Автор Тема: Бортовая передача газ-71  (Прочитано 78506 раз)
Оффлайн krotox
« : Декабря 11, 2013, 03:18:50 »
1 и 16 -прокладки; 2, 15 и 22-гайки; 3-крышка подшипника ведущей
шестерни; 4 и 24 -сальники; 5-соединительная зубчатка;
6-гайка ведущей шестерни;
7-уплотнительная шайба; 8-шайба ведущей шестерни;
9 - чашка соединительной муфты;
10 - внутренний подшипник вала ведомой шестерни;
11-валик привода спидометра; 12-штуцер гибкого валика к спидометру;
18-соединительная муфта привода спидометра;
14-крышка внутреннего подшипника вала ведомой шестерни;
 17-внутренний картер бортовой передачи; 18-пробка заливного отверстия;
19-ведомая шестерня;
20-вал ведомой шестерни; 21-регулировочные прокладки;
23-крышка наружного подшипника вала ведомой шестерни; 25-наружный подшипник
вала ведомой шестерни; 26-наружный картер бортовой передачи; 27-ведущая шестерня;
 28-наружный подшипник ведущей шестерни; 29-внутренний подшипник ведущей шестерни;
30-болт крепления картера бортовой передачи
Номер детали      Наименование детали
11-17269      Штуцер гибкого вала к спидометру
250513-П8       Гайка М10х1-6Н
 250976-П8       Гайка М10х1
 252006-П8        Шайба 10
252156-П2      Шайба 10Л ОСТ 37.001.115-75
 258026-П29       Шплинт 2,2Х25
 258056-П       Шплинт 4х40
258074-П8       Шплинт гайки крепления ведущего колеса
 291786-П8       Шпилька крышки бортовой передачи
 296498-П       Пробка М18х1,5-6h
 297248-П      Прокладка диаметром 18 пробки в сборе
310                Подшипник шариковый ведущей шестерни бортовой передачи (47-2601084)
 47-2601015       Картеры бортовой передачи наружный с внутренним в сборе
 47-2601025       Прокладка уплотнительная картеров бортовой передачи
 47-2601028    Болт картеров бортовой передачи специальный
 47-2601034    Вал ведомой шестерни бортовой передачи с заглушкой в сборе
 47-2601046    Крышка подшипника ведомой шестерни бортовой передачи наружная
 47-2601055     Прокладка регулировочная подшипников ведомой шестерни бортовой передачи
 47-2601056     Прокладка регулировочная подшипников ведомой шестерни бортовой передачи
47-2601057           Прокладка регулировочная подшипников ведомой шестерни бортовой передачи
 47-2601058        Прокладка регулировочная подшипников ведомой шестерни бортовой передачи
 47-2601060     Шестерня бортовой передачи ведомая
 47-2601062      Крышка подшипника ведомой шестерни правой бортовой передачи в сборе
 47-2601067      Прокладка крышки подшипников ведущей шестерни бортовой
 47-2601071      Валик привода спидометра
 47-2601073      Муфта соединительная привода спидометра
 47-2601075      Крышка подшипника ведомой шестерни левой бортовой передачи внутренняя
 47-2601081      Шестерня ведущая бортовой передачи с заглушкой в сборе
 47-2601091      Крышка подшипника ведущей шестерни бортовой передачи в сборе
 47-2601092      Крышка подшипника ведущей шестерни бортовой передачи
 47-2601101      Шайба ведущей шестерни бортовой передачи
 47-2601103      Чашка тормозного барабана
 47-2601105     Зубчатка соединительная бортовой передачи
 47-2601106         Гайка ведущей шестерни бортовой передачи
 47-2601109    Шайба уплотнительная гайки ведущей шестерни бортовой передачи
 47-3207018     Гайка крепления ведущего колеса
 47-3207019        Шайба уплотнительная ведущего колеса
51-2402052-Б4   Манжета ведущей шестерни главной передачи в сборе
53-2403036        Подшипник в сборе 807813К3
71-2607040    Сальник бортовой передачи наружный в сборе
71-2607044     Крышка подшипника ведомой шестерни бортовой передачи наружная в сборе
71-3202010    Колесо ведущее в сборе
7514К1           Подшипник вала ведомой шестерни бортовой передачи наружный в сборе (51-3104020)
Оффлайн krotox
Re: Бортовая передача газ-71
« Ответ #1 : Декабря 11, 2013, 03:30:38 »
Оффлайн krotox
« Ответ #2 : Декабря 11, 2013, 08:17:11 »
И межосевое расстояние этого редуктора очень интересно.... :hi:
Оффлайн krotox
« Ответ #3 : Декабря 12, 2013, 02:42:46 »
Оффлайн krotox
« Ответ #4 : Декабря 15, 2013, 19:12:26 »
Оффлайн krotox
« Ответ #5 : Декабря 16, 2013, 05:31:24 »
  Наружный и внутренний картеры  бортового редуктора
выполнены из алюминиевого сплава.
