Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2241207 раз)
« Ответ #930 : Февраля 03, 2014, 18:29:10 »
кулибин64, гусеница тихая должна быть :blush: :pardon:
В каком смысле? :blush:
кулибин64, в прямом :pardon:, не слышно будет как проедешь :blush: :biggrin:
Крутится тихо и легко, хоть и немного прокручивал :smile:
« Ответ #931 : Февраля 03, 2014, 20:31:31 »
Ну вот померял гуську блин на две не хватает :sad: на одну 51 трак надо плюс на стыковку :smile:
:shok: Ох ядрёна бабушка, вот это ширина!  :ok: Наш размерчик!!!  :good:
« Ответ #932 : Февраля 03, 2014, 21:48:03 »
кулибин64, есть пара вопросов по конструкции тележки  :blush:
« Ответ #933 : Февраля 03, 2014, 22:00:58 »
Нормально, 700мм всего
кулибин64, это не нормально! Тогда получается, что почти не будет свободного брюха между гусями, а на чём тогда зависать?! :shok: :biggrin: :good:
« Ответ #934 : Февраля 03, 2014, 22:05:45 »
Всегда пожалуйста :biggrin:
« Ответ #935 : Февраля 03, 2014, 22:07:04 »
:hi: для брюха остаётся около 800мм :blush: :biggrin:
Оффлайн viktorE09
« Ответ #936 : Февраля 04, 2014, 22:16:23 »
кулибин64
Вот у Вас стоит на задней оси мост. А с какой целью? :blush:
И ещё, давно хотел спросить по поводу "дорожного просвета". Ведь как известно у ВАЗовских мостов и колёсах на 13" он не "очень". Как проходимость при таком раскладе? Или же нужно поднимать выше.
 Спрашиваю не из праздного любопытства.
« Ответ #937 : Февраля 04, 2014, 22:23:22 »
viktorE09:hi: Я его не срезал только для того чтобы не испортить диоганаль, на сегодня я его удалил. На телеге всего один мост будет.
Проходимость за счёт ширины гусянки. Нет смысла поднимать. Как то так наверное :blush:
Оффлайн viktorE09
« Ответ #938 : Февраля 04, 2014, 22:31:41 »
кулибин64
Да, ширина гусиницы впечатляет,  :wacko2:. Спасибо.
« Ответ #939 : Февраля 05, 2014, 19:57:37 »
Сегодня срастил ленту шириной 50мм  завтра на работе буду пожарной машиной рвать, как покажет себя соединение бум смотреть :biggrin:
« Ответ #940 : Февраля 05, 2014, 20:01:39 »
кулибин64, на разрыв может и не порвет, а вот при работе в качестве гуски корд скорее всего разлохматит. наверное ризиновый слой не надо нарушать  :pardon:
« Ответ #941 : Февраля 05, 2014, 20:05:23 »
вовочка, Я тоже об этом подумал. Попробую потом из 4мм металла не трогая резину.
« Ответ #942 : Февраля 05, 2014, 20:08:48 »
кулибин64, сильно ты её пережал :blush:, почти совсем :blush:
« Ответ #943 : Февраля 05, 2014, 20:11:48 »
Это с краю немного большеватый загиб :biggrin:
« Ответ #944 : Февраля 05, 2014, 20:17:39 »
кулибин64, а ты уже решил как будешь соединять :blush:, посмотри вот здесь ещё :blush: http://sibkraspolimer.ru/lenty-konveiernye/stykovka-rezinotkanevyh-konveiernyh-lent/vulkanizaciya/sposoby-vulkanizacii.html , там и механический способ есть :blush:
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 11
от ЮрийПеревал
