Автор Тема: Диски для шин низкого давления г.Вологда  (Прочитано 220598 раз)
Оффлайн Андрей Вологда
На сегодняшний день наше предприятие производит и продает диски к любым шинам сверхнизкого давления. По заданию заказчика мы можем изготовить диски практически с любой ступицей и вылетом. Кроме шин заводского изготовления, в поле деятельности нашего предприятия попадают и шины самодельно изготовленные, доработанные частными мастерами из стандартных (тяжелых) покрышек, диски для таких шин тоже можно заказать у нас. Диски выпускаются как камерного, так и бескамерного исполнения.
Конструкция диска имеет с обоих сторон бэдлок, то есть замок, край покрышки надежно фиксируется в замке и делает не возможным проворот шины при снижении давлении в колесе, в плоть до нулевого. Все выпускаемые нами диски, это наша собственная разработка, проверенная временем. За семь лет работы по изготовлению дисков было выпущено более трех тысяч штук, освоено более семидесяти типоразмеров. Вся выпускаемая продукция имеет устойчивое к коррозии и истиранию порошковое покрытие.
Учитывая то, что в нашей стране очень много людей занимаются самостоятельной постройкой вездеходов на шинах сверхнизкого давления, при этом не имеют возможности покупать готовые заводские комплекты колес, в виду их не малой стоимости, мы предлагаем к продаже комплекты бэдлоков. Те части диска, на которые устанавливается шина, по согласованным с заказчиком размерам, мы предлагаем приобрести отдельно. Это комплект из двух полностью готовых, сваренных и собранных на болты, под размер покрышки заказчика, бедлоков. Эти элементы составляют самую большую сложность при самостоятельном изготовлении диска, остальное уже можно собрать самому, сделав не хитрое приспособление. Стоимость таких комплектов намного меньше стоимости готовых дисков, что позволяет без ущерба качества изделия, очень серьезно сэкономить.
Получить полный прайс-лист на наши диски можно здесь:
Производство и продажа ООО "ЛЕСНИК" г. Вологда, Иванов Андрей. тел. +79217162000 +7(8172)702000
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2013, 14:31:27 от puika »
Mongoose
Re: Диски для шин низкого давления г.Вологда
« Ответ #1 : Февраля 01, 2013, 00:45:53 »
Комплект бэдлоков для самостоятельного изготовления диска на 16" под безкамерку возможны?
Примерная цена?
« Ответ #2 : Февраля 01, 2013, 12:48:11 »
Примерная цена?
Mongoose, если ты имеешь ввиду Шаину, то не делали еще, но сделать можно, давай размер по посадочному и ширину замка, по цене даже не знаю пока, две тыщи тебя устроит? :smile:
Mongoose
« Ответ #3 : Февраля 01, 2013, 16:13:12 »
Андрей Вологда,
Цена устроит. По размерам скину в личку.
« Ответ #4 : Февраля 01, 2013, 17:46:57 »
Андрей Вологда, А на 12 дюймов???
Вообще, бэдлочные диски на 12, есть возможность изготовить??? Максимально лёгкие, под безкамерку.
« Ответ #5 : Февраля 01, 2013, 18:03:36 »
Белый Дом, нет, это уже никак, 16" это самый малый в случае поставки бэдлоков, а диски собранные начинаются с 18" размера. :hi:
« Ответ #6 : Февраля 06, 2013, 18:09:30 »
Пример обозначения дисков, выпускаемых нашим предприятием:
ДК-21х510, УАЗ, 170, б/с
ДК – диск колесный.
21 – внутренний, посадочный на диск размер шины.
510 – ширина диска в мм.
УАЗ - фланец установленный в середине диска
170 – вылет диска в мм.
б/с – означает бескамерное исполнение диска.
Это пять основных параметров диска, по которым мы их классифицируем.
Внутренний, посадочный на диск размер шины.
Внутренний, посадочный на диск размер шины обычно бывает 18 дюймов, 20 дюймов, 21 дюйм и 24 дюйма.
