Автор Тема: Планетарная передача ВОМ МТЗ-80  (Прочитано 104044 раз)
 Вот такие шестеренки. Модуль больно мелкий. Если ставить набор планетарки весь, то получается редукция всего 1,47.  Если коронная шестерня и один сателлит, то редукция около 4,
 Но шестерня сателлита уже маловата,что бы на вал какой зашлицевать, и зубчики визуально не выдержать никакое колесо.
  Если оставить коронную шестерню, сателлиты и ведущую шестеренку самодельные сделать. :blush:
 Цена вопроса? И количество зубов посчитать на шестернях.
 Или оставить сателлиты, 2 штуки.. Сделать двухпоточный редуктор с внутренним зацеплением.
  Одну шестерню только делать. Или подобрать из готовых.
 Что-то я покопался у друга в его куче запчастей. Больше с таким модулем не нашел.
  Межцентровой радиус коронной шестерни 160.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2012, 10:37:23 от leon10010 »
Re: Планетарная передача ВОМ МТЗ-80
« Ответ #1 : Мая 04, 2012, 10:33:25 »
Как-то не похоже... :blush:
« Ответ #2 : Мая 04, 2012, 10:39:45 »
Dil,  1,4 это планетарка в сборе..
« Ответ #3 : Мая 04, 2012, 10:40:17 »
На фото коронная и сателлит
Оффлайн krotox
« Ответ #4 : Мая 04, 2012, 16:05:16 »
« Ответ #5 : Мая 04, 2012, 17:43:31 »
Тогда она возможно "не правильно" включена, схема Б. :blush:
Оффлайн krotox
« Ответ #6 : Мая 04, 2012, 18:56:30 »
leon10010:hi:
http://tehnoforum.com/index.php?action=dlattach;topic=726.0;attach=4837;image
 Уточните , пожалуйста, что есть :
  ? :shok:  :blush:
 Какой модуль зуба и число зубьев у шестеренок (солнечной, коронной, сателлитов) ?
 Каков наружный и внутренний диаметр зубчатой части коронной шестерни , а также  её посадочный диаметр?
 Заранее спасибо  :hi:
« Ответ #7 : Мая 04, 2012, 19:38:53 »
 Коронная шестерня.
  63 зуба.
  Внутренний диаметр зубчатой части ф 155,8
  Наружный диаметр зубчатой части ф 167
  Наружный диаметр ф 182
   Посадка у неё на шлицы. Но я думаю, они не нужны вообще-то. Там и под болты отверстия есть. Внутренний диаметр шлицов 103.
 Сателлит. Число зубьев 16.
 Наружный диаметр ф 47
 Внутренний зубов ф 36
 отверстие под игольчатые подшипники ф 26,2.
 Нецелые числа может или ржавые, или износ..  :pardon:
 Солнечную я не стал брать, так как она ни туда, ни сюда..  :blush:
 Как модуль считать не помню..  :pardon:
« Последнее редактирование: Мая 04, 2012, 19:43:54 от leon10010 »
« Ответ #8 : Мая 04, 2012, 20:21:06 »
Вот солнечная из интернета. Наверное, зубов 30 у неё..
« Последнее редактирование: Мая 04, 2012, 20:27:17 от leon10010 »
« Ответ #9 : Мая 05, 2012, 13:53:27 »
Диаметр шестерни=количество зубьев +2 * на модуль.
Оффлайн krotox
« Ответ #10 : Мая 05, 2012, 14:44:48 »
Предположительно m=2,5
« Ответ #11 : Мая 05, 2012, 22:37:55 »
Не не потянет, имхо. С одним сателлитом или ведущей шестерней вместо трех. Однопоточный вместо трехпоточного...
При таких габаритах на УАЗ-469 модуль 4 и 16/31 зуб.
Мелкомодульные еще требуют точность, у них зазор меньше, и ширина требует жестких опор. при перекосах резко снижается несущая способность. А тут по определению консольное крепление ведомой шестерни.
Хотя, смотря какое колесо и нагрузка... После праздников, вернусь ещё помозгую...
« Ответ #12 : Мая 05, 2012, 23:39:19 »
Юрич:hi: Ну тогда собирать весь комплект планетарки. Ведущая и три сателлита. Редукция будет 2,1.  Не ахти..
И еще солнечная( ведущая) шестерня. Стенки тонкие и отверстие цементированное. Как шлицы вставить туда?  :russian_ru:
« Ответ #13 : Мая 06, 2012, 09:09:21 »
Планетарная КАМАЗа. Вращение на ступицу передается через водило сателлитов. Вращение ступицы прямое.Лучше рисунков не нашел.  :pardon:
« Ответ #14 : Мая 06, 2012, 09:21:09 »
Планетарная передача МАЗа. Вращение на ступицу передается через коронную шестерню. Вращение обратное. И редукция на 1 меньше.
Главная передача и механизм поворота ГАЗ-71
Автор krotoxРаздел Системы бортового поворота
Ответов: 15
Последний ответ Января 06, 2023, 08:14:37
от bossass
Бортовая передача газ-71
Ответов: 41
Последний ответ Июня 03, 2024, 11:42:30
от Striker_72
