Автор Тема: Изготовлю на заказ диски для пневматика  (Прочитано 413756 раз)
Оффлайн DIV
Re: Изготовлю на заказ диски для пневматика
« Ответ #255 : Октября 03, 2013, 21:42:36 »
DIV, Игорь, я просто читал где то что ты гнул на диске или трубе вот я и подумал что из за этого уводит.  :pardon: Санёк я!
Как давно это было. Это были мои самые первые диски. Уголок гнул на диске от 66-го, сваривал и потом долго и мучительно рихтовал на наковальне. Сейчас на такие подвиги я уже не способен.
Саш, рад знакомству  :hi:
Оффлайн DIV
« Ответ #256 : Октября 03, 2013, 21:44:18 »
DIV, Только можно позавидовать твоему мастерству!
 Не надо завидовать. Мы все здесь мастера собрались и я очень этому рад.
Оффлайн DIV
« Ответ #257 : Октября 03, 2013, 21:48:51 »
Сегодня отправил в Екатеринбург диски для Урагана. Жалко сфоткать забыл. Вот это действительно размерчик !!! Кстати, частенько стали обращаться по дискам для таких больших колёс.
« Ответ #258 : Октября 03, 2013, 21:59:00 »
и какова цена ?
yukko
« Ответ #259 : Октября 03, 2013, 21:59:45 »
DIV,
Игорь, ты писал про ширину дисков под ВИ-3, 500 мм. Это размер куда покрышка упирается или вместе с запорными кольцами?
« Ответ #260 : Октября 03, 2013, 23:37:03 »
Саш, рад знакомству
Игорь, взаимно!
Оффлайн DIV
« Ответ #261 : Октября 04, 2013, 09:52:04 »
и какова цена ?
Цена на диски 24-25" от 10500 руб. Для этого комплекта заказчик сам прислал доноры. Моя работа ему обошлась 10000 руб./шт.
« Ответ #262 : Октября 04, 2013, 09:54:32 »
DIV:hi:
Оффлайн DIV
« Ответ #263 : Октября 04, 2013, 10:15:31 »
DIV,
Обычно для ВИ-3 ширину диска я делаю 450 мм. Бывает заказывают и 500 мм. Это ширина по прижимным кольцам без учета шляпок болтов. Внутренний размер неудобно использовать, т.к. толщина посадочного колеблется в достаточно широких пределах. Особенно это касается ободрышей. Однако и у заводских колёс не всё гладко. Например у колёс Трекол этот размер колеблется от 18 до 22 мм. За основу я беру минимальный размер ( в данном случае 18 мм), а на диске делаю 16 мм, чтобы прижимное кольцо гарантированно зажало посадочное в замке.
Оффлайн krotox
« Ответ #264 : Октября 04, 2013, 13:17:32 »
Здравствуйте !  :hi:
Очень радует качество  Ваших изделий. :good:
А можно ли изготовить у Вас "бесшовные" диски :
Взято тут
Оффлайн DIV
« Ответ #265 : Октября 04, 2013, 14:05:12 »
Да, это мечта. Но такой возможности у меня нет :sorry:
yukko
« Ответ #266 : Октября 12, 2013, 20:02:06 »
DIV,
Игорь, здравствуй.  У тебя почти на всех дисках, что есть на фото, конуса приварены к диску-донору близко друг к другу. В этом есть какой-то резон? Почему не приварить конуса в районе посадочного на доноре? Готовлю доноров к экзекуции и весь в сомнениях, где резать и соответственно конуса под что рассчитывать.
Оффлайн DIV
« Ответ #267 : Октября 14, 2013, 09:18:09 »
DIV,
Резон есть. При работе сварочный шов испытывает большие нагрузки. Чтобы их снизить, нужно шов располагать как можно дальше от середины. Конечно при этом малость страдает полезный объём диска в сборе с покрышкой, но прочность шва значительно возрастает.
« Ответ #268 : Января 12, 2014, 13:25:59 »
DIV,
Игорь,  :hi: расскажи :blush:, если сталкивался, бел-79 двух и четырёхслойная :blush:, есть разница в посадачном :blush: :hi:
Оффлайн DIV
« Ответ #269 : Января 12, 2014, 19:00:24 »
DIV,
АверС, Сергей, на Бел-79 я делал диски всего два раза. Оба раза резина была четырёхслойная. Есть ли разница, или нет я тебе не подскажу.
Ответов: 357
от Valdemar
от pauk1988
Ответов: 43
Не только отрезные диски опасны!
Автор OFF-ROAD36Раздел Техника безопасности
Последний ответ Февраля 10, 2016, 21:11:20
от Роман
Диски для шин низкого давления г.Вологда
Автор Андрей ВологдаРаздел Предлагаю услуги
Ответов: 180
Последний ответ Октября 08, 2020, 10:21:48
от Лесник29
