Автор Тема: Диски самостоятельно начинающим - Вопросы  (Прочитано 321280 раз)
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2015, 16:15:34 от admin »
Re: Диски самостоятельно начинающим - Вопросы
« Ответ #1 : Сентября 19, 2012, 08:55:12 »
  • 0 0
Вопрос 1)Какие размеры бочки делать под камеру Краз-лаптёжник (диск москвичёвский)
« Ответ #2 : Сентября 19, 2012, 18:35:09 »
  • 0 0
  :sad: :sad: :sad:
« Ответ #3 : Сентября 19, 2012, 19:44:57 »
Если я правильно понял, под камеру обычно бочку не делают.
« Ответ #4 : Сентября 19, 2012, 19:47:38 »
  • 0 0
Сергей  :hi: :hi: :hi: Ну бочку думаю с камерой и драть покрышку.  :blush: :blush:
« Ответ #5 : Сентября 19, 2012, 19:50:11 »
Тёзка у DIV спроси,у него все размеры есть точно :pardon:
« Ответ #6 : Сентября 19, 2012, 19:54:32 »
  • 0 0
puika:hi: :hi: :hi:
« Ответ #7 : Сентября 19, 2012, 20:24:14 »
« Последнее редактирование: Марта 08, 2014, 07:26:49 от puika »
Оффлайн Valdemar
« Ответ #8 : Сентября 19, 2012, 22:50:13 »
  • 0 0
Размеры заготовок для изготовления колесных дисков для ободрышей КРАЗ ВИ-3, изготовленных методом потрошения.
Все пляски начинаются от замера внутренней окружности посадочного. У ободрышей изготовленных методом наружной обдирки длина окружности будет меньше т.к. посадочное шины  немного конусом.
Замеры производятся стальной лентой от кинескопов телевизоров или подобными капроновыми лентами, которые используют при упаковывании различных стройматериалов.
Итак, начнем:
1. Замер посадочного лентой - 1648 мм (если мне не изменяет память, то у наружной обдирки 1642 мм, производитель "Чебурашка" Волжский ШЗ USSR)
2. Оправка для изготовления запорных колец (ЗК) у меня изготовлена из 520 трубы. Заготовка кольца одевается по наружному диаметру оправки и прижимается стяжным кольцом.
Кольца получаются ровнее и правильнее когда заготовка сварена в кольцо.
Для этого нам потребуется полоса размером 1677*45*3 из холоднокатанной стали, она более пластичная. Сворачиваем в кольцо, одеваем на оправку, загибаем кувалдой края. На горизонтальную полку 25 мм, на загиб 20 мм.
3. Теперь, чтобы ЗК плотно входило в посадочное покрышки я вырезаю из него кусочек 27 мм.
Наружный обмер кольца лентой 1661, внутренний 1637 мм.
4. Далее нужно подготовить полосы металл 1,5 мм для изготовления из них бочек. Для этого нужна полоса размером 1633*418*1,5.
5. Скручиваем бочки, завариваем встык точками.
6. Одеваем кольца на бочки, одеваться они должны очень туго.
7. После того как оба кольца одеты на бочку, бочку нужно простучать изнутри резиновым молотком, чтобы она приняла правильную круглую форму.
8. Внутренняя длина бочки (обмер лентой) 1625 мм, что соответствует радиусу - 1625мм/2Пи(6,2832) = 258,6 мм.
9. Теперь мы можем посчитать больший радиус развертки конуса, конуса делаем под 45 градусов.
258,6/0,707=366 мм. Но лучше сделать чуть больше 367-368, а лишнее потом обточить. 366 мм - такие катушки входят в бочку с хорошим натягом от кувалды.
10. Конуса собираем из трех секторов 84 град 84 мин. каждый.
11. Внутренний радиус развертки конуса будет определять диск донор.
P.S. Где то у меня есть размеры заготовок дисков для ободрышей (методом наружной обдирки). Попробую найти.
« Ответ #9 : Сентября 19, 2012, 22:56:31 »
Valdemar:good:
Просто отлично изложено.
Оффлайн Valdemar
« Ответ #10 : Сентября 19, 2012, 23:00:44 »
  • 0 0
Valdemar:good:
Немного торопился. Нужно пойти еще немного поработать. Будут вопросы..., а они обязательно будут, тогда продолжим
Оффлайн Valdemar
« Ответ #11 : Сентября 19, 2012, 23:19:29 »
  • 0 0
Вот нашел в старых записях размеры заготовок для дисков шин (наружной обдирки) Волжский ШЗ (Чебурашка) Made in USSR.
1. Замер посадочного лентой 1642 мм.
2. Готовое ЗК имеет наружную длину (обмер лентой) 1647 мм.
    Внутренняя длина кольца 1624
3. Заготовка для бочки 418*1620*1,5
    Листа 2500*1250 как раз хватает на четыре диска. Ширина диска получается 440-450 мм.
4. Внутренний обмер бочки лентой 1612 мм.
P.S. Данные размеры помогут Вам немного быстрее изготовить диски. Избавят от кропотливой подгонки каждой заготовки. Но не следует 100% мне доверять, не делайте заготовки сразу на весь комплект дисков. Изготовьте сначала одну бочку с кольцами, и когда убедитесь в том. что размеры правильные, тогда можно штамповать дальше.
Удачи!
« Ответ #12 : Сентября 20, 2012, 13:23:45 »
Valdemar,
На  ОИ-25 приходилось делать?
Интересны такие же размеры :blush:
« Ответ #13 : Сентября 20, 2012, 14:26:34 »
  • 0 0
 :shok: :shok: :shok: :wacko2: :wacko2: :wacko2: :good: :good: :good: Да всё доходчиво. Вешчь.  :good: :good: У мну наверное так не получится.
Оффлайн Valdemar
« Ответ #14 : Сентября 20, 2012, 14:29:01 »
  • 0 0
Для ОИ-25 не делал.
Делал для ИД-П284, там то же посадочное на 508.
Но тетрадку, в которой записывал все размеры, куда то засунул в гараже и не могу найти.
Да и искать то пока некогда, нужно диски доделать. Завтра жду в гости заказчика за товаром.
Ответов: 357
от Valdemar
от paker
от pauk1988
Ответов: 125
Ответов: 43