Учтите пожалуйста, что это условный размер в дюймах и каждый вид покрышки имеет свой точный размер посадочного места на диск, мы его измеряем в мм. На пример, существует семь различных шин размерностью 21 дюйм и только у двух из них посадочный размер совпадает с точностью до мм., а при изготовлении диска очень важно чтоб он соответствовал. По этому при заказе диска у нас, очень важно в первую очередь определиться какую именно шину Вы будете применять.
Еще нужно помнить, что ширина борта покрышки тоже имеет разный размер, а это важно для размера замка (бедлока) на диске, в котором зажимается борт покрышки и надежно удерживается в нем.
Ширина диска.
Ширина диска зависит от типа шины, иногда она одинакова у нескольких разных покрышек. Рассчитывая размеры конструкции своих вездеходов, имейте пожалуйста ввиду, что ширина получившегося колеса после сборки на диск будет шире диска на 100мм. и более.
Фланец установленный в середине диска.
Фланцы дисков, здесь все понятно и я просто перечислю возможные варианты которые мы уже ставили: УАЗ-15, УАЗ-16, Нива, Волга 24, Волга 3110, Газель, Соболь, Газ-66, Газ-3307, Нисан-Патрол, Тайота-Лендкрузер, Сурф, МТЗ-82, МТЗ-320.
Вылет диска.
Такой параметр как, вылет диска, на шинах сверхнизкого давления, для удобства расчетов при конструировании, принято считать как расстояние от края диска до посадочного места на ступице со стороны рамы вездехода.
Исполнение диска камерное или бескамерное.
Шины в свою очередь еще делятся на камерные и бескамерные, бывает что покрышки камерного исполнения устанавливают бескамерно, не всегда, но это получается, правда приходиться применять дополнительно герметики, при определении вида диска необходимо это тоже учитывать.
Оффлайн Multik
« Ответ #7 : Марта 21, 2013, 15:30:51 »
Здраствуйте Андрей. Прочитал на  что делаете диски под шины шаина? Какая цена и можно ли их заказать у вас?
« Ответ #8 : Марта 22, 2013, 18:56:50 »
К  сожалению размер производимых нами дисков начинается с18"
« Ответ #9 : Июня 17, 2013, 22:20:32 »
Андрей Вологда,
На Т-16 задние диски с каким вылетом сделали и на конуса какой толщины металл ?  :hi:
« Ответ #10 : Июня 19, 2013, 09:21:37 »
Андрей Вологда,
Вылет 60мм, чтоб поставилось и не задевало.  :hi:
« Ответ #11 : Августа 09, 2013, 10:32:39 »
Андрей Вологда,
Всё получил, привёз, померил  :hi:
В ВИ-3 входят отлично, а в Каму с небольшим натягом, но это ведь не хуже  :smile:
Какое назначение трубы на запорном кольце ? для жёсткости или защита от чего то ?
« Ответ #12 : Августа 09, 2013, 14:40:13 »
gudvin, Защита самого бэдлока в случае попадания чего то очень жосткого, а главное назначение это защита борта покрышки от повреждения при использовании на сверхнизком давлении, очень нужная штука, весит копейки, а смысл проверен практикой. :hi:
« Ответ #13 : Января 11, 2014, 00:26:10 »
Вчера приехали мои диски! :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Я не эксперт по дискам, но хотелось одеть белые перчатки :good:
Начал собирать колёсико, стало стыдно, что не помыл резину :blush:
« Ответ #14 : Января 11, 2014, 01:09:55 »
И набор новых ключей нужно!  :good: :good: :good:
от pauk1988
от paker
Ответов: 43
Не только отрезные диски опасны!
Автор OFF-ROAD36Раздел Техника безопасности
Последний ответ Февраля 10, 2016, 21:11:20
от Роман
Куплю литые диски б/у на ниву
Автор Макс.54Раздел Куплю / Ищу
Последний ответ Апреля 08, 2015, 13:12:21
от Макс.54
