Автор Тема: Планетарная передача ВОМ МТЗ-80  (Прочитано 100787 раз)
Re: Планетарная передача ВОМ МТЗ-80
« Ответ #30 : Мая 24, 2012, 08:24:42 »
Юрич, Возьму. Щупайте.  :hi:
« Ответ #31 : Мая 24, 2012, 11:08:16 »
 И в кучке все. Вес 9 кг.
 Уточните, пожалуйста, что входит в "кучку" : водило с сателлитами , коронная и солнечная ?
 9 кг- это коронная, солнечная, водило и сателлиты.
Оффлайн krotox
« Ответ #32 : Мая 24, 2012, 11:57:32 »
Хороший вес, чуть убрать, чуть добавить... :good:  :hi:
yukko
« Ответ #33 : Мая 25, 2012, 21:32:40 »
Интересно, что вы там нащупаете, но у меня ощущение, что модуль 2,5 даже при трех потоках маловат для наших колес. (От 1200 и более)
« Ответ #34 : Мая 27, 2012, 15:26:14 »
yukko:hi:. Попробую слепить в кучу и поиздеваться над шестеренками..  :blush: А там видно будет.  Может и ничё.. :pardon:
yukko
« Ответ #35 : Мая 27, 2012, 19:30:02 »
leon10010,
Привет. Эксперименты слишком затратные получаются. Ладно бы по деньгам, главное по времени. Пока построишь, пока сломаешь что-нибудь...
А ломается не когда ты хочешь, а в самый не нужный момент.
Оффлайн Шурик
« Ответ #36 : Мая 27, 2012, 23:59:10 »
leon10010,
...Так может ежели они халявные сломать один специально...приварить метровую трубу и нагружать до характерного хруста,вес мониторить......... :hi:
Оффлайн krotox
« Ответ #37 : Мая 28, 2012, 12:54:09 »
leon10010, Юрич,  Здравствуйте !  :hi:
   Как прошел  процесс экспертизы 9 кг ВОМ МТЗ - 80   ?
 Очень интересно узнать вердикт, а то мы уже тут гадать стали :
Цитата: Н.В.Гоголь
"Вишь ты, - сказал один другому, - вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?"
 - "Доедет", - отвечал другой. "А в Казань-то, я думаю, не доедет?" - "В Казань не доедет", - отвечал другой.
(с)   :blush:
« Ответ #38 : Мая 28, 2012, 14:35:30 »
Модуль 2,5;  3 сателлита 16 зубьев ширина 34мм. ИМХО по прочности хватит на любое колесо, кроме Гарагашьяновского1700  :ok:
По конструктиву, плохо, опирание шестерен никакое, взяться за них проблематично, по родному этот механизм висит на двух эвольвентных шлицах, даже укороченных зубьях, с разных сторон редуктора. Чтобы взяться за коронную шестерню, нужно обогнуть корпусом весь редуктор...  :sad:
Мой вывод: оставить этот ВОМ и подумать в сторону...
Оффлайн krotox
« Ответ #39 : Мая 29, 2012, 09:31:40 »
    Отлично  :good:
  :wacko2:  речь о зазорах в зацеплении или опоре на корпус ?  :blush:
  Зачем браться за коронную? Она  (15 ) на шлицах к чулку моста будет крепиться...  В неё водило ( 12 ) вставляться с внешней стороны(барабаном наружу) ...
 С барабана водила шлицевым соединением (нарезать с внеш. стороны барабана) или шпонкой ( что нежелательно ) - "стаканом" на ступицу, барабан водила показан красным цветом на схеме :
Водило рассверлить на Ф ?  для свободного входа солнечной шестерни или полуоси. / на фото - красным/
Цитата: Юрич
можно обтокарить и шлифануть полуось под горячепрессовую посадку.
Жестко солнечные в пленетарках по возможности не делают, более того, даже опор подшипниковых у них нет, стоят свободно, самоцентрируются по трем сателлитам. К примеру на мазовских – камазовских редукторах плавающие не только солнечные но и корончатые шестерни. Если поставить жестко то трехпоточка получиться исключительно при колоссальном везении.
  ...хотя , полуось , сама по себе на изгиб не "жесткая" , может быть её все же с солнечной   "развязать".? . :blush: ИМХО .
