Автор Тема: Изготовлю на заказ диски для пневматика  (Прочитано 414014 раз)
Оффлайн DIV
Re: Изготовлю на заказ диски для пневматика
« Ответ #240 : Июня 21, 2013, 19:31:15 »
 Эти диски для ободрышей ОИ-25 уехали в Рыбинск.
Оффлайн DIV
« Ответ #241 : Июня 21, 2013, 19:35:49 »
А эти диски для ободрышей ВИ-3 сегодня уехали в Нижневартовск
Оффлайн Х А Н Т
« Ответ #242 : Августа 14, 2013, 11:26:25 »
Всем привет! :drinks:
Принимайте новичка на вашем замечательном форуме, :good:
Сам пока нахожусь в статусе сочувствующего и завидующего белой завистью,
но наверно скоро переквалифицируюсь,
Видел буквально вчера Ваши диски живьем, сразу спросил- из Казани?, но ребята не сознались,
ну да ладно, вопросы такие:
- Какая принципиальная разница сердцевина от авто или самодельная из листа, как в на крайнем фото?
- Я так понимаю шины Вы не делаете, не бывает не стыковок между двумя разными изготовителями?
Оффлайн DIV
« Ответ #243 : Августа 15, 2013, 11:20:29 »
Приветствую, ХАНТ!
Разница есть. Во-первых, диски с блинами (так я называю сердцевины, вырезанные лазером) на мостах УАЗ с родными тормозными барабанами можно использовать только с проставками толщиной 8 мм (барабаны имеют вогнутую форму). На мостах Волга 24 и Нива они встают без проблем. Во-вторых, разница в цене. Т.к. У меня нет УАЗовских доноров б/у, мне приходится покупать Новые диски УАЗ и пускать их под нож :cray:, отсюда и цена таких дисков 8500 руб. Блины изготовить дешевле, соответственно и цена ниже. К тому же блины можно сделать из листа разной толщины (6;8;10 мм), с дополнительными окнами и без. Конечно же и цена при этом будет меняться.
   Шины я не делаю. Нестыковок практически не было. Мелкие недочеты легко решаются дополнительной обработкой шины болгаркой с лепестковым диском. В любом случае, при изготовлении дисков я ,как правило, запрашиваю у заказчика размеры шины (толщина посадочного и длина окружности посадочного), что исключает всякие нестыковки.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #244 : Сентября 25, 2013, 23:58:07 »
Забрал диски у Игоря (DIV).
Получились даже лучше чем ожидал. Размер 508х300 вылет -50, масса 18 кг.  :good:
Игорь, спасибо  :hi:  извини за двойную работу. :blush:
Оффлайн DIV
« Ответ #245 : Сентября 26, 2013, 09:03:22 »
Красивому вездеходу - красивые колёса! Андрей, когда переобуваться будешь ?
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #246 : Сентября 26, 2013, 12:12:33 »
Уже примерил, предстоит ампутация передних порогов. :biggrin:
Оффлайн DIV
« Ответ #247 : Сентября 27, 2013, 13:30:14 »
В Тверь
« Ответ #248 : Сентября 28, 2013, 20:16:38 »
В Тверь
Раз их восемь штук, то можно легко догадаться кому!  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #249 : Октября 03, 2013, 20:45:53 »
DIV, Игорь, а можно на уголок заменить или его трудно загнуть радиусно!
Оффлайн DIV
« Ответ #250 : Октября 03, 2013, 21:17:07 »
баламут36 (извини имени не знаю), приветствую. Пробовал я гнуть уголок - ничего хорошего из этого не вышло. У него сильно уводит полки. Пытался рихтовать - окружность получается кривая. Вобщем бросил я эти эксперименты, о чем совершенно не жалею. Вообще такая конструкция бедлока меня (да и не только меня) более чем устраивает, технология доведена до совершенства и жалоб пока не было.
 Сейчас я работаю над усилением прижимного кольца. Пока рассматриваю два варианта:
1. тупо взять да и загнуть полосу 50х5 ( искал в Казани 40х5, но у нас такой нет);
2. усилить имеющееся кольцо из полосы 40х4 приваркой дополнительного ребра  по внутренней поверхности, чтобы ребро прямо на гайки ложилось. А по переферии приварить пруток диаметром 8-10 мм.
 Но эти меры нужны для вездеходов, вес которых превышает 2,5 тонны. При меньшем весе, как показывает практика, и так всё держит.
Вот как-то так.
yukko
« Ответ #251 : Октября 03, 2013, 21:18:04 »
баламут36,
Из уголков гнули кольца на работе, но только не по одному, а парами. Уголки на прихватки сваривали и катали на вальцах. Один уголок - выгибает полку наружу.
yukko
« Ответ #252 : Октября 03, 2013, 21:23:14 »
DIV,   :hi:
У меня не было полосы, на гильотине мужики нарубили полосок.
« Ответ #253 : Октября 03, 2013, 21:26:24 »
DIV, Игорь, я просто читал где то что ты гнул на диске или трубе вот я и подумал что из за этого уводит.  :pardon: Санёк я!
« Ответ #254 : Октября 03, 2013, 21:28:10 »
DIV, Только можно позавидовать твоему мастерству!
Ответов: 357
от Valdemar
от pauk1988
Ответов: 43
Автор votasumРаздел Колёса
Ответов: 176
Куплю литые диски б/у на ниву
Автор Макс.54Раздел Куплю / Ищу
Последний ответ Апреля 08, 2015, 13:12:21
от Макс.54
