
Оффлайн Миха TT
« Ответ #118 : Июня 20, 2015, 22:50:36 »
  • 0 0
Всем здрасте! Помогите с ответом...Драл ВИ-3 ,одна получилась то ,что надо 4 слоя.А вторая 3 слоя.Технология  обдирки  один в один,брейкер одинаковый. Разные заводы изготовители.И еще заметил,что нитка разная по толщине.
« Ответ #119 : Июня 21, 2015, 08:17:39 »
  • 0 0
Так и есть. :pardon: По возможности, подбирай доноры одного завода. :hi:
Сборище 2012 явки, пароли (тема закрыта, только чтение)
Автор ТимурРаздел Мероприятия и события
Последний ответ Мая 18, 2012, 11:50:43
от Казерог
дом из бутылок ( наша тема )
Автор КазерогРаздел Стены
Последний ответ Июля 06, 2012, 20:44:10
Новая тема.
Автор adminРаздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Июля 21, 2016, 12:28:12
от admin
Нумизматическая тема.
Автор votasumРаздел Хобби
Ответов: 27
Последний ответ Апреля 16, 2016, 18:07:45
от Karbidin
