Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2241002 раз)
« Ответ #945 : Февраля 05, 2014, 20:30:16 »
кулибин64, а ты уже решил как будешь соединять :blush:, посмотри вот здесь ещё :blush: http://sibkraspolimer.ru/lenty-konveiernye/stykovka-rezinotkanevyh-konveiernyh-lent/vulkanizaciya/sposoby-vulkanizacii.html , там и механический способ есть :blush:
Я ещё в поиске. Ленты что я прикупил коротковаты на две не хватает нахлёста для соединения. Вот и мудрю в стык. :sad:
« Ответ #946 : Февраля 06, 2014, 06:44:03 »
Сегодня срастил ленту шириной 50мм  завтра на работе буду пожарной машиной рвать, как покажет себя соединение бум смотреть
Да мне тоже кажется, что хрень какая то.  :pardon: :pardon:
« Ответ #947 : Февраля 06, 2014, 08:38:56 »
нормально , резина не участвует в растяжении , она как жвачка тянется . может вместо двух больших болтов пять маленьких ? стропу в две дырки какбы непринято сшивать .
« Ответ #948 : Февраля 06, 2014, 19:31:12 »
« Ответ #949 : Февраля 06, 2014, 19:42:18 »
Дёргал буханкой, не смог разорвать. Даже намёка на разрыв нет.
Мне надо уложится в 55мм на соединение :smile:
Если 50мм не разорвал а 400мм думаю не порвёт :smile:
Оффлайн 103
« Ответ #950 : Февраля 06, 2014, 20:34:25 »
Цитата: кулибин64 link=topic=77.msg150145#msg150145 date=1391701.014
а вот нашелся бы чел с программой в компе и сказал..РАЗОРВЁТ.. :fool:
.думаю новые технологии конечно хорошо,а вот ПРАКТИКА И ЭКСПЕРЕМЕНТ-лучше..
РЕСПЕКТ ВАМ МИХАИЛ!!! : :good:
« Ответ #951 : Февраля 06, 2014, 20:48:43 »
103:hi:
Видео постараюсь завтра загрузить  :biggrin:
« Ответ #952 : Февраля 06, 2014, 21:43:06 »
кулибин64:hi: Миш, а если эти П образные пластины со временем плющить начнет?  :blush:
« Ответ #953 : Февраля 06, 2014, 22:16:39 »
:hi: Эти пластины для эксперимента, что попалось под руку.
А планирую сделать из металла толщиной 3-4 мм :smile:
« Ответ #954 : Февраля 06, 2014, 22:38:41 »
кулибин64, по первой фотке что АРКАША, давал - может дверные петли использовать? Ось выбить и на один палец всё собрать.  :hi:
« Ответ #955 : Февраля 06, 2014, 22:48:06 »
Рояльные петли спасут отца русской демократии  :ok:
« Ответ #956 : Февраля 06, 2014, 22:54:58 »
- четырёхгусеничный рояль получится!  :rofl:
« Ответ #958 : Февраля 07, 2014, 09:14:58 »
кулибин64, Миша , "сшивай" отдельными сегментами , на мелкие болтики . Сплошную пластину на всю ширину не стоит .
« Ответ #959 : Февраля 07, 2014, 09:17:17 »
АРКАША,  Мне надо уложиться в 55 мм всего :smile: тоесть расстояние между траками :smile:
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 11
от ЮрийПеревал