 Очень привлекательный вес 9 кг   :preved:
 Вот только, технологические возможности leon10010,  надо уточнить , по шлицам и шестерёнкам - не нашел нигде наружного диаметра солнечной шестерни - можно замерить ?  :hi:
« Ответ #40 : Мая 29, 2012, 11:58:22 »
Диаметр "солнечной" наружный 80. Я думаю, что лишнее с солнечной можно обрезать, а на внутренней стороне шлицы неглубокие резать. Будет с трех сторон поджиматься, не разорвет ее.
 Технологические возможности - токарный (большой), шлицы нарежу. Корпус выточу, сварю.
Оффлайн krotox
« Ответ #41 : Мая 29, 2012, 15:46:45 »
leon10010, Здравствуй !  :hi:
 1) Диаметр "солнечной" наружный 80 - это по вершинам зубьев или по лысой части на фото ?
 2) Для крепления солнечной интересно использовать  внутреннюю шлицевую  часть водила ( мы ее всё равно  отрезаем)  для захода полуоси 28 (рис. схема ВОМ МТЗ - 80), к солнечной - через промежуточную влулку на горячей посадке;
  или промежуточную втулку целиком изготовить с внут. шлицами (от водила - не использовать) для полуоси...
Как думаешь?
  3) А не может быть  проблема  при жестком (маленькие шлицы) креплении солнечной к полуооси ?
  В родном механизме-то оно свободное, по наружным шлицым  :sad:  Как это с зазорами и допусками будет согласовываться? :
  :blush:
  4) С общей компоновкой узла "барабаном водила наружу" и " просверленным водилом" согласен (на первой схеме в предыдущем посте) ?
  5) если есть где нарезать шлицы - это уже полдела :preved:
« Ответ #42 : Мая 29, 2012, 16:22:36 »
krotox:hi:  80 - это вершина зубьев. Максимальный диаметр.
 По компоновке пока еще от поездки не совсем очухался.
 По жеской посадке солнечной на полуось.   Если ,например, мост с неразгруженными полуосями, типа ЖИГУЛИ или ВОЛГА, то шестерня будет одним концом жестко сидеть на опоре подшипника. Наружный конец будет свободный. Да и подшипник можно выкинуть. Тогда опора вообще будет самоцентрирующаяся, как у КАМАЗА.
 Наверное , можно и использовать шлицевую водила. Только если водило чугунное, то Будет проблемма со сваркой. И еще втулку промежуточную делать, а у нее стенка очень тонкая.. Наверное, нет смысла. Проще втулку запресовать и обварить. Потом шлицы нарезать. Если не делать просто в шестерне шлицы.
« Ответ #43 : Мая 29, 2012, 16:43:54 »
 Да наверное можно и не срезать внутренние шлицы у водила. Через эти шлицы передавать момент на ступицу. Там внешний диаметр 45, внутренний 40. А солнечную цеплять за внешние шлицы.Как и на ВОМе. Только там крутится сталь по чугуну (солнечная по втулке водила). Что-то не очень это нравиться мне.  :russian_ru:
 А на твоем рисунке оранжевым это диск колесный? Наверное все-таки правильно как у КАМАЗа, диск колесный крепится в середине ступицы, чтобы нагрузка на конические подшипники посередине шла. А сам планетарный редуктор выходит за габариты ступицы.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2012, 16:47:25 от leon10010 »
Оффлайн krotox
« Ответ #44 : Мая 29, 2012, 16:58:08 »
   Нет, срезать придется - 40 мм - это "не кашерно" , да и нагромождения эти ни к чему, ИМХО
  Правильно, что не нравится - отрезать и "завтулить" их вместе ;)
  Оранжевым - это узел подкачки с двумя сальниками и трубкой к шине ; расположен в "барабане водила" ( красным) . Можно и через центр трубку пустить, чтоб барабан лишний раз не сверлить...
Все остальеое на рисунке и есть как у КАМАЗА диск колесный крепится в середине ступицы, а планетарный редуктор выходит за габариты ступицы.  - я никаких других деталей на чертеж не добавлял. :hi:
  P.S.: Хорошо бы, конечно, солнечную на заводе изготовить... сделать и забыть...
« Последнее редактирование: Мая 29, 2012, 17:06:06 от krotox »
Главная передача и механизм поворота ГАЗ-71
Автор krotoxРаздел Системы бортового поворота
Ответов: 15
Последний ответ Января 06, 2023, 08:14:37
от bossass
Бортовая передача газ-71
Ответов: 41
Последний ответ Июня 03, 2024, 11:42:30
от Striker_72
