Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2240706 раз)
« Ответ #960 : Февраля 07, 2014, 09:32:44 »
кулибин64, Ну дык ты по длине (вдоль ленты) считаешь . По 25 мм на сторону , под болтики на 6 ... за глаза .
« Ответ #961 : Февраля 07, 2014, 09:36:54 »
АРКАША,  У меня общая ширина ленты 250мм будет два сегмента 200мм и 40мм  :smile:
« Ответ #962 : Февраля 07, 2014, 09:43:47 »
кулибин64, лучше 5 по 40 , остальное на зазоры между сегментами  :ok:
« Ответ #963 : Февраля 07, 2014, 09:46:07 »
А смысл какой  :sorry: траки всё равно жостко стоят а сигмент между ними :smile:
« Ответ #964 : Февраля 07, 2014, 10:04:31 »
Что бы между тракими лучше гнулось ... на обкате звезды  :biggrin:
« Ответ #965 : Февраля 07, 2014, 10:07:35 »
Понял  :hi:
« Ответ #966 : Февраля 12, 2014, 18:43:10 »
Проточил ступицы для натяжителя гусянок  :smile:
« Ответ #967 : Февраля 13, 2014, 18:51:19 »
Сегодня маленько поработал  :smile: слепил натяжитель гусянки :smile:
« Ответ #968 : Февраля 13, 2014, 18:56:41 »
Ну и прихватил к телеге  :smile:
« Ответ #969 : Февраля 13, 2014, 19:06:16 »
кулибин64:hi: :good: Миш, а что с раскосами решил?  :blush:
« Ответ #970 : Февраля 13, 2014, 19:12:16 »
баламут36:hi: Железа пока нет, надо в город ехать за ним :sad:
« Ответ #971 : Февраля 14, 2014, 09:17:54 »
Привет Михаил, что то меня настораживает крепость узла, может попробовать усилить так?
приварить уголки по всей длине , что бы был упор и нагрузка не приходилась на болты. имхо при ударе может срезать
« Ответ #972 : Февраля 14, 2014, 17:59:00 »
Александр165,  Болты думаю не срежет (от ГБЦ) довольно крепкие  :smile:
Если что поставлю побольше  :biggrin:
Оффлайн самопал
« Ответ #973 : Февраля 15, 2014, 21:23:00 »
кулибин64,
прототип ?
« Ответ #974 : Февраля 16, 2014, 07:42:41 »
Болты  (от ГБЦ) довольно крепкие  :smile:
кулибин64, если болты такие ссылка
Я бы не советовал их ставить , они специальные для ГБЦ и плывут (вытягиваются)  по превышении некоего усилия затяга .
При чём усилие , на котором болт поплывёт , танцует в широких пределах индивидуально для каждого (из практики) .
Сие , по задумке конструкторов , рассчитано во избежание перетяга ГБЦ и упрощения (автоматизации) её крепления .
Для всех машинок , где ГБЦ крепится на такой тип болтов , в инструкции чётко прописано ...
Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании.
Замените новыми болты головки блока цилиндров, длина которых превышает допустимую
А в иномарках , там вообще категорично - обязательная замена всех болтов .
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 11
Ответов: 34
от Leshiy13
