Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2240776 раз)
« Ответ #915 : Января 31, 2014, 20:45:14 »
кулибин64,
Миш, вот над второй осью маленькую перемычку в треугольник бы :blush:
« Ответ #916 : Января 31, 2014, 20:50:21 »
кулибин64,
Туда я планирую из профиля вставить :smile:
А раскосины как на последней оси обязательно или нет? :smile:
« Ответ #917 : Января 31, 2014, 20:57:12 »
Не помешали бы, но к чему ты их городить будешь? Если только от этой перемычки.  :blush:
« Ответ #918 : Января 31, 2014, 20:57:52 »
Я бы не ставил. ИМХО главная нагрузка на колёса, чтобы как на Арго оси не ломало :pardon:
« Ответ #919 : Января 31, 2014, 21:04:15 »
У меня сильная диагональная нагрузка :blush:
« Ответ #920 : Февраля 01, 2014, 17:41:22 »
Давай подсказывайте как лучше раскосины приварить
так
или так?
« Ответ #921 : Февраля 01, 2014, 17:49:43 »
кулибин64, мне нижний вариант лучше нравится :blush:
« Ответ #922 : Февраля 01, 2014, 17:53:07 »
Согласен, в случае если на пенёк нарвёшься может не загнёт мост. :biggrin:
Mongoose
« Ответ #923 : Февраля 02, 2014, 01:37:41 »
Сорри, сильно не въезжал в конструктив, но от диагонали горизонтальной нужен вариант 1.
Однако от всеми не любимой диагонали " вертикальной" надо еще и вертикальную ферму иметь.
А так, когда все в одной плоскости профиль один фиг играть будет.
« Ответ #924 : Февраля 03, 2014, 17:27:58 »
Ну вот померял гуську блин на две не хватает :sad: на одну 51 трак надо плюс на стыковку :smile:
« Ответ #925 : Февраля 03, 2014, 17:57:23 »
кулибин64, широкая :blush: получается :good:
« Ответ #926 : Февраля 03, 2014, 18:09:55 »
Нормально, 700мм всего :smile:
« Ответ #927 : Февраля 03, 2014, 18:17:00 »
кулибин64, гусеница тихая должна быть :blush: :pardon:
« Ответ #928 : Февраля 03, 2014, 18:18:50 »
В каком смысле? :blush:
« Ответ #929 : Февраля 03, 2014, 18:20:54 »
кулибин64, в прямом :pardon:, не слышно будет как проедешь :blush: :biggrin:
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
от ЮрийПеревал