 Для обеспечения необходимой соосности гнезд под подшипники картеры
 обрабатываются в комплекте.
   В картерах бортового редуктора смонтированы две цилинд-
рические шестерни с прямым зубом, имеющие передаточное
число 4,22.
   Ведущая шестерня имеет 9  зубьев и выполнена заодно
с валом .
   Ведомая шестерня   бортового редуктора имеет 38  зубьев и
установлена на шлицы ведомого вала .
   Ведомый и ведущий валы выполнены для облегчения полыми.
Оффлайн krotox
« Ответ #6 : Декабря 19, 2013, 20:39:21 »
Есть неполные данные :
  Ведущее колесо        -------------       30,1   кг
  Бортовая передача в сборе   ( это с колесом или без ? :wacko2: )    -----------         66,6   кг
P.S.: ИМХО,  плюсом этого редуктора является штатный режим торможения ТС через ведущую шестерню - тормоз можно делать трансмиссионным, или на полуосях,приводах, т.е. внутри корпуса ТС ... :hi:
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2013, 20:50:10 от krotox »
Оффлайн krotox
« Ответ #7 : Декабря 19, 2013, 21:34:32 »
1х7 примерно
 передаточное число  ГП газ-71   -----  1,9 : 1
www.autosoft.ru/directory/info/gaz/71/model.html
Оффлайн krotox
« Ответ #8 : Декабря 22, 2013, 08:33:51 »
Вес бортовой передачи ГАЗ-71( Без ведущего колеса)  ------------  35 кг.
« Ответ #9 : Декабря 22, 2013, 23:03:29 »
это где ж такой клондайк?
Оффлайн krotox
« Ответ #10 : Декабря 22, 2013, 23:20:00 »
не знаю... где-то в Челябинске, на AVITO в инете попалось...
http://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/gaz-71gtsm_gaz-34039_80712756
« Ответ #11 : Декабря 30, 2013, 09:22:07 »
Всем привет! Ищу чертежи с размерами ГП, БР Газ-71
Оффлайн krotox
« Ответ #12 : Декабря 30, 2013, 11:09:04 »
Вот некоторые данные измерений    БП Газ-71 от magellan
Межосевое расстояние 141 мм;
Диаметр ведомого колеса -233 мм;
d по впадинам зубьев - 211 мм;
Модуль - 5;
Количество зубьев - 38;
Ширина колеса - 38 мм по зубьям, а не по ступице;
Вес - 8 кг;
Диаметр вала по верху шлицевой части - 70 мм, по впадинам шлицев - 65 мм;
Вал шестерня - 9 зубьев. Диаметр 68 мм - наружный.
Спасибо !  :hi:
Оффлайн And-Ray
« Ответ #13 : Декабря 30, 2013, 16:06:04 »
« Ответ #12 : Сегодня в 10:03:40 »
Цитировать (выделенное)
Модуль - 5;
Вес - 8 кг;
Спасибо !
Что то не склеивается, а именно:
Если модуль зуба 5, то имеем делительный диаметр зубчатого колеса D2 = 5Х38 = 190мм, а диаметр шестерни D1 = 5Х9 = 45. Тогда межосевое расстояние будет (D1+D2)/2 = 117.5.
Судя по приведенным размерам шестерен, подходит модуль 6 (имеется в  первом стандартном ряду). Тогда получается D2 = 6Х38 = 228, D1 = 6Х9 = 54, а межосевое = (228+54)/2 = 141
Оффлайн krotox
« Ответ #14 : Декабря 30, 2013, 16:18:10 »
Мне тоже так показалось, что ближе к 6 - ти ))   :hi:
Модуль
 Но  официальных данных пока не пришло - только результаты измерений ( какие есть)  :pardon:
Главная передача и механизм поворота ГАЗ-71
Автор krotoxРаздел Системы бортового поворота
Ответов: 15
Последний ответ Января 06, 2023, 08:14:37
от bossass
Планетарная передача ВОМ МТЗ-80
Ответов: 79
Последний ответ Июля 13, 2021, 19:13:25
от Zrjd
