Автор Тема: Планетарная передача ВОМ МТЗ-80  (Прочитано 103999 раз)
Оффлайн krotox
Re: Планетарная передача ВОМ МТЗ-80
« Ответ #45 : Мая 29, 2012, 17:11:37 »
krotox:hi:  80 - это вершина зубьев. Максимальный диаметр.
 По компоновке пока еще от поездки не совсем очухался.
 По жеской посадке солнечной на полуось.   Если ,например, мост с неразгруженными полуосями, типа ЖИГУЛИ или ВОЛГА, то шестерня будет одним концом жестко сидеть на опоре подшипника. Наружный конец будет свободный. Да и подшипник можно выкинуть. Тогда опора вообще будет самоцентрирующаяся, как у КАМАЗА.
 Наверное , можно и использовать шлицевую водила. Только если водило чугунное, то Будет проблемма со сваркой. И еще втулку промежуточную делать, а у нее стенка очень тонкая.. Наверное, нет смысла. Проще втулку запресовать и обварить. Потом шлицы нарезать. Если не делать просто в шестерне шлицы.
   У КАМАЗА солнечная разве "жёстко" на полуоси ?
 Что тонкая - не страшно : сначала толстую втулку запрессовать в солнечную, после остывания - высверлить нужный внутренний диаметр во втулке  для куска от водила ( с натягом , разумеется) и запрессовать уже его во втулку... строго ИМХО, т.к. сам не пробовал...
 Почему втулки и готовые куски - потому что шлицы не надо нарезать, а главное, термообрабатывать не надо потом..
Конечно, в идеале, солнечную бы на заводе изготовить (на заказ) уже со шлицами под нужную полуось... Кстати, какая будет полуось ? - узел подкачки надо спроектировать заранее.
как-то так. :hi:
« Ответ #47 : Мая 29, 2012, 23:14:33 »
Пока у меня актуален колесный редуктор на НИВский передний мост. С него и начну.
Оффлайн krotox
« Ответ #48 : Мая 29, 2012, 23:47:07 »
   А это что за редуктор?
« Ответ #49 : Мая 30, 2012, 06:50:28 »
Колесный? Который колесо крутит.. Планетарный поставить на ступицу переднего моста НИВЫ.
Оффлайн krotox
« Ответ #50 : Мая 30, 2012, 10:01:02 »
ах , это.... :preved: а я то думал, о чем это мы... :sarcastic_hand:
Виноват, сразу не понял :hi:
  По компоновке самогО редуктора какое будет мнение ?
Оффлайн krotox
« Ответ #51 : Мая 31, 2012, 14:58:11 »
   Кстати, о корпусе....Он тут очень простой намечается, цилиндрической формы, и,
пожалуй, его (а в перспективе и целиком с водилом) можно в порядке эксперимента изготовить из алюминия. Детали 98 и 95 на рисунке:
  Это возможно из-за "внешнего" расположения редуктора : через него не передаются нагрузки от дороги ( в т.ч. ударные), только трансмиссионные нагрузки...
Про "алюминий VS сталь" : http://tehnoforum.com/index.php?topic=657.msg39627#msg39627
Оффлайн krotox
« Ответ #52 : Июня 02, 2012, 15:38:10 »
leon10010:hi:
  Какие соображения по компоновке редукторов... и вообще?
Оффлайн krotox
« Ответ #53 : Октября 27, 2012, 00:05:11 »
« Ответ #54 : Марта 16, 2013, 21:42:23 »
Прочитал тему и на лунках, не доходит до меня  :blush:
Можно из этого ВОМа двухступенчатый редуктор сделать ?
Ну типа раздатки, только чтоб с повышенной на пониженную без выжима сцепления переходить  :blush:
« Ответ #55 : Марта 17, 2013, 00:00:10 »
Можно. Тормоз ленточный ставить , но его тоже придется зажимать.
« Ответ #56 : Марта 27, 2013, 19:39:32 »
Расскажи подробней, что переделывать надо, какое ПЧ получится ?
Цена вопроса - знакомых владельцев МТЗ потряс немного. У них по пяток таких ВОМов валяется. Конечно, не новые..  :blush: Зато задарма.
Приму в дар/обменяю на что-нибудь полезное  :blush:
« Ответ #57 : Марта 28, 2013, 15:59:01 »
АП  :moil:
« Ответ #58 : Апреля 10, 2014, 12:49:24 »
На Нивский мост
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #59 : Апреля 10, 2014, 21:20:33 »
leon10010,
Я так понимаю это планетарный колесный редуктор? Проект или есть макет в металле?
Главная передача и механизм поворота ГАЗ-71
Автор krotoxРаздел Системы бортового поворота
Ответов: 15
Последний ответ Января 06, 2023, 08:14:37
от bossass
Бортовая передача газ-71
Ответов: 41
Последний ответ Июня 03, 2024, 11:42:30
от Striker_72
