Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2241054 раз)
« Ответ #975 : Февраля 16, 2014, 09:46:49 »
Болты  (от ГБЦ) довольно крепкие  :smile:
кулибин64, если болты такие ссылка
Я бы не советовал их ставить , они специальные для ГБЦ и плывут (вытягиваются)  по превышении некоего усилия затяга .
При чём усилие , на котором болт поплывёт , танцует в широких пределах индивидуально для каждого (из практики) .
Сие , по задумке конструкторов , рассчитано во избежание перетяга ГБЦ и упрощения (автоматизации) её крепления .
Для всех машинок , где ГБЦ крепится на такой тип болтов , в инструкции чётко прописано ...
Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании.
Замените новыми болты головки блока цилиндров, длина которых превышает допустимую
А в иномарках , там вообще категорично - обязательная замена всех болтов .
АРКАША, Я это всё понимаю  :smile: но делаю из того что доступно или есть в гараже  :smile: :smile: :smile:
самопал,  В принципе да прототип :biggrin:
« Ответ #976 : Февраля 16, 2014, 13:15:57 »
кулибин64 оно понятно , но я бы задумался о замене . Можно же подобрать из стандарных , имеющихся в авто и строительных магазинах .
Не худо бы и упорный болт ... спереди натяжника  :blush:
« Ответ #977 : Февраля 16, 2014, 20:12:00 »
АРКАША:hi: :biggrin: Купил сегодня другие болты поменял на всякий случай :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Натяжной болт будет обязательно. :smile:
« Ответ #978 : Февраля 17, 2014, 19:37:25 »
Сегодня почти доварил первую телегу, надо ещё перевернуть и низ пройти. :smile:
« Ответ #979 : Февраля 21, 2014, 20:27:08 »
Пока нету дисков колёсных, занялся промежуточной опорой и тормозами. :smile:
« Ответ #980 : Февраля 21, 2014, 20:31:46 »
 :hi: Миш, а ты всё полуавтоматом варишь?  :blush:
« Ответ #981 : Февраля 21, 2014, 20:33:25 »
У меня нет другой сварки вообще  :scaut: :pioneer:  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #982 : Февраля 21, 2014, 20:34:15 »
кулибин64, на восьмёрушную ступицу кардан прикрутить! :shok: :rofl: :rofl: :rofl: Мы непобедимы!!! Тёзка  :good: :good: :good:
« Ответ #983 : Февраля 21, 2014, 20:35:29 »
кулибин64, ступица крепиться как будет :blush:, в одном месте :blush:
« Ответ #984 : Февраля 21, 2014, 20:36:38 »
Dil, С одной стороны Уаз а с другой Ваз карданы  :smile:
« Ответ #985 : Февраля 21, 2014, 20:39:27 »
Ступица (опора) будет вместо самодельной раздатки стоять на каждой телеге. Как крепить я ещё не примерял :smile: примудрю :biggrin:
« Ответ #986 : Февраля 22, 2014, 20:31:13 »
Надыбал шесть дисков  :biggrin: переставил резину, завтра или после завтра буду сращивать и ставить гусянки :smile:
« Ответ #987 : Февраля 22, 2014, 20:53:40 »
кулибин64, так тебе только одну осталось поставить :blush:, давай завтра :blush: :biggrin:
« Ответ #988 : Февраля 22, 2014, 20:57:37 »
АверС, На подъезде Александр165 надо встретить  :drinks: а завтра как будет ещё не знаю :biggrin:
« Ответ #989 : Февраля 27, 2014, 19:53:53 »
Сегодня доделал первую телегу и оттащил к вездеходику :preved: :biggrin: :biggrin:
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 11
Ответов: 34
от Leshiy13
