Автор Тема: Планетарная передача ВОМ МТЗ-80  (Прочитано 101154 раз)
Re: Планетарная передача ВОМ МТЗ-80
« Ответ #60 : Апреля 10, 2014, 21:50:40 »
leon10010,
Я так понимаю это планетарный колесный редуктор? Проект или есть макет в металле?
  Пока только наспех чертежик по размерам подогнал. Шестеренки в наличии.  Немного переделать их надо.
« Ответ #61 : Апреля 13, 2014, 07:22:24 »
Второй вариант. Упростил малость.
« Ответ #62 : Апреля 15, 2014, 17:05:03 »
Коронные пару штук  проточил, лишнее срезал. Сталь мягкая. Внешняя поверхность как базовая не годиться, биение до 1мм.  :sad:
Вал проточил. Сталь крепкая, обрабатывается тяжело..
« Ответ #63 : Апреля 15, 2014, 18:45:16 »
Водило облегчил по самое небалуйся. Сталь. Точится легко..  :pardon:
Фоты перестали вставляться.  Радикал тётек нехороших показывает.  А через форум - не проходит безопасность - кажет..  :pardon:
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2014, 09:17:02 от leon10010 »
« Ответ #65 : Апреля 16, 2014, 11:06:07 »
leon10010:hi: Олег, третью строчку копируешь, вставляешь и будет тебе счастье!  :biggrin:
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2014, 11:10:19 от баламут36 »
« Ответ #66 : Апреля 16, 2014, 13:33:16 »
leon10010  :hi:
Извини, но я твоим шестерням в редукторе все зубы пересчитал...,  :blum3:
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2014, 13:38:46 от Юрич »
« Ответ #67 : Апреля 16, 2014, 17:34:43 »
Считай обратно. Модуль 2,5.. :blush:
« Ответ #68 : Апреля 16, 2014, 18:11:31 »
Легко! Считалка то параметрическая... :pardon:
« Ответ #69 : Апреля 16, 2014, 22:21:03 »
Весь город обегал, еле нашёл заготовки на 210 мм..  Звездочка мощная, фланец какой-то, и типа этого. Нового металла нету.  Проверю на свариваемость и начну точить.
« Ответ #70 : Апреля 21, 2014, 08:10:00 »
подкачка колес Урала,сальник.
« Ответ #71 : Мая 21, 2014, 18:58:09 »
leon10010, на этот редуктор не заморачивайся с подкачкой!
« Ответ #72 : Мая 21, 2014, 19:04:01 »
Уже сделал  :pardon:
Оффлайн Шурик
« Ответ #73 : Октября 27, 2015, 19:53:54 »
...Ну и ??......чем дело то закончилось?...интересно же.....
« Ответ #74 : Октября 27, 2015, 20:00:38 »
Один вариант сделал.. ссылка
 Второй вариант получился за 50 тыс.. штука.. :pardon:
Главная передача и механизм поворота ГАЗ-71
Автор krotoxРаздел Системы бортового поворота
Ответов: 15
Последний ответ Января 06, 2023, 08:14:37
от bossass
Бортовая передача газ-71
Ответов: 41
Последний ответ Июня 03, 2024, 11:42:30
от Striker_72
